اتصال به میکروتیک خارج از شبکه شرکت
سلام ، لطفا راهنمایی کنید که اگر از منزل یا محیط دیگری بخواهم از طریق winbox به روتر میکروتیک وصل شوم به چه صورت است ؟؟؟؟
پرسیده شده در 1394/08/21 توسط
دوست من
به صورت پیش فرض شما نمیتونید از بیرون شبکه به میکروتیک به صورت winbox وصل بشید باید در فایروال خودتون رولی اضافه کنید که chain اون input باشه یعنی ترافیکی که داره به سمت میکروتیک ارسال میشه و پرتوکلش از نوع tcp باشه و با شماره پورتی که تعریف کردید برای winbox که به صورت پیش فرض 8291 هستش و action اون هم accept باشه یعنی این ترافیک با این پورت به سمت میکروتیک اومد اجازه دسترسی بده و این رول رو هم در اولین خط از فایروال خودتون قرار میدید
من یک مثال رو براتون purplewifi.net در انتهای این پیام قرار میدم امیدوارم که مفید باشه
*On the Right hand menu Select IP - Firewall, and Filter Rules.
Click the + to add a new rule.
Change Chain to input.
Change Protocol to tcp.
Change Dst. Port to 8291.
On the Action tab and make sure Action is set to accept.
Create a name for this rule in Comment such as “winbox” (to easily identify this)
Click OK.
NB: The RouterOS runs through the Filter Rules in order, so you need to drag and drop this new rule above the last “drop” rule for this to work.
باز هم اگر سوالی بود میتونید بپرسید
پاسخ در 1394/08/21 توسط
من بدون اینکه تنظیماتی رو که دوستمون گفتن رو ست کنم ، مستقیم به روترم وصل میشم، فقط اینکه شما باید آی پی استاتیک داشته باشید و اینکه مودمتون DMZ شده باشه به دست سمت مورد نظر روتر
موفق باشید
پاسخ در 1394/08/22 توسط
الان من متوجه نشدم چجوری خارج از شبکه به winbox متصل بشیم ؟
مودمی که به میکروتیک وصل هست ای پی ثابت نداره //
در حالتی که مودم آی پی ثابت داشته باشه هم توضیح بدید لطفا چجوری خارج از شبکه متصل بشیم ؟
پاسخ در 1397/11/07 توسط
دوست من این برای جایی هستش که شما مودم رو در لبه شبکه قرار دادید و تنظیمات مودم رو PPPOE ست کرده باشید و خود مودم داره عمل NAT رو انجام میده در این حالت شما Portforwarding انجام میدین و در حقیقت درخواست به مودم ارسال میشه و مودم اون رو به میکروتیک تحویل میده
توضیحات بنده برای شبکه ای هستش که مودم در حالت bridge قرار گرفته و میکروتیک PPPOE-client روش ست شده و مستقیم به DSLAM وصل میشه و در حقیقت در edge شبکه قرار گرفته در این حالت درخواستی که به Public IP ارسال میشه در حقیقت مستقیم به میکروتیک ارسال شده و به این صورت هستش که باید اون مراحل رو انجام داد
و یا در شبکه ای که شما بستر ADSL ندارید و اینترنت رو به صورت Wireless گرفتین در این صورت مودمی در کار نیست و یک کابل از رادیو به POE وصل شده و کابل دیگر مستقیم به میکروتیک وصل شده در این حالت هم احتیاج دارید که حتما مراحل بالا رو انجام بدید تا بتونید با winbox به روتر میکروتیک خودتون وصل بشید
موفق باشید
