Load Balancing در میکروتیک و قطع کردن خودکار خط مشکل دار
سلام ، من طبق لینک bisschoff-load-balancing لود بالانس روی میکروتیک ست کردم . این متد خوب کار میکنه ولی یک مشکلی داره.مشکل این است که وقتی یکی از خطوط DSL اینترنت نداره (از طرف ISP) ، متاسفانه disable نمیشه که ترافیک ها به DSL های دیگه برن . و ترافیک ها همچنان در این خط می مونن و کار بران time out دارن :
  1. آیا راهی هست که بشه در صورت قطع اینترنت یک خط ، خط مذکور Disable بشه و ترافیک بین خطوط سالم دیگه تقسیم بشه ؟
  2. آیا میشه که به محض رفع مشکل خط خراب ، این خط مجددا به لود بالانس برگرده ؟
قطعا باید بشه با netwatch یا ... انجام بشه اما با این متد لود بالانس من پیدا نکردم ، از دوستان و صاحب نظران عزیز ممنون میشم راهنمایی کنن. با تشکر
پرسیده شده در 1394/08/16 توسط
وقتی روت به سمت ISP زدی قسمت Cheak Gatwaye بزنید تا خود میکروتیک گتوی بر اساس پینگ چک کنه که آیا ارتباط برقرار هست یا نه
پاسخ در 1394/08/16 توسط
Mikrotik 2 wan failover
در قسمت script که نوشته این نکات می باشد
/interface disable $RsrvIf اینترفیس را قطع کرده
/ip firewall connection tracking set enabled=no جدول nat کامل پاک کرده
delay 5 یک بازه زمانی ایجاده کرده
/ip firewall connection tracking set enabled=yes جدول nat جدید ایجاد شده است تو این بازه زمانی حتمی getwaye عوض شده است و بعد tracking فعال کرده
/log warning "Switch to main internet connection"
/interface enable $RsrvIf اینترفیس به مدار بر گردونده
شما هم در netwatch باید در هم down شدن و هم در up شدن یک host که می شود آی پی روتر مقابل این کار را انجام بده اید تا اتصال جدید ایجاده شد و تغییر خط صورت گیرد
با تشکر از شما
من از متد لود بالانس bisschoff load-balancing استفاده می کنم.
آیا اسکریپت بالا با متد ذکر شده سازگاری دارد؟
در ضمن من از 4 خط adl استفاده می کنم.میشه شما قسمت netwatch هم بنویسید؟
پاسخ در 1394/08/18 توسط
