راهنمایی تنظیم میكروتیك همراه با مودم وایرلس
سلام خدمت دوستان عزیز ، من شبكه ای کابلی دارم که برای استفاده از اینترنت ، میكروتیك به صورت PPPOE client تنظیم شده و مودم در حالت Bridge قرار داره و کلاینت ها به این صورت از میکروتیک اینترنت میگیرن ، آیا میشه در این حالت از وایرلس مودم هم برای استفاده در موبایل ها استفاده کرد؟
پرسیده شده در 1394/08/05 توسط
یکی از پورت های مودم رو با کابل وصل کن به شبکه ای کابلی خودت و اگر بر روی مودم در قسمت تنظیم آی پی بر روی پورت ها گزینه dhcp relay داشتی این قسمت آی پی میکروتیک رو بده آگه نداشتی یه آی پی هم رنج شبکه ات ست کن رو پورت
پاسخ در 1394/08/06 توسط
دوست عزیز اینقدر مطمئن نگی که امکان پذیر نیست کاری که من گفتم وقتی اینجا به سوالی پاسخ داده میشه حتما قبلا خودمون انجام دادیم که میگیم این کار رو بکنن
در ضمن گفته شما هم با گفته من هیچ فرقی نکرد وقتی من گفتم dhcp relay خب همون کار شما هم گفتی رو انجام میده و در آخرش هم گفتم که این گزینه نبود با دادن ip بین روتر و ap میتونی ارتباط بدی
این جمله تاکید بر استفاده از خود آنتن مودمی هست که به روتر میکروتیک وصل هست و بصورت بریج می باشد نه مودم دومی دیگه ای
در صورتی که از مودم دوم دیگه بخواهد استفاده بشود و به گفته شما dhcp relay داشته باشه می توان از روش شما استفاده کرد که این گفته بیشتر AP میخورد Access point نه مودم adsl
شما درست متوجه سئوال بند خدا نشداید مودمی که به روتر میکروتیک وصل هست چگونه یک کابل دیگه بهش وصل کنند و به روتر میکروتیک دوباره اتصال بدهند مودم adsl چهار پورت سوئیچ لایه دو دارد وقتی از طریق فرض پورت یک به روتر میکروتیک وصل هست چطور دوباره از طریق پورت دو باز هم به میکروتیک وصل بشود این بنده خدا آمده است و آی پی ولید بجای روی مودم باشه انتقال داده به روتر میکروتیک
؟؟؟یکی از پورت های مودم رو با کابل وصل کن به شبکه ای کابلی خودت و اگر بر روی مودم در قسمت تنظیم آی پی بر روی پورت ها گزینه dhcp relay داشتی این قسمت آی پی میکروتیک رو بده آگه نداشتی یه آی پی هم رنج شبکه ات ست کن رو پورت ؟؟؟؟ مودمی که از فبل یک پورت به میکروتیک داره شما چطور به میکروتیک دوباره وصل می کنید مگه مودم adsl stp ساپورت می کنه ؟؟؟؟؟
دوم کدام مودم adsl دیده اید که dhcp relay ساپورت کنه به من که بیشتر مودم های adsl بازار حتی مارک netgear آمریکایی هم ندایدم که مودم adsl dhcp relay تاکید دوباره مودم adsl نه AP برای پورت های سوئیچ ساپورت کنه نام و مدل مودم adsl که dhcp relay ساپورت می کنند برای من قرار بده اید تا به اطلاعات من اضافه بشود
به احتمال زیاد شما acesss ponit دیداید dhcp relay ساپورت می کنند نه مودم adsl
چیزی که دوستمان در بالا نوشته است امکان پذیر نیست چون شما مودم خود را در حالت Bridge ست کردی و اتصال بین مودم و میکروتیک حتمی وجود دارد و دیگر نمی شود یک کابل دیگه به مودم وصل کرد در این حالت شما loop لایه دو ایجاد می کنید که دوستمان به این نکته دقت نکرده است شما اگر از مودم که در به میکروتیک وصل است و در حالت Bridge و از آنتن اون میخواهید استفاده کنید باید به صورت زیر عمل کنید
1- dhcp خود مودم adsl را خاموش کرده و یک رنج ip بین مودم و پورتی که به میکروتیک اتصال شد انتخاب کنید مثال 192.168.10.0/24 از این رنج یکی را روی پورت میکروتیک و دیگری را روی مودم adsl تنظیم کنید
2- dhcp را در میکروتیک فعال کنید و از pool رنج بالا باید استفاده شود gateway این رنج باید همون ip پورت میکروتیک شما باشد که به اشخاص در فضا توسط آنتن مودم adsl شما داده می شود تا بتوانید از اینترنت استفاده کنید
البته این کار بار ترافیکی بین لینک شما و مودم adsl شما بالا خواهد برد که فقط برای تعداد کمی یورز قابل استفاده می باشد بهتر از که یک ap تهیه نماید و جداگانه به میکروتیک اتصال دهید
