امكان اتصال به سيستم ديگر بدون ip استاتيك
وقتي ما از طريق سيستم و مودم به نت كانكت هستيم . ip سيستم ما در شبكه ديده نميشه بلكه اي پي كه سرور به مودم adsl تخصيص ميده و ما با اين ip در شبكه ديده ميشويم .اگه اشتباه گفتم دوستان درستش را بگن
خوب حالا اگر ما ip كه در شبكه ديده ميشيم را بدونيم چي هست . ايا ميشه با قرار دادن اين ip تو سيستم ديگه كه در يك شبكه لوكال و محلي نيستن بجاي ip استاتيك قرار داد تا وارد سيستم شد . يا نه ؟؟؟؟؟؟؟
پرسیده شده در 1394/07/04 توسط
16 پاسخ
نه این IP به مودم داده میشه و هر سیستمی که در شبکه لوکال شما از طریق اون مودم بخواد به اینترنت وصل بشه، با همین IP در اینترنت وب گردی میکنه. این IP در این لحظه برای مودم شما یونیک هستش. یعنی به هیچکس دیگری در خارج از شبکه لوکال شما داده نشده.
پاسخ در 1394/07/04 توسط
خوب ظاهرا كه نميشه .
من متوجه اين قضيه بودم كه بايد حتما از يه IP ثابت يا استاتيك استفاده كرد . ولي در كل ميخواستم بدونم كه اگر همين IP سيستم ما اگر تغيير نكرد . مثلا مودم را روشن نگه داشتيم و خاموش نكرديم تا IP تغيير نكنه . ايا نميشه با همين اي پي ريموت زد و همين اي پي را تو Browser سيستم ديگه قرار داد . و به مودم سيستم كانكت شد . اقاي m.sho8 فرمودن نميشه . اما جناب اجدي فرمودن ميشه
در كل يه كم برام نامفهوم شد بلاخره ميشه يا نه .
اگر پورت مودم خودم را برابر مثلا 100 قرار داديم .و اي پي مودم را بدست اورديم كه در شبكه غير لوكل ديده ميشه . ايا ميتونم اين اي پي را با پورت 100 در Browser سيستم ديگه تو شبكه غير لوكال قرار بدم و به مودم وصل بشم . لااقل بايد به مودم وصل بشم ديگه ؟؟؟
منظورتون را نفهميدم . يعني اگر در يك زماني مودم من اي پي 37.214.1.10 را گرفت به يه سيستم ديگه كه تو شبكه لوكال نيست . همين اي پي داده ميشه ....؟؟
نه این امکان وجود نداره. چون IP ولیدی که از طرف مودم بشما در فضای اینترنت داده میشه فقط مختص سیستم شما نیست و این IP به تک تک سیستم هایی که از طرف اون مودم به اینترنت وصل میشن داده میشه. در واقع شما به مودم وصل میشید و این مودمه که به اینترنت وصل میشه و شما از این طریق میتونید اینترنت استفاده کنید.
ممنون جناب امجدي ولي ميخواستم تو عمل بدونم ايا امكان داره يا نه كه انگار به اين راحتي هام نيست يعني بر پايه يك اصول و قواعدي هست . نه به اين راحتي
خوب درست از بيرون به مودم متصل ميشم و اي پي سيستم را تو مودم فوروارد ميكنم . حالا اينطور ميشه به سيستم دسترسي پيدا كرد ؟؟؟؟؟
اقاي امجدي تست كردم نشد . ولي تو شبكه لوكل چرا جواب ميده . فقط تو شبكه لوكال
دقيقا مورد من همين هست كه فرمودين جناب m.sho8
كه همون مورد 2 هست .
. همونطور كه فرمودين . حتما بايد بايد نام پورت هم جلو اي پي قرار بديم تا اين اتصال اتصال درست باشه
و بعد اي پي صفحه وب كه داخل سرور هست را تو مودم فروارد كنيم .
حالا يه سوال كه پيش مياد اينه كه ايا . اون صفحه اي كه تو سيستم يا بقول شما سرور طراحي كرديم اونم حتما بايد پورت و نام پورت داشته باشه و نام پورت تو مودم فوروارد بشه ..؟
اگر اينطوري هست ايا ميشه ديگه نام پورت را قرار نديم . بطور مثال هم براي سرور و هم براي صفحه وب كه تو سرور هست ازپورت 80 استفاده كنيم و چون پورت 80 ازاد هست نيازي به نوشتن اون هم نباشه ...ايا امكان داره ؟؟؟؟؟
شما وقتی در مودم خودتوم پورت رو forward می کنید از قبل سمت سرور این سرویس یا پورت رو قابل استفاده گذاشتید
شما وقتی در ویندوز سرور IIS راه می اندازید به صورت Default پورت 80 روی اون سرور،سرویس وب رو ارائه میده و شما نمیرین رو سرور پورت 80 رو تعریف کنید مگر اینکه شما تنظیمات Default رو تغییر داده و مثلا وب سرور شما با پورت 8080 بالا میاد پس در مودم هم پورت رو شما باید 8080 تعریف کنید و در Browser خودتون هم به صورت زیر وارد کنید
http://77.230.23.1:8080
خوب فهميدم . اما به جواب سوال اولم نرسيدم . اينطور بگم كه .. همين اي پي كه مودم من دريافت كردياد داشت ميكنم . و ميرم با يه سيستم ديگه تو شبكه اي كه محلي نيست . و بخوام با اين اي پي وارد سيستم اولي بشم امكان داره ؟؟
آره در حالت کلی اینطوری میشه به سیستم لوکال رسید. اما خوب در عمل کمی ریزه کاری داره.
شرمنده من مبتدي هستم . و خيلي سوال ميكنم .
دقيقا متوجه نشدم يعني حتما من بايد براي سيستمي كه ميخوام بهش متصل بشم پورت تعريف كنم و تو Browser هم اي پي همراه با پورت مربوطش قرار بدم . و منظور تون اينه كه پورت 80 را نميشه استفاده كرد . ؟
ود ر مورد جواب قبليتون همون مورد 2
ايا نميتونم بدون اي پي پابليك . ادرس سرور را كه اين 192.168.10.10 هست تو Browser همراه با پورت مربوطه بدم . و وارد سرور بشم ؟
درسته. ولی اون چیزی که فرمودید، در تئوری درست هستش. امکان وجود داره بطور غیر مستقیم. ولی خوب پیاده اون مستلزم دونستن یکسری مباحث هستش که از قبل باید به اون ها مسلط باشید.
نه نمیشه. چون این IP متعلق به سیستم لوکال نیست که بشه از این طریق و از بیرون بهش کانکت شد. این IP متعلق به مودم هستش. و شما نهایتا میتونی بطور مستقیم به مودم از بیرون وصل بشید.
توجه کنید که سیستم های لوکال شما مستقلا در اینترنت موجودیت و هویتی ندارند و با قرض گرفتن IP و هویت مودم به اینترنت میرن. همینطوری میشه که ما اشتباها فکر میکنیم سیستم ها با IP ولید اختصاصی خودشون به اینترنت میان.
گفتم در حالت کلی اون چیزی که فرمودید، میشه و درست هستش اما پیاده سازی اون به همین سادگی ها نیست.. مثلا یکی ازمواردی که باید انجام بدید ایجاد حالت listening روی کلاینت هستش. یا این که روی شبکه داخلی تون یک VPNسرور راه بندازید و هرکی میخواد از بیرون به لوکال وصل شه، باید به شبکه تون اول VPN بزنه و بعد بتونه به سیستم های لوکال کانکت شه.
دوست عزیز
مبحث هستش که یکم توضیح میدم و فکر می کنم جوابتون رو بگیرید
سیستم های داخلی IP private دارند یعنی مستقیم نمیتونند به اینترنت وصل بشن برای این کار NAT(Network Translation Address) معرفی شد که سیستم ها با همون IP که دارند با استفاده از یک IP Public میتونند به اینترنت وصل بشند حالا ما دو جور NAT داریم
1-Source NAT: یعنی همین که سیستم ها از داخل یک شبکه محلی(LAN) با استفاده از یک IP Public به اینترنت دسترسی پیدا کنند
2-Destination NAT: خیلی خلاصه و قابل فهم توضیح بدم اینه که شما از اینترنت میخوای به یک سرویس یا یک منبعی داخل شبکه LAN خودت وصل بشی با استفاده از D-NAT این کار رو انجام میدی که نام دیگر Port-Forwarding هم شناخته میشه که توی اکثر مودم ها با همین نام شناخته میشه
مثلا شما یک وب سرور داری داخل سازمانت به آدرس 192.168.10.10 و این رو میخوای توی اینترنت پابلیک کنی
حالا مثلا IP Public شما هم هستش 77.230.23.1 هستش
شما یک D-NAT یک رول تعریف میکنی که هرکی توی browseresh زد 77.230.23.1 صفحه وبی که در سرور 192.168.10.10 طراحی کردی بالا بیاد،فکر میکنم مشکل شما از طریق مورد 2 برطرف بشه ،شما باید توی مودم خودت دنبال Port-forwardin باشی یادت نره که هر سرویسی میخوای ارائه بدی شماره پورتش رو هم باید تعریف کنی مثلا تو مثال بالا پورت 80 رو باید تعریف کنی
البته در اصل NAT باید PAT گفته بشه Port Translation Address
