خاموش نشدن سیستم بعد از Shut Down , Restart
سلام. ویندوز را که Shut Down , Restart می کنم بعد از طی مراحل مربوطه صفحه سیاه (مانیتور بی تصویر) می شود اما کیس(سیستم . فن ها) همچنان روشن باقی می مانند تا دستی (سخت افزاری) خاموش شوند. لطفا نظرات و راهکارهای همیشه خوب و کاربردیتون رو بفرمایید. ممنون
پرسیده شده در 1394/06/03 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، اساسا خاموش نشدن سخت افزار  با خاموش شدن سیستم عامل به چند دلیل ممکنه به وجود بیاد :
  • سیستم عامل با سخت افزار هماهنگ نیست ( درایورها رو به روز رسانی کنید ، با ابزاری مثل Driver Reviever )
  • تنظیمات BIOS و CMOS شما درست نیست ( تنظیمات رو به حالت پیشفرض کارخانه بازگردانی کنید )
  • Firmware مادربورد شما به روز نیست ( به روز رسانی Firmware رو انجام بدید )
  • بسته های به روز رسانی سیستم عامل رو نصب کنید
  • حتما با استفاده از ابزاری مثل Ccleaner ویندوز رو به خوبی تر و تمیز کنید
  • مطمئن بشید که کارت شبکه شما باعث روشن شدن نمیشن که دوستان روشش رو در پست های قبلی اشاره کردند
  • مطمئن بشید اتصال کوتاه بدنه و برق اضافه روی کیس شما نیست
  • مطمئن بشید کلیه کابل های داخل کیستون متصل هستند و اتصالی ندارند
سلام تازه ویندوز ۱۰۶۴بیت نصب کردم کامپیوتر خاموش نمیشه وقتی شادان میزنم فقط با دکمه پاور رو باید چند دقیقه نگه دارم تا خاموش بشه میتونین کمکم کنید اگر کسی می‌دونه حتما کمک کنه من خیلی نیاز دارم
پاسخ در 1399/08/17 توسط
با اجازه از اساتید محترم
چند تا راه دارید:
  1. روی My Computerتون رایت کلیک کنید و Properties رو بزنید و وارد Device Manager بشید و از اونجا کارت شبکتون رو پیدا کنید و روش رایت کلیک کنید و Properties رو بزنید و به تب Power Management بروید و اگر Allow the computer to turn off this device to save power تیک داره تیکش رو بردارید.بعد به تب Advance برید و گزینه ی Shutdown Wake-On lan رو Disable کنید
  2. موقع بالا اومدن سیستم F2 رو بزنید تا به تنظیمات بایوس برید و در اونجا معمولا تو قسمت Main باید یه گزینه باشه به اسم Network Boot اون رو Disable کنید
  1. اگر USB یا USB HUB به سیستمتون وصله جداش کنید ببینید مشکلنون برطرف میشه
پاسخ در 1394/06/03 توسط
مشکل از پاور کیس هست. پاور سیستم رو عوض کنید حل میشه. پاور گرین استفاده کنید.
پاسخ در 1399/12/06 توسط
