اشکال در کارت شبکه و Limited شدن موقع اتصال به مودم
خدمت دوستان سلام ، یک سیستم این مشکل را پیدا کرده که به مودم و اینترنت وصل نمی شود.کارهای زیر را انجام داده ام اما نتیجه نگرفته ام:
1- کارت شبکه را remove کردم و دوباره نصب کردم.
2- IP دستی ست کردم. اما default gateway ست نمی شود و بعد از وارد کردن ip و OK کردن default gateway خالی می ماند.
3- سعی کردم یک کارت شبکه وایرلس USB نصب کنم که درست نصب نشد حتی با CD درایورش.
ظاهرا کارت شبکه ها به مودم وصل و plug هستند اما وقتی Details آنها را باز می کنیم. صفحه کاملا خالی است.خدمت دوستان سلام ، یک سیستم این مشکل را پیدا کرده که به مودم و اینترنت وصل نمی شود.کارهای زیر را انجام داده ام اما نتیجه نگرفته ام:
ظاهرا کارت شبکه ها به مودم وصل و plug هستند اما وقتی  Details آنها را باز می کنیم. صفحه کاملا خالی است.||http://tosinso.com/files/get/0df8a275-011b-4763-a0d7-6c335e7474ca||
||http://tosinso.com/files/get/2541d7bd-75c6-4026-ae73-720db9270ed5||
وقتی کارت شبکه ها به مودم وصل می شوند. به صورت limited وصل می شوند.سیستم خودش دو تا کارت شبکه دارد یکی کابلی یکی وایرلس هر دو کارت شبکه همین طور است.لطفا کمک کنید.
پرسیده شده در 1394/07/17 توسط
ITPRO ی عزیز ، این مشکل می تونه دلایل مختلفی داشته باشه ، با توجه به اینکه میگید Uninstall کردید و Install کردید مجددا مشکل داشته پیشنهاد می کنم ابتدا دستورات زیر رو در Command Prompt با دسترسی Administrator اجرا کنید و اگر باز هم مشکل داشتید دستور بعدی رو اجرا کنید که همه تنظیمات TCP//IP سیستم Reset بشه :
regsvr32 netshell.dll
regsvr32 netcfgx.dll
regsvr32 netman.dll
و اگر موارد بالا جواب نداد دستور زیر رو وارد کنید :
netsh winsock reset
ITPRO باشید
پاسخ در 1394/08/27 توسط
مورد اول ممکنه ایراد از خود ویندوزتون باشه. اگر براتون مقدوره با ویندوزهای Portable یا لینوکس های Portable که نیازی به نصب ندارن و بوتیبل میان بالا تست کنین ببینید آیا بازم پس از ست کردن Gateway آدرس می پره یا نه؟ دومین مورد ممکنه ایراد از خود کارت شبکتون باشه. چون یادمه قبلا منم این مشکل رو داشتم و با تعویض کارت شبکه با یه کارت شبکه جدید مشکلم حل شد.
پاسخ در 1394/07/17 توسط
