مشکل خاموش شدن ناگهانی لپ تاپ لنوو z510
من تازه عضو اینجا شدم
از اساتید درخواست راهنمایی داشتم
راستش من ی لپ تاپ لنوو z510 دارم
چند وقتیه یهو خاموش میشه
نظم خواستی هم نداره
یعنی این طور نیست که سر یه حالت خاصی مثلا فشار بالا و ... خاموش بشه
یک بار میشه تا چند روز کار میکنه یک بارم تا می خوای روشن کنی خاموش میشه
یه صدایی هم لحظه خاموش شدن میده
مشکل نرم افزاری نیست
چون ویندوز رو عوض کردم باز هم برطرف نشده
حتی بردم تعمیرگاه (اشنا و حرفه ای )لپتاپ رو باز کرد قطعات رو تست کرد اما گفت معلوم نیست چشه همه چیز درست کار میکنه
گفت ببر نمایندگی لنوو توی تهران
درضمن مدتی هست که باتریش فاسد شده و خالی میکنه
این لپتاپ ها باتری اینترنال دارن
اداپتور رو هم عوض کردم یک نو خریدم اما باز هم مشکل حل نشده
یه چیز دیگه وقتی شروع میکنه به خاموش شدن اگه تاصبح هم بخوای روشن کنی قبل اینکه ویندوز بالا بیاد خاموش میشه
اما اگه یه چند وقت بمونه (خاموش) دوباره اوکی میشه
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1394/08/18 توسط
دوست عزیز من هم دقیقا همین مشکل رو دارم و هرکاری کردم برطرف نشده.
دقیقا زمانی که میخواد خاموش بده صدای تیک میده و خاموش میشه. گاها تا چند هفته مشکلی نیست و بعضی وقت ها حتی اجازه نمیده وارد تنظیمات بایوس بشی و به محض روشن شدن، خاموش میشه.
در مورد اون دوستانی که فن و گرما رو میگن، من مرتب گرما رو چک کردم و دما نرمال بوده، همینطور فن هم سالمه و مرتب تمیزش می کنم.
اون دوستی هم که safe mode رو پیشنهاد دادن، خیلی وقت ها اصلا اجازه ی ورود به تنظیمات بایوس هم نمیده، چه برسه به safe mode یا بالا اومدن خود ویندوز.
ebrahim-h اگر تونستی این مشکل رو برطرف کنی ممنون میشم واقعا با من هم در میون بزاری، چون واقعا دیگه نمی دونم چیکار باید بکنم.
پاسخ در 1398/06/25 توسط
منم دقیقا همین مشکل رو دارم( لپ تاپ لنوو z510) بدون هیچ نظم خاصی ناگهانی خاموش میشه، یه روز اصلا خاموش نمیشه، یه روز هر دو دقه یه بار خاموش میشه، موقع خاموش شدن یه صدای چیق میده.
با دوتا کابل دیگه دیگه هم تستش کردم هیچ نتیجه ای نداشت
بردم تعمیرش کنن، هر چقد نرم افزاری تحت فشارش گذاشتن آخ هم نگفت.عالی بود
نمیدونم چیکارش کنم
دمای دستگاه خوبه
هاردها سالمه( یه دونه هارد خودش با سلامت 96 درصد و یه هارد ssd  دیگه با سلامت 100 درصد)
هارد ssd رو تقریبا یه سال و نیم پیش گذاشتم روش
دو سه ماهی هست که داره لپ تاپم اذیت میکنه
پاسخ در 1400/05/31 توسط
معمولا خاموش شدن ناگهانی سیستم بخاطر گرمای بیش از حد اونه که خود سیستم برای اینکه آسیب نبینه خاموش میشه واسه همین اول درجه حرارت Cpu رو نگاه کن ببین چقدره
از کجا دمای لپتاپ خود را متوجه شویم ؟ دمای عادی لپتاپ چقدر است؟
بعدش هم از سلامت باقی فن های سیستم مطمئن شو
برای چند روزی اگه میتونی با حالت safe mode سیستم رو بیار و کار کن، ببین بازم خاموش میشه
و این آخرین مورد خیلی بی ربطه یه لب تاب داشتم بعضی وقت ها خاموش میشد با تعویض هارد مشکلش حل شد!!!!!
پاسخ در 1394/08/18 توسط
اینجور که شما میگید احتمال اینکه Fan Cpu خوب کار نمیکنه البته شاید اینجوری باشه هر چند پاور هم میتونه باشه ولی از نظر من بیشتر شک روی fan Cpu هست ، روشن کنید یک بازی سنگین RUN کنید ببینید چقدر دوام میاره؟
اگر میتونید بازش کنید fan رو عوض کنید ، این موضوعی که میگید ربطی به باطری نداره شما باطری رو خارج کن سپس مستقیم با برق کار کن.
