مشکل خرید رنج IP و قطع شدن اینترنت در شبکه داخلی
سلام دوستان اگر ممکنه راهنمایی کنید.
من تو یه شرکتی کار میکنم که 60 تا کلاینت و 3 تا سرور. یک ip valid هم داشتم که ریموت میکردم. اینترنت هم مستقیم به سوئیچ وصل بود و به کلاینت ها اینترنت میداد.
یه رنج 8 ip تایی از ISP خریداری کردن برای مشاهده مجزای ریموت . DVR . CRM که امروز فعال شد. مودم رو یک بار خاموش روشن کردن اینترنت کلا قطع شد.
مشکل کجاست بمتناید چیکار کنم.
پرسیده شده در 1394/06/07 توسط
تشکر از دوستان بابت راهنمایی تون . یه روتر میکروتیک گرفتم . nat کردم چون ip رنج با رنج ip شبکه فرق میکرد. اگر این کارو نمی کردم باید رنج شبکه رو به رنجی که داده بودم تغییر میدادم.
بازم تشکر .
پاسخ در 1394/09/01 توسط
آدرس های IP رو بصورت 32/ دادن یا اینکه همرو آوردن روی یک سابنت؟
نوع آدرسی که Provider دراختیار شما قرار میده 2 حالت داره که به زبان عامیانه IP Route و IP Static متفاوته. وقتی از تک آیپی استفاده میشه آدزس با پروتکل PPP و بصورت 32/
(یعنی با سابنت مسک 255.255.255.255) بهتون میدن، ولی اگه بصورت IP Route بهتون اختصاص بدن میرن روی سابنت های بالاتر از30/، که هر کدوم کانفیگ متفاوتی داره.
البته اینا روی IPv4 صدق میکنه.
پاسخ در 1394/06/08 توسط
port forwarding انجام دادید؟
برید روی تنظیمات کانکشن PPPOE مودم ببینید لینک بر قرار شده و تنظیمات مودم هنوز هست یا نه؟
مطمئن بشید کابل تلفن وصله و مشکل قطعی کابل ندارید.
با عرض پوزش برای بالا آوردن تاپیک قدیمی
این سوال رو من هم دارم، وقتی یک رنج ip خریداری میشود در اینصورت چطوری باید تنظیمات مودم را انجام داد؟
برای مثال رنج شبکه داخلی 192.168.50.0 با سابنت 255.255.255.0 هست که ۳ آدرس آخر برای ۳ دستگاه است که قراره از بیرون به آنها دسترسی داشته باشیم، حال شرکت آدرسی مشابه 4.5.5.0 با سابنت 255.255.255.248 را در اختیار ما میگذاره حالا مودم رو چطوری باید تنظیم کنیم؟
پاسخ در 1395/06/25 توسط
