خطوط ایوان چگونه ارائه میشود؟
با سلام به همه مهندسین
من درباره خطوط ایوان زیاد چیزی نمیدونم فقط میدونم یه خط E1 به 30 خط تلفن معمولی شبیه سازی شده است.
میخوام بدونم خطوط ایوان چگونه به دست مشتریان در سازمان ها میرسد و مخابرات چگونه اون را ارائه میده؟
برای استفاده از E1 در سازمان باید از چه دستگاهی استفاده کنیم. در مخابرات از چه دستگاهی استفاده میشه؟
ارتباط بین دستگاه مخابرات و دستگاه داخل سازمان چطوره و از چه نوع ارتباطی است؟
پرسیده شده در 1394/07/05 توسط
هر خط E1 می تونه 2048 کیلوبایت پهنای باند یا 32 کانال تلفن به شما بده که از این مقدار 1984 کیلو بایت یا 31 کانال تلفن برای مشتری قابل استفاده است
خطوط E1 رو روی سیم های تلفن معمول به شما ارائه میدن و برای استفاده از این خطوط شما نیاز به مودم های مخصوصی دارید که نوعش توسط مخابرات مشخص میشه
اگه E1 رو برای ارتباطات دیتا گرفته باشین خروجی مودم رو باید به یک دستگاه که قابلیت Channelize داشته باشه وصل کنید که میتونه یک ماژول سیسکو روی روتر باشه
اگه E1 رو برای ارتباطات تلفنی بخواین استفاده کنید خروجی مودم رو به سانترال و یا سرور VoIP متصل می کنید
پاسخ در 1394/07/05 توسط
درابتدا باید بگویم که E1 بستر انتقال است شما از مخابرات می توانید فقط لینک PRI بگیرید که روی بستر E1 پیاده سازی می شود.فرض می کنیم که در مرکز تلفن یا مرکز دیتای شما امکانات PRI وجود دارد یا آنرا ساپورت میکند در مرحله اول برای داشتن لینک PRI باید از مخابرات منطقه درخواست لینک PRI بکنید (برای ارتباط صوتی باید لینک PRI دو طرفه درخواست کنید)اگر مخابرات امکانات لازم را داشت برای شما یک سر شماره لینک PRIارائه می دهد که پنج شماره ای یا چهار یا سه شماره ای خواهد بود قیمت این سه مدل باهم فرق میکند در پنج شماره ای تا 1000 شماره در مرکز می توان تعریف کرد ودر چهار شماره ای 10000شماره و در سه شماره ای تا 100000شماره می توان تعریف کرد پس در این مرحله با خرید سر شماره که این سر شماره هم توسط طراحی استان تعیین می شود طی نامه ای به تمام مخابرات کشور اعلام و تمام مراکز مخابراتی این سر شماره را تعریف می کنند(البته اگر سر شماره مربوط به ISPباشد این سر شماره فقط در استان مربوطه تعریف می گردد)بعد از سر شماره تعداد لینک لینکهای مورد نیاز را از مخابرات می گیریدو در مرکز تلفن امکانات سخت افزاری لازم را باید برای PRI فراهم کنید و تعاریف لازم نرم افزاری را انجام دهید تا لینک PRI با مخابرات راه اندازی گرددبعد از راه اندازی لینک PRIمستقیما با داخلیهای یک مرکز ارتباط برقرار می شود ودر ارتباط با بیرون هم اگر مرکز مخابراتی مقابل برند معتبری باشد کالرآدی داخلیها درست می افتد و مزاحمتهای بی مورد از بین میرود.
نکته مهم در مورد VOIP :
VOIPشنود دارد(یکی از استانداردهای لازمه آن شنود است)اگر در مراکز امنیتی VOIP راه اندازی شود حتما به سازمانهای ذیربط باید اطلاع رسانی شود.
برای توضیحات بیشترلینک PRI :
لینک PRI
برای دریافت pri جهت استفاده از سرویس E1 شما بایستی یک درخواست به مخابرات منطقه خودتون بدید و اگه مخابرات امکاناتش رو داشته باشه یک کد PRI به شما میده که این کد ها هم 4 رقمی هست و هم 5 رقمی البته کدهای 4 رقمی هزینه اش نسبت به 5 رقمی بیشتره و شما طبق قراردادی که با شرکت مخابرات منعقد می کنید ماهیانه مبلغی رو بعنوان آبونمان بایستی پرداخت کنید و علاوه بر اون هزینه مکالمات هم جدا محاسبه میشه الان هزینه PRI با کد 5 رقمی چیزی حدود 3 میلیون تومان بصورت سالیانه هست.
پاسخ در 1394/07/06 توسط
هزینه PRI غیر از هزینه هایی که آقای حسین خ فرمودند (هزینه سر شماره سالانه بوده+ هزینه آبونمان سی خط برای یک لینک ماهانه + هزینه کار کرد سی خط برای یک لینک ماهانه)هزینه راه اندازی اولیه (یکبار محاسبه می شود)و هزینه نگهداری مدم ها در مخابرات (ماهانه )راهم شامل می شود.
اگر تعداد لینکها زیاد باشد هزینه ها بیشتر می شود .سر شماره چهار رقمی بخاطر این گرانتراز سر شماره پنج رقمی است که تعداد شماره های داخل مرکز شما زیاد می شود برای ارگانهای بزرگ مثل شرکت نفت لازم می شود.
توضیحات دوستمون کامل بود من مثال عملی رو خدمتتون میگم:
شما در دو استان کشور شعبه دارید. تعداد تماسهای بین شعبات خیلی زیاده و شما برای کم کردن هزینه میاید شبکه مخابراتی داخلی به کمک PBX راه میندازید. حالا این دستگاه pbx‌میتونه پاناسونیک(tda100,tde)، اریکسون(معمولا md110 و mxone) و یا شرکتهای داخلی ساخت تجهیزات از این دست باشه. معمولا دیگه همه دارن روی voip کار میکنن.
حالا یک خط مخابراتی نیاز دارید تا استان A رو خطوطش رو به مخابرات متصل کنید و از طرف دیگه همین کار رو باید برای استان B هم انجام بدید. این جا خطوط E1 بکار میاد. که از ۳۲ channel تشکیل که ۳۰ channel اون میشه استفاده کرد(۲ channel برای signalling هست). یعنی شما ۳۰ تماس آنلاین میتونید داشته باشید. در مورد پهنای باند هم دوستمون توضیح دادن. در تمام دستگاه‌های نام برده یک سری کارت E1 هست توی بازار هست(البته با قیمتهای بالا)
در چند سال اخیر استفاده از سیستمهای رایگان و open source هم زیاد استفاده میشه مثل asterisk و FreeSwitch.
هر دو نرم افزار نام برده توانایی پیاده سازی یک سیستم voip‌رو دارن و برای هر دو یک سری کارت ساخته شده که بصورت PCI و PCIE به مادربورد متصل میشن و میتونن خطوط E1 رو ساپورت کنن.
