عدم برقراری ارتباط بین دو سوییچ
من یک شبکه دارم که با یک سوئیچ هشت پورت و همین طور با وایرلس با هم ارتباط دارن.
دو تا سیستم در یک اتاق دارن اضافه میشن و من برای برقراری ارتباط با شبکه یک کابل از اون سوئیچ هشت پورت کشیدم تا این اتاق و اون رو به یک سوئیچ چهار پورت متصل کردم و این دو تا سیستم رو هم به همین سوئیچ چهار پورت متصل کردم.
در شبکه DHCP Server دارم. خوب اتفاقی که پیش میاد اینه که این دو تا سیستم از DHCP آی پی نمی گیرن بلکه اصلا یک آی پی در یک رنج دیگه بهشون اختصاص داده میشه.
وقتی اون کابل رو که از سوئیچ هشت پورت اومده مستقیم به یکی از این کامپیوترها میزنم بدون هیچ مشکلی وارد شبکه میشه و از رنج آی پی شبکه استفاده میکنه اما وقتی به سوئیچ متصل میشه و بعد از اون به سیستم متصل میشه کار خرابه و آی پی نمیگیره و داخل شبکه نمیشه.
اینم بگم که همه شبکه با کابل CAT5 هست اما این یه دونه کابلی که از سوئیچ هشت پورت کشیدم تا این اتاق CAT6 هست.
بازم میگم وقتی همین کابل رو مستقیم به سیستم میزنم مشکلی وجود نداره اما وقتی به سوئیچ متصل میشه مشکل داره.
سوئیچ رو هم عوض کردم بازم تغییری نکرد.
کسی چیزی به نظرش میرسه؟
پرسیده شده در 1392/02/18 توسط
دوست عزیز سویچ که استفاده میکنی منیجهبله یا انمنیج ؟
پاسخ در 1392/02/22 توسط
اگه سوئیچ تون manage باشه این احتمال وجود داره که روی اون قابلیت های امنیتی مثل port security فعال شده باشه و از اتصال دستگاه های دیگه جلوگیری می کنه
پاسخ در 1394/12/18 توسط
سویچهای جدید کابل معمولی را به طور اتوماتیک به کراس تبدیل می کنه شما بهتره با یک تستر کابلهای ارتباطی را چک کنی مشکل شما فقط کابل از نظر پانچ کردن rj45 می گم
پاسخ در 1392/02/23 توسط
