چرا سیستم به صورت خودکار خاموش می شود؟
با سلام خدمت دوستان گرامی
من کامپیوترم رو که روشن کردم بعد از بوت شدن ویندوز وقتی که وارد محیط دسکتاپ شدم کامپیوتر به صورت خودکار خاموش شد، این عمل چند بار تکرار شد تا این که وقتی که دوباره روشن کردم دیگه هیچ چیزی رو صحفه مانیتور نمایش داده نمیشد در ضمن چراغ هارد هم که اصلا روشن نمی شود. این را هم بگویم که قبلا زمانی که تست سخت افزار قبول می شد یک تک بوق می زد اما الان دیگر آن تک بوق را هم نمی زند.هارد، رم و CPU و کارت گرافیک رو روی سیستم دیگه چک کردم هیچ مشکلی نداشت. حال سوال من از اساتید محترم این است که علت این مشکل از چه چیزی می تواند باشد؟
پرسیده شده در 1394/09/21 توسط
8 پاسخ
با تشکر از لطف دوستان گرامی که منو راهنمایی کردند. امید وارم که مشکلم حل بشه
پاسخ در 1394/09/21 توسط
سلام.
خاموش شدن سیستم دلایل متعددی از جمله سخت افزاری و یا نرم افزاری دارد.
ابتدا باتری BIOS را در بیاورید. تا عمل CLAER CMOS انجام گردد.
  گاهی اوقات یک ویروس باعث ایجاد اشکال و اختلال میشود.
اگر از صحت کارکرد RAM, HARD, CPU اطمینان دارید، دو آیتم دیگر باقی می ماند.
یکی MOTHER BOARD و دیگری POWER.
دستگاه POWER در صورت وجود اشکال و افت و خیز ولتاژ دچار مرگ تدریجی خواهد شد، لذا از سلامت POWER اطمینان پیدا کنید.  مشکلات MOTHER BOARD نیز در نظر بگیرید.
اگر مقدور است MOTHER BOARD را از کیس جدا کنید و بروی یک شیشه یا چوب بگذارید سپس POWER را متصل نمایید(امکان دارد در کیس اتصال کوتاه یا بدنه پیش آمده باشد. ).
پیشنهاد دیگر تمیز کردن اسلات های RAM و VGA و بقیه اتصالات به MOTHER BOARD است.
همچنین از اتصال صحیح CPU و همچنین فن CPU روی MOTHER BOARD اطمینان حاصل نمایید.
سلام دوست عزيز
با اجازه از اساتيد محترم
شما كه همه چيز رو چك كرديد، پاور رو هم چك كنيد و دستگاه رو با يك پاور جديد روشن كنيد همچنين تمامي پيچ هايي كه به مادربورد بسته شدند رو چك كنيد كه زيرش واشر باشه و پيچ تنها به مادربورد وصل نشده باشه
دوست عزیز ضمن انجام تمامی کارهای بالا
دمای CPU رو هم چک کنید
اینکه cpu در چه وضعیتیه میتونه خیلی به شما کمک کنه
سلام و با اجازه از اساتید محترم یه موضوعی که من خیلی بهش برخورد کردم این بود معمولا مشکل از cpu بود.
بهتره وارد تنظیمات BIOS بشین و دمای CPU را ببینین اگه دمای اون بالاتر از حدود 50 بود نشون دهنده مشکل فن cpu هست و باعث میشه وقتی دما میره بالا سیستمت به صورت خودکار خاموش بشه.
یه مطلبی هم اضافه کنم ، سیستمت رو بدون هارد بیار بالا.یعنی مثلا" cd hiren رو بذار داخلش و از روی اون یس دی ، بذار سیستمت بیاد بالا و نه از روی هارد.. اگه سیستمت خاموش نشد یه اشکالی در هارد قاعدتا" باشه.
یه علتش این میتونه باشه که فن cpu ، کارشو درست انجام نمیده و یا اینکه اون خمیر زیرش اون ماهیت خودشو از دست داده. فن cpu رو بردار و بازش کن ، زیرش خمیر سیکون بزن ، یعنی در واقع روی cpu رو ، بعد فن رو جا بزن و دقت کن که خوب چفت بشه . البته ممکن هم هست اون فن قابلیت سابقشو نداره.
بهر صورت اینجور مواقع ، بیشتر ایراد از اونه.
یه بارم کامپیوترم چند باری اینطوری شده بود که بعدا" فهمیدم بخاطر ویروسه. کل هاردم رو که فرمت کردم و طبق ویندوز رو اتوران نصب کردم و اینا ، مشکلم حل شد.
اگر عمر سیستم بیش از پنج سال باشد خازنهای الکترولیتی خراب روی پاور یا روی مادر برد می تواند این خرابی را بوجود بیاورد .
موفق باشید.
