اشتراک گذاری اینترنت با یوزر و پسورد در محیط دانشگاهی
خسته نباشید
چطور میشه بین سیستم های یک سایت دانشگاه یا جاهایی مثل همین , اینترنت و با یوزر و پسورد اتصال داد...
دقیقا چه تنظیماتی با چه نرم افزار و سخت افزاری دخیلن تو کار
که هیچ فرقی با اینترنت adsl نداره
کانکشن broadband
مرسی
پرسیده شده در 1394/05/26 توسط
اگه به صورت PPPoE متصل میشند ، این کار با pppoe server میکروتیک انجام پذیره برای گوشی ها هم میتونید سرور pptp روی میکروتیک راه اندازی کنید، خیلی کار پیچیده ای نیست + آموزش های مربوطه هم پیدا میشه
پاسخ در 1394/05/27 توسط
خیلی ممنون بابت راهنماییتون
دقیق تر منظورم و بخوام بیان کنم :
یک سایت دانشگاهی که بالای 100 تا کامپیوتر داره
اول باید ادمین برات یک یوزر پسورد بسازه
بعد رو سیستم های کلاینت یک کانکشن broadband وجود داره یا میسازی که با اون یوزر و پیوردی که در اختیارت میزاره میشه به اینترنت متصل شد..
جالب اینجاس که یکی از کامپیوتر هایی که من چک کردم member ورک گروپ بود!!!!
کلا مثه یک یوزر و پسورد adsl که با کانکشن broadband رو حالت bridge میشه متصل شد
جدا از این سوال
یک سیستم دیگه ای که هست اینه که با تو محوطه سیگنال وای فای پخش که بش میشه متصل شد و بعد تو browser یک یوزر و پس میخواد که این چطور کار میکنه؟؟؟
(این کار فایروال ؟ میکروتیک؟
پاسخ در 1394/05/26 توسط
بنده به شخصه متوجه درخواستتون نشدم ، یعنی میخواهید اینترنت رو بین شبکه به اشتراک بگزارید اونم توسط یوزر پسورد هایی که تعریف میکنید؟  یعنی هر کسی خواست به اینترنت متصل شه باید مجوز این اتصال رو از شما دریافت کنه؟ اگر جواب بله هست نرم افزار ccproxy به کار شما میاد
و اگر شبکه شما بزرگ هست و تحت دامین بهتره از نرم افزار قوی تری همچون کریو کنترل استفاده کنید که به مراتب سخت تر و حرفه ای تر از نرم افزار ccproxy هست.
و باز هم اگر امکان خرید سخت افزار دارید برای راه اندازی اکانتینگ اینترنت شما می تونید از میکروتیک استفاده کنید :
1-دراین حالت شما میتونید به کلاینتها یک نام کاربری و پسور بدید و هر کاربر پشت سیستم میشینه و یه کانکشن VPNاز قبل روی سیستم ایجاد شده فقط کاربر میاد نام کاربری و پسورد میده و به اون سرور که اینترنت داره وصل میشه وقتی کارش تموم شد Disconnect میکنه.با شبکه WORKGROUPو دامین هم این سناریو قابل پیاده سازی است.
2-روش های متفاوتی وجود داره ولی احتمالا از سرویس Hotspot استفاده شده
حالت اول که بیان کردین احتمالا از نرم افزار SIB داره استفاده میشه که مال یه شرکت در مشهده و تو جاهای مختلف دیدم که ازش استفاده میکنن
حالت دوم هم 100% پروکسی هستش که با هر نرم افزار و یا سخت افزاری قابل پیاده سازی مثل میکروتیک، TMG و....
میتونید از میکروتیک استفاده کنید خیلی پایدار و قوی هستش.من برای 800 تا سیستم سایت دانشگاه و کامپیوتر های کارمندان و اساتید پیاده سازی کردم و خیلی خوب جواب میده
