قرار دادن چند آدرس IP بر روی یک Interface روتر میکروتیک
با سلام و احترام ، اگر بر روی یک اینترفیس مثلا در Mikrotik چند Ip قرار دهیم چه اتفاقی می افتد، چه مزایا و معایبی دارد؟ ممنون
پرسیده شده در 1394/08/13 توسط
سلام.
من خودم نمی خوام این کارو کنم اما جایی این کانفیگ رو دیدم واسم سوال پیش اومد
پاسخ در 1394/08/13 توسط
مزیتش اینه که روی یه اینترفیس میتونی چتدتا آی پی داشته باشی که هر کدوم از آی پی ها قادر باشن تا یه سری کارای خاص برات انجام بدن ، معایبش هم اینه که Conflict زیاد پیش میاد برات و ممکنه خیلی جاها اذیتت کنه. کلن کار زیاد جالبی نیست و پیشنهاد نمیشه، مگر در مواقع خیلی خاص و ضروری
پاسخ در 1394/08/14 توسط
ITPRO های عزیز توجه کنید ، سئوال میگه چند تا آدرس IP روی یک Interface قرار بدیم ، ولی نگفته این آدرس های IP در یک Range باشند یا خیر ، شما شبکه ای رو در نظر بگیرید که روی یکی از Interface های روتر ما یک Switch داریم که 48 پورت داره ، در این حالت دو محدوده آدرس دهی مثلا 192.168.1.0 و 172.16.0.0 می تونید برای 48 تا از پورت ها داشته باشید که همه این دو شبکه که در یک سویچ قرار دارند باید از یک Interface روتر میکروتیک عبور کنن اما با هم ارتباطی نداشته باشند ، در چنین حالتی شما میاین روی روتر دو تا آدرس IP روی یک Interface تعریف می کنید که Conflict هم نداشته باشه ، البته این برداشت من از سئوال شما هست. ITPRO باشید
منطقی نیست این کار چون به طور منطقی هر ether یک آیپی می گیره در رنج شبکه ای که به ان متصل هستش
و بعد می تونید سیاست های خودتون رو پیاده سازی کنید
خسته نباشید
شدنی هستش اما چه هدفی از این کار دارید چون این کار از نظر شبکه ای و میکروتیک منطقی نیست
هدف شما از اینکار چیست؟؟
با سلام خدمت اساتید عزیز.ببینید من برای سوال این دوستمون یه سناریو دارم که اتفاقا بهش احتیاج هم دارم.لطفا راهنمایی کنید.
به نظرم اینکار در شبکه های یک به چند وایرلس خیلی کاربردی میتونه باشه.فرض کنیم 3 نقطه داریم.زیرمجموعه یه دفتر مرکزی.که به وسیله وایرلس به هم متصل هستن.یه اکسس پوینت روی دفتر مرکزی و هر اداره هم به رادیو در قالب استیشن به این دفتر مرکزی.حالا ما روی رادیو دفتر که یک عدد هست ولی با 3 رادیو دیگه ارتباط همزمان داره فقط یه اینترفیس داریم(بریج Lan و Wlan).خب حالا اگه بخواهیم به هر اداره یه رنج آی پی مختلف بدیم که کاربران اداره 1 به سیستم های اداره 2 دسترسی نداشته باشن چه کنیم.از بحث فایروال میگذریم.بله میشه محدود هر اداره رو توی فایروال تعریف کرد و دسترسی هارو محدود.ولی فرض با این روش کاری نداریم.میخوایم روی بریج اکسس پوینت دفتر مرکزی 3 تا آی پی تعریف کنیم.هر آی پی مربوط به رنج یکی از ادارت.
حالا سوال من اینه. اول این سناریو چه مشکلی داره و آیا ارتباط دفتر مرکزی (اکسس پوینتش) به هر سه تا رادیو ادارت برقراره و مشکلی نداره ؟ و دوم آیا حالا کاربری که در دفتر مرکزی نشسته و میخواد به همه ادارات دسترسی داشته باشه باید مداوم آی پی سیستمش رو بر اساس اینکه با کدوم اداره کار داره عوض کنه یا میشه روتی نوشت که با یه آی پی دسترسی همزمان به اون 3 تا اداره از دفتر رو داشته باشه؟یا اینکه باری کامپیوتر خودش در دفتر 3 تا آی پی هرکدوم مربوط به یه اداره رو بده؟؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ در 1399/09/24 توسط
