استفاده کردن از دو خط adsl در یک شبکه
سلام دوستان عزیز ، میشه داخل یک شبکه workgroup از دو خط adsl مجزا استفاده کرد؟ بیشتر توضیح بدم ، میخوام بدونم میشه داخل یه شبکه workgroup که تعداد pc هاش 10 هستش اینترنتش رو جوری تنظیم کرد که 5 تا pc از یک خط adsl اینترنت بگیرن و 5 تا pc دیگه از خط دیگر adsl نت بگیرن ، امیدوارم منظورمو خوب رسونده باشم.
پرسیده شده در 1394/05/26 توسط
9 پاسخ
اگز از دو زنج متفاوت استفاده کنی نمیتونن همو ببین این سلوژن من دادم برای زمانی که یه روتر بورد میکروتیک تهیه کنید
اگر نمیخواید هزینه کنید مودم 1 ست کنید 192.168.1.1 و مودم 2 ست کنید 192.168.1.2 نصف کلاینها بندازید رو مودم 1 و بقیه رو مودم 2 ولی در این حالت اگر اینترنت ماول قطع بشه دیگه کاربران اینترنت ندارن ولی اگه روتر بورد بخری مودم1 قطع بشه به صورت اتوماتیک میوفتن روی مودمی که وصله
پاسخ در 1394/05/27 توسط
به نظر من تا اونجا که منظورتون رو فهمیدم خیلی راحت می تونید:
پیش تیاز:
با فرض اینکه IP مودم اول برابر با 192.168.1.1 باشه.
با فرض اینکه IP مودم دوم برابر با 192.168.1.2 باشه.
راه حل:
۱- برای ۵ تا کامپیوتر مثلا IP های 192.168.1.10 الی 192.168.1.15 (و یا هر چیزی تو این رنج ) رو ست کنید.
۲- برای ۵ تا کامپیوتر باقیمانده IP های 192.168.1.16 الی 192.168.1.20‌ (و یا هر چیزی تو این رنج ) رو ست کنید.
۳- Default Gateway کامپیوتر های اول رو بزارید IP‌مودم اول و مال کامپیوتر های دوم رو بزارید مودم دومی.
۴- ضمنا میتونید WDS رو هم بین مودمها فعال کنید تا اگر یکی از کار افتاد با تغییر DG بتونید از اینترنت استفاده کنید.
موفق باشید.
پاسخ در 1394/05/26 توسط
بله امکانش هست ولی باید یه روتر بورد میکروتیک بخری که این کارو برات بکنه اگرم یکی از خط های ADSLقطع بشه اتوماتیک دومی جایگزین میشه
یه روش دیگه هم هست دو تا رنج روی مودم ست کنید یکی ازمودم ها رنج 192.168.1.024 ست کنی روی اون یکی مودم رنج 192.168.2.024 ست کنید.
5 تا از کلاینتهارو ست کنید روی مودم اول
5 تا از کلاینتهارو ست کنید روی مودم دوم
با سلام مجدد
2 راه حل داره یکی با هزینه که دوست عزیزمون کاملا راهنمایی کردند و دیگری بی هزینه که بنده این راه رو براتون توضیح می دهم:
فرضیات:
1- تعداد 20 کامپیوتر
2- تعداد 2 خط ADSL
3- سوئیچ 24 پورت (یا سوئیچ ها)
با توپولوژی شبکه کاری ندارم.
رنج IP کامپیوتر ها : 192.168.1.100 الی 192.168.1.120
IP مودم اول: 192.168.1.1
DHCP فعال/غیر فعال
WDS فعال/غیر فعال (در صورت استفاده Wireless و نیاز به برقراری بین مودم های ADSL)
IP مودم دوم: 192.168.1.2
فعال/غیر فعال
IP مودم سوم: 192.168.1.3 (در صورتیکه مثلا داشته باشیم)
فعال/غیر فعال
اتصال client ها به سوئیچ (ها)
تنظیم دستی IP برای کلاینتها
هر تعدادی که میخواهند از مودم یک اینترنت بگیرند باید DG رو 192.168.1.1 تنظیم کنید.
هر تعدادی که می خواهند از مودم دو اینرنت بگیرند باید DG رو 192.168.1.2 تنظیم کنید.
اگر میخواهید که مودم های ADSL بصورت Wireless با هم در ارتباط باشند WDS رو روی مودم ها فعال کنید ترجیحا کانال ارتباطیشون رو روی یک کانال بزارید(سعی و خطا تا پیدا کردن بهترین کانال)
در صورتیکه بین مودم ها ارتباط با سیم و یا بی سیم برقرار است و مودم ها همدیگر رو می بینند می توانید DHCP رو روی یک مودم فعال کنید و رو بقیه DHCP Relay تعریف کنید یعنی IP مودمی که DHCP فعال دارد رو به عنوان دهنده IP معرفی نمایید.
این روش همانطوری که دوستمون گفتند در صورت قطع اینرنت امکان سوئیچ اتوماتیک وجود ندارد و باید DG ها بصورت دستی عوض شوند.
موفق باشید
پاسخ در 1394/05/28 توسط
با تشکر از دوسته خوبم mroveis
توضیحات جامع و کامل
ولی جا داره چندتا سوال بپرسم ازتون
DG client هایی که از اون مودم دوم که dhcp relay تعریف کردیم چچوری میتونن از مودم اول ip بگیرن ولی نتشونو از مودم دوم بگیرن؟
شدنیه اگه یه نقشه از شبکت بزاری راحت تر میتونم کمکت کنم
دوسته عزیزم همایون
ببخشید ولی آیا برای مثال IP 192.168.2.1 میتونه 192.168.1.1 رو ببینه؟
بعدشم اینا تو یه شبکه میان هر دو مودم؟
دوسته عزیزم mr moveis و همایون من میخوام دو تا مودمم رو به یه سوییچ وصل کنما شدنیه؟
با سلام مجدد
ببینید وقتی شما بین مودمهاتون ارتباط دارید به هر طریقی با سیم و یا بیسیم همانطور که در بالا گفتم شما فقط روی یک مودم DHCP رو فعال میکنید و رو بقیه مودمها DHCP Relay تعریف میکنید که در واقه IP اون مودمیست که DHCP روش فعاله از این به بعد همه فقط از اون مودم IP میگیرند.
موفق باشید
