تاثیر آدرس IP Valid بر سرویس اینترنت
سلام دوستان ، یه سوال داشتم ، من یه اینترنت دارم یه ip valid هم از شرکت سرویس دهنده دریافت کردم.حالا سوال اینجاست ایا اینترت داشتن و نداشتن من ربطی به ip valid داره یا نه؟منظورم اینه اگر ip valid من مشکل داشته باشه میشه اینترنت داشت یا نه؟چون ip من تا دیروز ping داشتم امروز ping ندارم این ای پی رو؟راهنمایی کنید ممنونم میشم.در ضمن فایروال و انتی ویروس همه این چیزها درسته.فقط میوام بدونم ای پی تاثیری تو اینترنت داتن داره یا نه ربطی نداره.بیشتر در این رابطه توضیح بدید ممنون میشم. با تشکر
پرسیده شده در 1394/06/23 توسط
IP اینترنتی از دو منظر تقسیم میشه: ثابت بودن یا نبودن / معتبر بودن یا نبودن
وقتی شما اشتراک اینترنت می گیرید و به اینترنت وصل می شین تا اینجا شما یک IP اینترنتی معتبر (valid IP) دارین.
اگه هر وقت شما اینترنت سیستم رو قطع کنید دوباره وصل کنید سیستمتون IP متفاوتی می گیره یعنی IP شما با اینکه یک IP اینترنتی معتبر (valid) هست اما ثابت (static) نیست. البته IP ثابت اینترنتی خریدنیه و شما مثل اشتراک اینترنت باید اون رو برای چند ماه یا سال بخرید و استفاده کنید و اگه شما فقط اشتراک اینترنت دارید و IP خریداری نکردید مطمئنا IP ثابت ندارید و IP متغیر دارید.
IP های اینترنتی معتبر یا Valid اگرچه ارتباط اینترنتی رو برای شما برقرار می کنن ولی ممکنه دستور ping روی این IP ها توسط شرکت ISP اینترنت شما بسته شده باشه و شما نتونین اون رو از روی سیستم دیگه توی اینترنت ping کنین.
اما اگر یک IP اینترنتی معتبر ثابت (valid static IP) دارین شما علاوه بر اینکه با این IP می تونین توی اینترنت گشت و گذار کنین می تونین از راه دور و از روی سیستم دیگه متصل به اینترنت به این IP پینگ کنین و یا با IP به سیستمتون از راه دور و از طریق اینترنت وصل بشین.
پاسخ در 1394/06/24 توسط
دوست عزیز اگر اینترنت دارید ، پس حتما IP Valid دارید(مگر اینکه Nat باشه که فعلا میذاریم کنار این قضیه رو) اگر منظورتون از IP Valid همون IP Static هستش (که به احتمال زیاد همینطوره) پینپ نداشتن شما میتونه مربوط به ACL روی مودم و یا بستن PING از سمت ISP شما باشه.
پاسخ در 1394/06/23 توسط
در تایید فرمایش مهندس راستین باید بگم که الان بیشتر isp ها پینگ را میبندن و خود منم از isp ای که اینترنت را می گیرم پینگ ندارم و روی بود و نبود اینترنت تاثیر گذار نیست.
ممنونم
ولی برام شفاف نشد. ببینید وقتی یه مشترکی اینترنت میگیره و میخواد وصل بشه میره وصل میشه به Bras و اکانتینگ در واقع اینها هستن که تایید میکنن این کسی که داره وصل میشه میتونه اینترنت داشته باشه یا نه.خب این تا اینجا حالا نقش ip تو این ارتباط چیه؟چون وقتی وصل میشه از ip pool یه ای پی هم داده میشه به این مشترک.حالا کسی که ای پی استاتیک میگیره اگه نشه پینگش کرد ایا میتونه اینترنت داشته باشه یا نه. یه مقدار شلوغ شد مطالب.
اینترنت داشتن ربطی به IP valid static داشتن یا نداشتن نداره اما سیستمی که IP static بهش دادید مطمئنا باید به اینترنت وصل باشه تا در شبکه (فرا محلی)اینترنت بتونید اون رو پینگ کنید.
