باز نشدن هارد اکسترنال با خطای Code 43
سلام خدمت همه دوستان من هارد اکسترنال دارم وقتی به سیستم وصل میکنم ارور code 43 میده البته روی چند تاسیستم هم دیگه هم چک کردم همین پیغام رو میده و شناسایی نمیشه اگه کسی راهنمایی کنه ممنون میشم ؟
پرسیده شده در 1394/08/30 توسط
یعنی تو disk managment هم هیچی به شما نشون نمیده؟
اگر با safe Mode بالا بیایید چطور؟
توسط لینوکس یه بار اقدام به فرمت کنید.
استفاده از برنامه های پارتیشن بندی قابل بوت مثل acronis disk director نیز ممکنه مفید باشه.
پاسخ در 1394/09/01 توسط
ITPRO ی عزیز این مشکل به دلیل درایوری هست که متاسفانه روی سیستم شما به مشکل خورده ، مایکروسافت هم راهکارش در مقابل این خطا این هست که شما باید ابتدا دستگاه رو به سیستم متصل کنید از طریق Device Manager همه درایورهای هارد دیسک های جانبی از جمله Flash Memory های مخفی رو Uninstall کنید و بعد با استفاده از Cclenaer سیستم رو تمیز کنید و مجددا دستگاه رو Safe Removal کرده و تست کنید ، برای حذف کردن درایورهای مخفی از لینک زیر استفاده کنید ، اگر دستگاه درست هست باید در Device Manager بعد از گرفتن Properties از دستگاه گزینه This device is working properly باید دیده بشه :
ITPRO باشید و به دیگران هم توصیه کنید ITPRO باشند
پاسخ در 1394/12/18 توسط
میتوانید از لینک زیر کمک بگیرید.
Error Code 43
