تغییر نکردن ip
دوستان من برای یه کاری تو نت نیاز دارم که هر چند دیقه یه بار ip رو عوض کنم
اما وقتی که ip رو عوض میکنم دوباره ip به همونی که بوده برمیگرده.
من ip رو از طریق cmd عوض میکنم.
وقتی ipconfigrelease رو میزنم نت قطع میشه و ip پاک میشه اما تا ipconfigrenew رو میزنم با پیغام زیر رو به رو میشم
no operation can be performed on Local Area Connection while it has its media disconnected
بعد از دادن این پیام هم نت روباره برمیگرده و Ip هم میشه همون ip اولی
من اینکار رو عینا روی یه pc انجام میدم
اونجا انجام میشه و هیچ مشکلی نیست
پیام بالا رو هم نمیده فقط بعد از renew مینویسه
windows Ip Configuration
پرسیده شده در 1394/05/30 توسط
ببینید اگه از dhcp .،ip میگیرید ..dhcp از ی رنج خاص ip میده وقتی ک شما release و بعد renew پیزنید با توجه ب اینکه هیچ دستگاهی نیست ک بهش ip بده همون ip قبلی رو ب شما میده اگه میخوابد ک یک ip دیگه بگیرید باید تو اون رنج ip دستی بدید
پاسخ در 1394/05/30 توسط
دوست عزیز dhcp که فعاله و بسن 192.168.1.2 تا 192.148.1.245 ip میده.
حتی با دادن ip دستی هم این اتفاق نمی اقته
دوست عزیز من مشکل رو تقریبا حل کردم
این مشکل با disable کردن wifi لپ تاپ حل شد.
اما هنوز ip رو تغییر نمیده.
انگار یه ip valid یراش تعریف شده که بعد از renew صاف همون و دوباره ست می کنه.
این و چطوری بر طرف کنم؟؟؟
پاسخ در 1394/05/31 توسط
اگر ip استاتیک یت کنید بعدد از چند ثانیه ای پی شما ب همون اپ تغییر میکنه .کارت شبکتونو disable .enable کنید بعد امتحان کنید باید تغیر کنه مگر اینکه توی تنظیمات مودم اون ip رو رزرو کرده باشید واسه مک سیستمتون
پیغامی که به شما می ده معمولابا disableوEnable کردن کارت شبکه از بین میره ولی دوست عزیز سیستم ip داخلی شما یا روی Static IP Address یا Automatic IP Address ست شده و اگر فقط نیاز به تغییر ip داخلی دارین ip رو از حالت Automatic به Static تغییر می دین که آموزشش تو انجمن وجود داره که الیته با تنظیم ip بصورت دستی مثلا 192.168.1.5 این ip داخلی هست یعنی بین کامپیوتر های (بطور مثال خونه) هست ولی رویه اینترنت ip شما ip هست که isp برای شما در نظر گرفته که حالا امکان اون وجود داره که با سرویس دهنده اینترنت تماس بگیرین و درخواست ip ثابت کنید یا از نرم افزار های ...شکن بری تغییر موقت اون استفاده استفاده کنید
امیدوارم منظورتون رو درست متوجه شده باشم
