خاموش و روشن شدن مادربورد H61
یه مین h61 نو نو خریدم، قضیه از این قراره که وقتی کابل برق مینو وصل کردم رو مین، و روشنش کردم، پاور 3 تا 4 ثانیه روشن میشه و دوباره خاموش و روشن میشه، ضمنا 2 تا پاور روش تست کردم، مشکل از پاورام نیست، مطمئنم، یه جایی خوندم که گفته بون تایمینگ رم رو باید به صورت دستی تنظیم کنی در صورتی که من اصلا صفحه ندارم، برخی هم میگند از sam هست و برخی هم معتقدند از خازن های مینه!!!!!!!! لـــــــــــــــــــــــــــــطفاً کمک کنید... :(
پرسیده شده در 1394/08/17 توسط
دوست عزیز مگه نمیگی چند ثانیه روشن میشه بعد خاموش میشه و دوباره روشن میشه و آیا روشن هم میمونه!؟
اگر اینطوری بود فکر میکنم طبیعی باشه و مراحل بوت مادربرد باشه که بعد از چک کردن تمام قطعات روشن میشه و کار میکنه.
پاسخ در 1394/08/18 توسط
خازنها در مادر بردهای کارکرده خرابی بوجود می آورند واحتمال خرابی خازنها در مادربردهای نو خیلی کم است اگر ممکن است قطعاتی که روی مین نصب شده (مثل رم و cpu و...)را جدا گانه تست کنید و سازگاری این قطعات با مین را هم بررسی کنید (ولتاژ کاری رم را مادر برد فراهم میکند).
موفق باشید.
سلام دوست عزيز
با اجازه از اساتيد محترم
شما اول چك كنيد بين اتصالات مين با كيس،واشر هست تا اتصالي نباشه
دوم هم اينكه اگر كارت گرافيك جدا داريد،از اسلاتش خارج كنيد و با يه كارت ديگه چك كنيد
پاسخ در 1394/08/17 توسط
مشکل از کج شدن پایه های سوکت مین بود.
در هنگام جا زدن سی پی یو دقت نکردم...
اصن تو مینو تو کیس نبسمش، در ضمن کارت گرافیک مینمم آنبورده، اسلتی هم نبسم روش.
مشکل روشن و خاموش شدن پاوره، یعنی تو مین برق میاد و میره، قطع و وصل میشه...
مدل پاورتون چی هست که به مین وصل میکنید؟
