بالا رفتن Ping Time شبکه با استفاده از Routing میکروتیک
باسلام؛بنده با استفاده از میکروتیک سه شبکه (دو شبکه داخلی و یک اینترنت) را به هم متصل کردم ارتباط دو شبکه داخلی با اینترنت هیچ مشکلی ندارد و دوشبکه داخلی نیز به خوبی یکدیگر را Ping می کنند. اما زمانی که هر یک از کلاینت های شبکه داخلی اقدام به اتصال و جابجایی فایل و یا اجرای نرم افزار ها در شبکه داخلی دیگر می کنند Ping تایم به شده بالا می رود و شبکه قطع می شود. باتشکر
پرسیده شده در 1394/09/28 توسط
13 پاسخ
از چه مدل میکروتیک استفاده کردید؟
یا فایل txt کم حجم کپی کنید ببیند بازم شبکه میخوابه یا نه؟
احتمالا روتر توان سخت افزاری کمی داره و قدرت کافی نداره
پاسخ در 1394/09/28 توسط
دوستان من میکروتیک قویتر و اکسسپوینت قویتری گذاشتم مشکل حل شد و خیلی عالیه
ممنون از پاسخ همه دوستان
پاسخ در 1395/02/26 توسط
باسلام
ممنون از پاسخ های دوستان با همینک کانفیگ فعلی تا چند وقت پیش کار میکرد دقیقا مثل همین روت ها که نوشتم جای دیگه تست کردم مشکلی نداشته الان دارم سخت افزار قویتری تست میکنم که جوابش اطلاع میدم
خیلی ممنون
پاسخ در 1394/10/02 توسط
باسلام مجدد
تست کردم مشکل از سخت افزار و باید سخت افزار تعویض بشه حالا بنظر شما من دوباره از روتر OS استفاده کنم و یا اینکه یک روتربورد بخرم ؟
من از یه سیستم واسه تست مشکلم با 1G رم و CPU DualCore و HDD 160 استفاده کردم مشکل سرعت حل شد اما متسفانه خیلی اذیت میکنه ممکنه کارت شبکه روش کار نکنه و یا روت هایی که نوشتم درست ویا اصلا اجرا نشن. البته ناگفته نماند از نسخه 5.20 بدون لایسنس جهت تست استفاده کردم.
باتشکر
پاسخ در 1394/10/10 توسط
یا مشکل سخت افزاری کابل و ارتباط دارید یا روتر یا همون کیس ضعیف هستش
اگر تعدادvlanها زیاده یه سوییچ3750 بزار وinter vlan routingتوش راه بنداز.یه روتر سیسکو 2811 یا 2911 بزار واسه شبکه.اگر بخوای میتونی یه روتر میکروتیک قوی هم بزاره با قدرت سی پی یو بالا
پاسخ در 1394/10/19 توسط
یعنی پینگ -t ارتباط چک میکنید برقراره ولی وقتی فایل میخواید کپی کنید به مشکل بر میخورید؟در زمان پینگ time چقدر هستش؟
با فایل txt کم حجم هم چک کردید؟
خیلی ممنون تست میکنم خبر میدم خیلی لطف کردین
از یک PC استفاده میکنم Cpu Intel 3 با RAM 512 , HDD 80 همینکه اقدام به اتصال به شیرفولدر میکنه قطع میشه
باسلام
دوستان بی شک مشکل در ضعیف بودن سخت افزار pc می باشد . برای جایگزین کردن سخت افزار چه پیشنهادی میدین از روتربورد یا pc استفاده کنم و یا از روترهای دیگه مثل سیسکو و 3com ?
من از ftp , ppoe , firewall , radiuse , queues ,... تو میکروتیک استفاده میکردم.
باتشکر
با سلام دوست عزیز کابل ها رو چک کنید مخصوصا کابلی که دو شبکه رو به هم متصل میکنه
دستورات روتینگ رو چک کنید از چه پروتکلی استفاده میکنید
و سخت افزاری سیستم رو چک کنید
البته شیر فوادر بعد مدتی باز میشه و تا زمانی که شیرفولدر باز هست ping تایم چیزی در حدود 3000ms اما فایل تکست کپی شد به کندی زیاد
از میکروتیک سخت افزاری استفاده کنید.یه روتر مثل 1100 ولی اگر اطلاعات که جابجا میشه خیلی زیاده باید یه روتر قوی تر بخرید
