کارت سانترال
من یکدستگاه سانترال tda 100 دارم
که 3 تا کارت , lcot16slc16 , dlc16
هست می خوام یک کارت دیگه اضاف کنم مدل mcslc 16 ولی وقتی می زنم فعال نمیشه تو برنامه می نویسه fault- unacc
لطفا کمک کنید خیلی ضروری هستتت
پرسیده شده در 1394/07/19 توسط
من از منو utility زیر منو file transfer pbx(sd card) to pc(b)را انتخاب کنم کلیه اطلاعات کارتم به کامپیوترم انتقال داده می شه ؟
از یک دستگاه tda100 d باز کردم دستگاه خودم tda100 هست
کارت سالم هست رو اون دستگاه داشت کار می کرد باز کردم
پاسخ در 1394/07/21 توسط
اگر از سلامت کارت نصب شده اطمینان داری (یعنی آکبند خریدی) احتمالا باید دستگاهتو ریست فکتوری کنی به این شکل که اول از همه اطلاعات موجود توی sd card رو کپی کن که کانفیگ های فعلیت از بین نره. بعدش دستگاهرو خاموش کن و کلیدی که روی کارت ipcmpr هستش رو بزار روی system intialize و روشن کن وقتی چراغ status شروع به چشمک زدن کرد کلیدو برگردون روی normal
توی این حالت دستگاه شروع میکنه به دتکت کردن کارت ها که یکی یکی چراغ های روی کارت ها سبز و ثابت میشن و در آخر اون کارت های که قرمز موندن مشکل دارن. ولی یادت باشه که با این کار دستگاه کاملا ریست شده و هیچ کانفیگی روش نمیمونه. این کار صرفا جهت تست کردن کارتها هستش بعدش که مطما شدی کارتها همه سالمن میتونی اون اطلاعاتی که از sd کپی کردی برگردونی و کانفیگات برگرده
اول از همه کارت رو توی یه اسلات دیگه تست
پاسخ در 1394/07/20 توسط
