کار نکردن موس و کیبورد بعد از اتصال پرینتر به کامپیوتر
با سلام ، یه پرینتر canon مدل LBP6000B دارم که به هر سیستمی متصل میکنم موس و صفحه کلید اون سیستم دیگه کار نمیکنه و گاهی اوقات سیستم هم هنگ میکنه ولی هروقت کابل پرینتر را از پورت usb خارج میکنم موس و صفحه کلید مجددا کار میکنن. دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه علت این مشکل چیه؟ سپاس
پرسیده شده در 1394/08/09 توسط
9 پاسخ
آیا موس و کیبورد متصل به سیستم ها هم USB هستند؟ احتمال داره که کابل USB پرینتر اتصالی داشته باشه. آیا با کابل دیگه ای تست کردین؟ ضمناً توجه کنید که بعضی دستگاه هایی که از پورت USB استفاده میکنند گاهی اوقات موقع بوت شدن کامپیوتر اخلال ایجاد میکنن. یعنی وسط بوت کامپیوترت هنگ میکنه اگه قطعه متصل و روشن باشه. این رو هم تست کن. یعنی اجازه بده کامپیوتر بوت بشه بعد روشنش کن
پاسخ در 1394/08/09 توسط
مرسی اون دستور رو زدم تو run چیزی نیومد...
پاسخ در 1394/08/10 توسط
عذر میخوام دوست عزیز از بابته اشتباه گفتن دستور :D
دستور درست اینه :
msinfo32
میرید تو قسمت hardware و اونجا میتونید اولویت های IRQ رو ببینید
همانطور که خودتان گفتید با سیستمهای مختلف همین ایراد وجود دارد و حتما کابل پرینتر راهم عوض کردید یک سوال آیا کابل usb پرینتر را مستقیما به پورت پشت کیس که بدونه هیچ رابطی به مادر برد وصل است متصل کنید باز هم ایراد وجود دارد دراین صورت اگر پرینتر گارانتی دارد از گارانتی استفاده کنید (کابل پرینتر usb چهار سیم دارد که سیمهای کناری تغذیه و دو سیم وسط ارتباط دیتا را به عهده دارند و این ایراد به خاطر جریان کشیدن زیاد از تغذیه بوجود می آید.)
موفق و موید باشید.
موس و کیبورد PS2 هستند یا USB؟
آیا این پرینتر رو به دستگاه دیگه ای هم وصل میکنید همین مشکل رو دارید ؟ اگه روی سیستم دیگه تست میکنید و مشکلی ندارید و موس و کیبورد شما از USB هست احتمال اینکه مشکل از کم شدن برق پاورتون باشه زیاده
سلام و درود
اول از همه میشه درباره IRQ یه توضیحی بدید
یه سوالی درایور پرینتر رو نصب میکنید؟
و بعد اینکه به جز چیزی که دوستان اشاره کردن ممکنه از تنظیمات مادربورد هم باشه برای که مثلا محدود کرده باشه تعداد پورت های فعال usb رو شما موس رو کیبورد رو از جلو هم وصل کن ببین چی اتفاقی میافته...
احتمالن مادر بوردت کله برق سیستمتو اختصاص میده به پرینتر
چون وقتی IRQ کیبورد بعد از کلاک از همه پایین تره (اولویتش بیشتره) و کیبوردت کار نمیکنه احتمالن باید مشکل انتقال برق باشه
البته چون میگی موس هم این مشکل رو داره میگم از مادربوردته ولی اگه فقط کیبوردت بود بنظرم ایراد از خود پرینترت هست که ولتاژ زیادی مصرف میکنه...
IRQ مخفف intrrupt request. هستش یعنی اینکه اولویت سیستم برای گرفتن فرمان کدوم ها ست اگر تو قسمت run پی سی تون دستور system32info رو بزنید پنجره ای براتون باز میشه که از توی اون میتونید IRQ رو ببینید...
برای مثال IRQ0 متعلق به کلاک دستگاهتونه بعدیش مربوط به کیبورد میشه که بعد از کلاک بالاترین اولویت رو داره.
