دو IP در یک رنج و با subnet یکسان همدیگه رو نمیبینن چرا؟
دو IP با آدرس 192.168.1.2 و 192.168.1.200 با subnet Mask : 255.255.255.128 با کابل cat6 به صورت کراس و با فایروال خاموش بهم وصل هستن.
اما مدیگه رو نمیبینن و ping نمیکنن مطمئن هم هستم مشکل سخت افزاری نیس.میشه منو راهنماییم کنین
پرسیده شده در 1394/07/30 توسط
9 پاسخ
ببینید شما باید and منطقی دوتا ip با subnet شما یکی بشن:
and 0*1=0
and 1*1=1
ip رو هم باید به 0 و 1 تبدیل کنید بعدش and کنید
همونطوری ک بالا گفتم:
and 200 و2 با 128 باید یکی بشه >> ولی اگ and کنید میبینید ک متفاوت میشه ولی اگ 50 با 2 رو and کنید با subnet میبینید ک یکی میشین
پاسخ در 1394/07/30 توسط
پس چرا وقتی ip اونی که 192.168.1.200 رو میزارم 192.168.1.50 میزارم مشکل حل میشه؟
میخوام بدونم مشکل چیه؟
سلام آنتی ویروس رو غیر فعال کنید ،فایروال آنتی ویروس رو هم غیر فعال کنید ،اگر فیلتر شکن دارید یا kerio اون رو هم حذف کنید ،روی کارت شبکه قسمت properties هم نگاه کنید light filter یا kerio یا hotspot sheild ننشسته باشه ،اگه هر کدوم از این ها بود ،unistall بود ،مسیر زیر رو هم در دو تا سیستم برید روی یه گزینه بزارید .
1-run...............gpedit.msc
2-computer configruration........windows setting...............sequrity setting...........local policy............sequrity option.................. در سمت راست گزینه network sequrity:lan manager authentication level رو انتخاب کنید و از داخل کادر کشویی گزینه--send lm & ntlm - use ntlmv2 session security if negotiated رو در هر دو سیستم روی یه حالت بزارید.
سلام .فکنم تو یه subnet نباشن
128 : 10000000
200 : 11001000
2: 00000010
این 2 آی پی با این سابنت در یک نت آیدی نیستن
پاسخ در 1394/08/01 توسط
خب من برای کار های بعدیم چطور بفهمم کدوم Ip با کدوم Subnet همخونی داره؟
9
دوست من شما وقتی از سابنت مسک 255.255.255.128 استفاده میکنی در واقع 192.168.1.0 رو به دو قسمت تقسیم کردی یکی 192.168.1.1 - 192.168.1.127 و دیگری 192.168.129 - 192.168.1.254 اون آی پی هایی هم که قید نکردم برای آدرس Broadcast و Subnet هستند،
پس اگر میخواهی کامپیوتر با IP های 192.168.1.1 و 192.168.1.200 همدیگه رو پینگ کنن باید از Subnet Mask 255.255.255.0 استفاده کنی.
در مورد اینکه گفتین 192.168.1.50 میزارن:
خب دلیل اینکه 50 و 2 با subnet 128 تو یه شبکه میوفتن
