ارتباط دو نقطه در بستر اینترانت
سلام خسته نباشید. فرض کنید برای دو نقطه(شعبه های یک سازمان) خط ارتباطی اینترانت ایجاد شده و هر نقطه یک ip valid داره! برای تست سرعت ارتباط بین این دو نقطه آیا میشه در یک نقطه روی سیستم فایلی رو شیر کرد و در نقطه دیگه اونو دریافت کرد؟ آیا این امکان وجود داره؟
پرسیده شده در 1394/09/27 توسط
13 پاسخ
بستر اینترانت اونطور نیست که دو تا آی پی ست کنی و مشکلت حل بشه.کل این کارایی که میگم باید انجام بدی.
روتر بخری 2 تا با دوتا مودم.بعد بین این دو تا روتر تانل بزنی.بعد روت بنویسی برای این دو تا شبکه.بعد این دو تا شبکه همو میبینن.
حالا میتونید پینگ کنید و فایل شیر کنید و.......................
پاسخ در 1394/09/27 توسط
ممنون از توجه شما.....مخابرات به صورت bridge خطوط رو تحویل داده و ip valid رو نه روی مودم بلکه در pc ست می کنیم. با این حال آیا باز نیاز به تانل زدن هست (البته من فکر میکنم از مخابرات روتینگ لازم برای برقراری ارتباط مراکز انجام شده)
برای تست ارتباط از pingاستفاده کنید.برای اطمینان از میزان پهنای باند از کپی کردن یک فایل استفاده کنید مثلا یه فیلم که فایلش یکپارچه باشه.
از مودم باید کابل به روتر بخوره بعد زدن تانل و نوشتن خط روت میتونید فایل به اشتراک بزارید
شما برای برقراری امنیت روی این بستر هم نیاز به تانل زدن دارید
دوستمون داره میگه فعلا میخواد تست کنه.پس فعلا نیاز به vpn نداره. با ست کردن آی پی و تنظیمات مودم میشه فایل رو بین دو کامپیوتر در اینترنت به اشتراک گذاشت.
پاسخ در 1394/09/28 توسط
روی بستر اینترانت شما باید بین دو تا شعبه تانل بزنید .
تانل با روتر میشه نه چیز دیگه.شما باید دو تا روتر بزارید بعد تانل بزنید
دوستان ممنون از توجهتون....هدف اولیه فقط تست وجود ارتباط و سرعت خطوط هست و امن سازی نیست.....آیا همینطور که این خط به از مودم به دو سیستم در دو طرف وصله اشتراک گذاری فایل وجود داره؟
اگر داره ایا چون به شبکه خارجی متصله روش خاصی داره؟
با سلام . بله این قابلیت وجود داره شما از Eoip tunel یا ipsec tunel در میکروتیک استفاده کنید.
ممنون از توجه شما.الان موضوع امنیت مهم نیست فقط می خوایم ارتباط و شیر کردن فایل رو تست کنیم.سوال رو ساده تر میکنم آیا اگه دو مرکز پینگ داشته باشن میشه فایل شیر کرد ؟
با سلام .دوست عزیز شما برای نتیجه دقیق چند راه دارید .1.در قسمت اول یک Ftp server راه اندازی کنید و در محل دوم شروع به داونلود از اون سرور کنید که اگر با نرم افزار هایی مثل داونلود منیجر داونلود رو انجام بدید مقدار پهنای باند دقیقتری به شما داده میشه.2. اگر به روتر بردهای میکروتیک دسترسی دارید به سادگی با یک کانفیگ اولیه میتونید از قسمت tools>bandwight test یک تست پهنای باند دقیق بگیرید که همراه با گراف هستش.
ببخشید منظورتون رو به ضرورت از تانل زدن متوجه نمیشم........ارتباط بین دو نقطه احتمالا وجود داره و مودم روی حالت bridge هست و قراره ip valid روی هر دو سیستم ست بشه. با این حال باز هم برای تست اشتراک فایل روتر یا میکروتیک لازمه؟
2تا میکروتیک بگیرید برای هر 2 طرف... و vpn راه اندازی کنید
جناب انوری درست میگن و من هم این کارو انجام دادم و خوشبختانه تستش انجام شد و فایل شیر شده رو دریافت کردم
پاسخ در 1394/09/30 توسط
