راهنمایی خرید روتر میکروتیک با قابلیت پشتیبانی از 40 کاربر همزمان
با سلام خدمت استادان گرامی ، من توی کافینت دانشگاه با جمعیت پایین میخوام اینترنت رو بصورت هات اسپات با میکروتیک به دانشجوها بدم که کنترل کاملی روش داشته باشم.الان میخوام بدونم برای تعداد 30-40 یوزر همزمان آنلاین چه روتربوردی مناسب هست که قابلیت نصب آنتن قوی رو هم داشته باشه چون فاصله کافینت تا آخر دانشگاه حدود 100 متر میشه ، در ضمن هزینش بیشتر از 200 تومن نیاشه ، ممنون میشم راهنمایی کنید، در ضمن اگر میشه نظرتون رو هم در مورد این بگید:
http://tandisrayan.co/index.php?route=product/product&product_id=276
پرسیده شده در 1394/08/08 توسط
20 پاسخ
دوستان ممنون از راهنماییهاتون
من یه 951UI-2HND گرفتم منتها الان چون اولین تجربم هست چندتا سوال میتدی دارم که ممنون میشم کمکم کنید
اول اینکه هر آموزشی رو که میبینم همه از VMWARE استفاده میکنن آیا نصب VMWare ضروریه و بدون اون نمیشه کار کرد؟ چون فکر میکردم کار با میکروتیک تحت وب هست وبا بروزر انجام میشه!
سوال دوم اینکه بهترین و بروزترین نسخه کرک شده میکروتیک چه ورژنی هست که به لایسنس 6 ارتقا بدم؟ اگر لینک بدید ممنون میشم
پاسخ در 1394/08/15 توسط
5
سلام دوست خوب
چون شما Router RB951Ui-2HnD را خردید رایگان می توانید بروزرسانی کنید
من آموزش بروزرسانی RouterOS را آماده کردم و می توانی خیلی ساده روتر خودتون رو به روز کنید
با سلام خدمت تمامی اساتید محترم
من در شبکه داخلی شرکتم چند تا روتر برد میکروتیک دارم که از جمله 951 -941-2011 که در 4 طبقه جهت استفاده از وایرلس و سرویس Hotspot راه اندازی شدن .
با توجه به سوال شما دوست عزیز 951 و 941 توانایی پوشش 100 متر وایرلس نداره مخصوصا که باید به نوع ساختمان نیز توجه کنید ، برد مفید 951 به 30 متر نمیرسه یعنی بعد از این مسافت دیگه پوشش انتن وایرلس ندارین ، ولی با 2011 اخرین مسافتی که من در شبکه خودم تست کردم 85 متر بود و اگه محیط باز باشه بیشتر از 100 متر هم پوشش میده .
در ضمن حدود 3 ماه میشه روتر برد RB2011UiAS-2HnD-IN خریداری کردم با قیمت 530.000 تومان و بیشتر از انتظار خوب بوده و ازش راضیم .
پاسخ در 1394/08/09 توسط
میتونید از این محصول میکروتیک استفاده کنید.
GrooveA 52HPn
لول 4 هست و 200 کاربر همزمان جواب میده و همراش آنتن هست در 2 فرکانس کار میکنه.
اگه برای مساحت بیشتری می خواهید از این محصول استفاده کنید.
Metal 2SHPn
خسته نباشید
می تونید به RB951Ui-2HnD اعتماد کنید.
پاسخ در 1394/08/08 توسط
میگم که نظرتون در مورد میکروتیک نرم افزاری با استفاده از دوتا کاررت شبکه چی هست؟
تفاوتشون فقط توی وابشته بودن به کامپیوتر هست یا معایب دیگه ای هم داره؟
winbox فقط یک رابطه کاربری گرافیکی است
شما برای Hotspot و Usermanage باید packages های ان را نصب کنید
پاسخ در 1394/08/16 توسط
خوب از کجا میشه فهمید چه روتربوردی برای این تعداد مناسبه
مثلا توی مشخصات لایسنس سطح 4 نوشته که 200 یوزر ولی آنلاینش رو ننوشته
نظرتون در مورد این چیه؟
http:/tandisrayan.coindex.php?route=productproduct&product_id=276
خودتون با مناسبترین قیمت چی پیشنها میدید؟
http://tandisrayan.coindex.php?route=productproduct&product_id=276
چون من یه اینترنت 10مگابیتی رو بین نهایت 30-40 نفر میخوام شیر کنم نظر خودم اینه که اگر فقط مشکل آنتن دهی داشته باشه با وصل کردن آنتن قویتر حلش کنم که مدلی که گذاشتم آنتن هم میخوره
بنظرتون تصورم درسته؟
در Level 4 محدودیت به صورت 200 Per Service است
فک نکنم ربطی به ساخت اکانت داشته باشه
فقط همین؟!
پس این قیمت هایی که زده برای ارتقاء لایسنس چیه؟
آنتن داخلی خود روتر خیلی خوبه شاید باورتون نشه البته قابلیت نصب آنتن هم داره
دوست عزیز ببینید برای 30 الی 40 یوزر آنلاین و با توجه به قیمت گفته شده اید 200 تومن سخت بشه تصمیم گرفت و لی شما میتونی با یه روتر 150 هزار تومنی و در کنار این یه سرور اکانتینگ بتونی به راحتی پوشش بدی و اون چیزی رو هم که میخوای راه اندازی کنی ولی بجای این هم باز میتونید روتررد قوتی تری بگیری با RAM و CPU کمی بالاتر این کارت رو هندل کنی
ممنون از راهنماییتون
حالا بخوام آنتن خروجی بگیرم چه آنتنی با چه قدرتی برای محیطی به شعاع 60-70 متر کافیه؟
ضمنا من تخصصی توی امور شبکه ندارم همین در حد کار شبکه کافی نت کار کردم ولی به کامپیوتر واردم و تو اکثر موارد گلیم خودمو از آب بیرون میکشم... میخوام بدونم راه اندازی هات اسپات با میکروتیک نیاز به تخصص خیلی بالایی داره یا با آموزش هایی که توی نت هست میتونم راش بندازم؟
بازم ممنون از راهنمایی هاتون
محدودیت های لایسنس میکروتیک که 200 کاربر بیشتر ثبت نمیکنه مربوط به همین یوزر منیجر میشه؟ راهی نداره که دورش زد و که دیگه نخوام از سرور اکانتینگ دیگه ای استفاده کنم؟
اصلا فکرشم نکنید 100% پشیمون می شید برای همین RB951Ui-2HnD رو خریدارید کنید روش usermanage هم کانفیگ می شه
یه سوال دیگه اینکه من الان غیر از Winbox چه نرم افزارهایی رو باید نصب کنم؟ فعلا فقط میخوام هات اسپات داشته باشم و یوزر منیجر
برای این محیطی که گفتم استفاده از rb951ui-2hnd با آنتن 10dbi-omni برای 30 یوزر آنلاین جوابگو هست؟
روتربرد ای که داری انتن خوبی هست بر روی خودش و 100 متر رو شما رو به خوبی جواب خواهد داد این مدل
RB2011UiAS-2HnD-IN می باشد ولی از قیمتش دقیق خبر ندارم و لایسنس موجود روی این Level 5 می باشد که حتما اون 30 40 یوزر شما رو هم ساپورت میکنه اینم مشخصات دستگاه
در ضمن اون لینک خودتون هم برا من باز نشد
