قطع شدن يك سيستم در شبكه
چند وقته يكي از سيستم هاي شبكه دچار قطع و وصل مي شه.بعد از قطع شدن بايد كانكشن رو disable كنه و بعد دوباره ٍEnable كنه تا بتونه بره تو شبكه.مي خواستم ببينم علت از چيه و چطوري مي تونم حلش كنم؟؟
پرسیده شده در 1394/07/27 توسط
11 پاسخ
اگه می خواین ببینین شبکه وصله یا نه با نرم افزارها مثل اتوماسیون چک نکنید ممکنه مشکل از تنظیمات اتوماسیون روی اون کلاینت باشه. ping بزنید به سرور ببینید reply میشه یا نه
اگر reply نشد ارتباط شبکه مشکل داره اگه می تونید IP دستی بهش بدین ببینین درست میشه
پاسخ در 1394/07/27 توسط
اگر از dhcp ای پی میگیره برید توی run سیستمنون و یکبار release و سپس renew رو اجرا کنید.
سیستمتون رو خاموش کنید و همون ای پی سیستم رو از جای دیگه پینگ بگیرید.ببینید ارتباط دارید
شاید IP conflict دارید اگر DHCP استفاده می کنید اون سیستم رو از Table پاک کنید , شبکش رو قطع کنید دوباره IP بگیره ... فقط از پینگ استفاده کنید ...
امکانش هست مشکل نرم افزاری داشته باشه توی ویندوز کلاینت ....
طبق OSI layer جلو برید , لایه لایه بررسی کنید
سلام.شما باید اون کابلو اول با یه سیستم دیگه تست کنی ببینی مشکل از کابله یا نه اگز مشکل از کابل بود که هیچی اگه کابل درست بود حالا مطمئنی نرم افزاریه حالا میتونی یا یه کارت شبکه بندازی روسیستم تست کنی اگه مشکل حل شد که هیچی اگه نه مشکل نرم ازاریه و باید فایروال و آنتی ویروسو و حالت های پریمیژن رو چک کنی ایشالله حل شه همیشه ویندوز آخرین راه حل هم نیست؟
پاسخ در 1394/07/28 توسط
اگر کارت شبکتون Onboard هست،یه کارت شبکه ی دیگه وصل کنید ببینید درست میشه یا نه
ما تو شبكه اينترنت نداريم.به صورت Domain به سرور وصل مي شن.
آي پي رو هم چك نكردم ولي مثلاً نرم افزار اتوماسيون كه تحت شبكه هست رو نمي تونه باز كنه .
کابل و آی پی و سوکت شبکه و پورت سوییچ مانیتور کنید ببنید در چه شرایطی قطع میشه؟
شاید مشکل از کابل یا کانکتور باشه
آی پی کلاینت Ping -t بزارید به محض اینکه قطع شد ببنید چه تغییری ایجاد شده
من هم همین مشکل رو داشتم و طبق تجربه بهت میگم که مشکل از ویروس هست. اسمش رو نمیدونم ولی چون باهاش درگیر بودم میگم ویروسه. در ضمن آنتی ویروس هم تو این حالت فعاله ولی ویروسی رو تشخیص نمیده.
پاسخ در 1394/08/03 توسط
کانکشن از چه نوعی هستش؟برای دسترسی به اینترنت کانکشن براشون ایجاد کردید؟
آی پی کامپیوتر وقتی پینگ میکنید قطع میشه پینگ؟
