راه اندازی شبکه
سلام دوستای عزیز
ما یک مجتمع مسکونی 15 طبقه ای داریم میخوایم با کمترین هزینه کل مجتمع رو شبکه کنیم..باید چیکار کنیم؟
نقشه ی شبکه رو با چه نرم افزاری میتونم طراحی کنم به جز E-Draw؟
پرسیده شده در 1394/09/07 توسط
18 پاسخ
putty.ssh در جواب دوستمان هم اگر شما اکسس پوینت های با قیمت یک میلیون به بالا مثل مارک Ruckus آمریکایی
با مشخصات زیر
کار در فرکانس های 2.4GHz و 5GHz به صورت 2x2
پشتیبانی از 250 کاربر همزمان
هم در نظر بگیرید نمی توانید با دو تا اکسس پوینت یک آپارتمان 15 طبقه زیر پوشش قرار بداید
و باید سه یا چهار تا تهیه کنید بسته به جنس مصالح و ضخامت سقف و پوشش تعداد دیوار ها و غیره محاسبه داره
که همون هم حدود 3 تا 4 چهار میلیون هزینه داره
در کل شبکه با سیم پیدا سازی می شود خیلی بهتر از بحث وایرلس هست بخصوص اگر از جنس سیم خوب و cat6 به بعد استفاده می شود هیچگاه شبکه سیمی نمی شود با شبکه وایرلس مقایسه کرد
تجربه شخصی خودم بعد از پنج سال که در این کار هستم
پاسخ در 1394/09/08 توسط
شما 60 تا کاربر دارین
چون شبکتون میخواد کلا broad castای باشه شما 3تا سوئیچ 24 پورت بگیرین.
بعدش برای استفاده از فضای اشتراکی میتونین از storage های تحت شبکه استفاده کنین که ارزوناش مثل lenovo تو بازار فراون هست ولی بهترشو اگه خواستین Qnap هستش.
اگه شبکتهتون هم داشت میخوابید به خاطر broad Cast زیادتون میشه که یه Rb 750 بگیرین و بدش 3تا سوئیچ رو هرکدو توی یه رنج متفاوت قرار بدین...
نرم افزار مستندسازی هم visio خیلی خوبه
پاسخ در 1394/09/07 توسط
ازدو تا سوئیچ 24 پورت یا 16 پورنت میتونید استفاده کنید
شبکه های این چنین نیاز به طراحی نداره یک سوئیچ هست و کابل کشی
بحث هزینه مهم ترین نکته می باشد
محاسبه هزینه شما
15 طبقه هر طبقه که 2.6 ارتفاع داشته باشه ما کم حساب کردیم وگرنه 3 متر هست
حدود 1000 متر کابل کشی دارید به رفتن کابل به واحد ها و غیره 1200 متر کابل کشی
1200 متر کابل 1000 تومانی یک میلیون دویست تومان پول کابل
هزینه نصب کابل کشی و کارگر و غیره هم حدود 550 تومان تا 600 تومان هزار تومان فقط کابل کشی تنها بدون هزینه داکت حساب شده است و گرنه خود داکت کشی و ترانک هزینه بالایی داره
15 طبقه هر طبقه دواحد 30 واحد در مجموع نیاز به دو تا 24 پورت و یک 8 پورت دارید میکروتیک که باشه میشه حدود یک میلیون و هزینه نصب و کانفیگ حدود 150 تومان یک میلیون دویست هزار تومان
نزدیک به 4 میلیون حدود هزینه داره که برای هر واحدی میشه صد پنجاه هزار تومان باید این مطرح کنید ببیند اید همه واحد ها موافق هستند یا نه
اگر هزینه درون واحد ها که می شود برای هر واحد یک سوئیچ چهار پورت ارزان حساب کنید
هر واحد دوتا سیستم باید یک سوئیچ چهار پورت ارزان حدود 25 تومان هست
این ها بایدمطرح بشود بعد شروع کنید
بحث هزینه از طراحی نقشه هم مهم تر هست
8
به جز تعداد کمی از واحدها بقیه مشکلی با هزینه ندارن ولی من میخوام با کمترین هزینه این کارو انجام بدم،راه اندازی سوئیچ ها رو خودم انجام میدم کابل کشی رو هم تا حد امکان خودم هستم فقط میمونه هزینه ی کابل ها...فقط چون کارم کامل باشه میخواستم شبیه سازی رو قبلش انجام بدم که بعدا به مشکل نخورم
ممنونم که راهنماییم کردید
شبیه سازی رو قبلش انجام بدم روی packet tracer سیسکو انجام بده اید
شما فکر کنم نقشه تاسیسات میخواهید بکشید اون با autocat ترسیم می کنند و نحو عبور کابل ها و توضیح کابل ها
اگر نقشه فنی شبکه مد نظرتان هست اون هم با همون edraw از visio که می شود مستندات شبکه
شبیه سازی کردم شبکه یعنی قبل از پیدا سازی یک نمونه از یک طبقه پیدا سازی کنید تو packet tracer
ولی محصولات دیگه مثل میکروتیک شبیه ساز gns3 داره می شود شبیه سازی کرد و قبل از پیدا سازی
در بحت passive شبکه هم کار آسانی نیست نیاز به سوارخ کاری و دریل قوی و ابزارهای پسیو میخواهد سوکت زدن و تست کابل ها و رد کردن کابل ها و غیره که در یک آپارتمان 15 طبقه نیاز به یک passive کار حرفه ای داره وگرنه نمی شود هر جا سوراخ کرد یا از هر جا سیم رد کرد خود نصب تجهیزات passive یک تخصص هست که کسانی که acitve کار هستند بلد نیستند نصب رک و سوئیچ و کابل کشی خودش یک هنر هست که نیاز به یک استاد ماهر passive داره وگرنه سیم رد کردن از بالا به پایین انداختم همه بلد هستند هنر کار کردن پسیو که کمترین خسارت به ساختمان وارد بشود فکر نکنم کار همه کس باشه
من هم برای طراحی visio رو پیشنهاد میکنم.
از نظر دوستان در مورد شبکه هم بهره بردم.
پاسخ در 1396/05/03 توسط
خدمت همه دوستان عزیز
با توجه به اینکه کار من اینترنت هست و در مجتمع های زیادی به این صورت سرویس دادم چند راهکار وجود دارد.
1.کابل کشی شبکه چون کل این شبکه را می توانید به صورت لایه2 و unmanaged راه اندازی کنید که با سوییچهای معمولی 10100 موجود در بازار یا برای سرعت بیشتر از سوییچهای 10100/1000 استفاده کنید.در هر طبقه یک پریز برق هم لازم دارید با توجه به اینکه در ساختمانهای ایران زیرساخت برای این موضوع نداریم شما نمی توانید تمام کابلها را در یک جا جمع کنید که از یک سوییچ استفاده کنید. به اینصورت در هر طبقه یک سوییچ 5 پورت بذارید و طبقه به طبقه ارتباط بدهید یک پورت هم تو هر طبقه backup دارید.که یک کابل به هر طبقه برود.داخل واحد هم یک مودم یا روتر می ذارید و هر چند کاربر خواستید بهش وصل میشه.
2. روش دوم استفاده از وایرلس هست که یک مقدار پیچیده تر و پرهزینه تر هست ولی راه اندازی با دردسر کمتری همراه هست.اگر ساختمان نوساز باشد و از این سقفهای جدید باشد می توان هر دو طبقه 1 AP گذاشت ولی اگر ساختمان بتونی باشد و دیوارهای ضخیم هر طبقه نیاز به یک AP دارید.حال برای ارتباط بین AP ها می توانید از WDS یا حالت Reapeater استفاده کنید یا به هر AP یک کابل شبکه وصل کنید.در این حالت در هرطبقه برق هم نمی خواهید چون الان APهای قوی POE دارند یعنی روی کابل شبکه بهشون برق می رسه.در این حالت باید مودم سمت مشترک هم قابلیت WDS و Reapeater داشته باشد.
پاسخ در 1395/11/28 توسط
تعداد واحد های هر طبقه چند تا است وچند تا سیستم در هر واحد میخواهد اضافه بشود
سلام رفیق
اه چ جالب شد ها من سابقه شبکه کردن بیشتر از ی ورک افیس شخصی ندارم اما شاید از لابه لای این متن هام ی چیزی به دردت خورد
من خودم نقشه رو اول روی کاغذ کشیدم
بعد با نرم افزار سیسکو پکت تریسر ی مدل ساده ساختم
و مرحله اجرای لیست کامپیوتر ها و ابزار ها رو برسی کردم برای یافتن بهترین و کم ترین هزینه
یک روتر اکسس پوینت دار خریدم و چند تا دانگل و روتر رو در محلی قرار دادم که قدرت AP مناسب باشه
(شما در طبقه های وسط قرار بدی خوب تر ) بعد اومدم کانفیگ کردم شبکه رو و یک سری پالاسی رو بهش اضافه کردم به همین سادگی فقط ۱۳۰ هزار تومان برام هزینه برد
امیدوارم تونسته باشم کمکی کرده باشم رفیق یاحق
پاسخ در 1397/02/22 توسط
آواتار T
منظورتون از شبکه اشتراک گذاری اینترنت هست تنها است یا اشتراک فایل وپرینتر
شما کافیه یک مودم وایرلس تهیه کنی فوقش دوتا و کل ساختمونو با اون شبکه کنی
