کابرد defult gateway
من می خوام برای یک نفر کابرد defult gateway رو توضیح بدم و اینکه کلا برای چی ازش استفاده می کنیم موقع ip دادن . کسی می تونه به زبان ساده برام بگه که چطوری باید بهش بگم ؟ در ضمن ایشون می خواد 3 تا تجهیز مختلف رو شبکه کنه ، یعنی همه شون سیستم کامپیوتری نیستن ...
پرسیده شده در 1394/08/05 توسط
به زبان ساده:
من ، میلاد ، محمود ، احسان با هم دوست هستیم و کسی رو بین خودمون راه نمیدیم اما برخی مواقع نیاز داریم با حسین و مهدی هم حرف بزنیم و پل ارتباطیمون فقط میتونه محمد باشه ، پس محمد میشه دروازه ما کاری داشته باشیم با حسین و مهدی محمد کسی هست که این وسط وایساده و مارو به اونا وصل میکنه.
من ،میلاد ، احسان ، محمود در یک شبکه هستیم یعنی رنج آی پی مون مثلا 192.168.1.1 تا 192.168.1.4 هست واگر با هم کار داشته باشیم اصلاً پای محمد وسط کشیده نمیشه ولی اگر با آدرسی مثل 10.10.72.163 که برای حسین هست کار داشته باشیم اونوقت درخواستمون میره دست محمد .
به زبان فنی تر:
در شبکه ها برای هدایت بسته های ارسالی توسط TCP/IP از Default Gateway استفاده میشود
به طور مثال اگر در شبکه ای سیستمی به اینترنت متصل است و اینترنت را به اشتراک گذاشته کاربرانی که می خواهند از اینترنت استفاده کننید بایستی Default Gateway خود را IP آن سیستمی قرار دهند که به اینترنت متصل است تا بتوانند از اینترنت استفاده کنند.
دریک شبکه می تونید GateWay های متعددی داشته باشید و یکی از آنها به صورت پیش فرض انتخاب کنید.
وقتی شما یک آدرس رو در شبکه دریافت می کنید اگر اون آدرس در Range شبکه شما باشه اون درخواست برای Default Gateway ارسال نمیشه اما اگر نباشه برای Default Gateway ارسال میشه.
پاسخ در 1394/08/05 توسط
آقای خانلری توضیحات شما رو متوجه شدم . پس یعنی وقتی در یک شبکه رنج تمام ip ها یکسان هست ، موقع ip دادن به سیستمها نیازی نداریم default gateway تعریف کنیم ؟
فقط در صورتی که مثلا تجهیزات دیگه ای داشته باشیم یا سیستمهای دیگه ای و رنج ip متفاوتی با بقیه به اونا داده باشیم باید default gateway تعریف بشه ؟
با سلام در جواب تان باید بگم: دیفالت گیتوای در شبکه های که روتر استفاده شود اکثرا بکار میرود و ترافیک خروجی از شبکه ما را به طرف بیرون روتر به یک شبکه محلی دیگریا انترنت انتقال میدهد و در هر شبکه نیاز به گیتوای نداریم فقط به شبکه ای که به انترنت یا شبکه محلی دیگری وصل شویم از این کار میگیریم.
امید مفید واقع شود.
پاسخ در 1394/08/06 توسط
بله دقیقاً همینجوری هست ، ممکنه در یک شبکه اصلاً Gateway استفاده نشه پس وحی منزل نیست که در شبکمون ازش استفاده کنیم اکثر شبکه های Work Group ای که نیاز به اینترنت ندارن اصلاً gateway ندارن ولی زمانی که اینترنت رو میخوایی به همون شبکه وصل کنی چون رنج آی پی اش با شبکه ما در یک subnet نیست از Gateway استفاده میکنیم و دروازه ورودی رو در شبکه مون ایجاد میکنیم و البته اگر میخواهید تمام سیستم ها اینترنت داشته باشن به جز یکی ، دقیقاً آی پی Gateway رو در تمام سیستم ها وارد میکنید ولی در اون یه سیستم که اینترنت نمیخوایید Gateway نمیزنید و در این صورت تمام سیستم ها شبکه هستند ولی اون یکی سیتستم که gateway نداره فقط اینترنت نداره.
اینو گفتم به این خاطر که بعضی از کاربرا فکر میکنن باید تمام سیستم ها Gateway داشته باشن ولی اصلاً اینطور نیست.
خیلی ساده توضیح میدم فرض کن یه کامپیوتر داریم با مشخصات زیر
ip:192.168.1.10
subnet mask:255.255.255.0
default gatwaye:192.168.1.1
کاربر با آی پی 192.168.1.20 کار داره.خوب تو این حالت آدرس مقصد با آی پی خود کلاینت مقایسه میشه و کامپیوتر متوجه میشه ای پی خودش با آی پی 1.20 توی یک سابنت هست در این حالت میاد یه درخواست ARP میزنه و ارتباط لایه 2 و ...........................
حالا کاربر میخواد با ای پی 8.8.8.8 ارتباط برقرار بکنه.خوب ای پی 8.8.8.8 و 192.168.1.10 توی یک رنج هستن؟
خیر
پس پکت باید تحویل Default gatwaye داده بشه
