پیشنهاد یک سناریو برای لینک دفتر مرکزی و کارخانه
با سلام خدمت دوستان و عزیزان بزرگ
ببخشید برای بنده سوالی پیش اومده که ممنون میشم عزیزان با تجربه بنده رو راهنمایی بفرمایند.
ما مد نظر داریم که دفتر مرکزی و کارخانه رو به هم متصل کنیم. فاصله این دو محل از همدیگه ۱۳ کیلومتر هست و با بررسی های فروان مشاهده شده که امکان ارتباط point-to-point وایرلس به دلیل وجود مانع بزرگ، امکان پذیر نیست.
هدف از لینک کردن دفتر مرکزی با کارخانه هم این هست که ما بتونیم ۱۰ تا سیستمی که توی کارخانه هستند رو به دفتر مرکزی که سرور و تجهیزات شبکه و دامین در اون وجود داره متصل کنیم. و از دفتر مرکزی بتونیم به سیستم های کارخانه اینترنت 2مگابیت معمولی بدیم و سیستم های کارخانه هم به دامین دفتر مرکزی join کنیم که هم بشه اونها رو مدیریت کرد و هم اونها بتونن از نرم افزار مالی و اداری مجموعه بهره ببرند.
یعنی به زبون ساده اون ۱۰ تا سیستم کارخونه و سویچی که بهش وصل هستند ،جزئی از دفتر مرکزی بشن. انگار مستقیم به سرور توی دفتر مرکزی متصل شدن.
یکسری از دوستان استفاده از اینترانت مخابرات رو پیشنهاد کردن که من این رو مناسب نمیدونم. میخوام کل سیستمی که داره پیاده میشه کاملا متکی به خودمون باشه، تمام زیر ساختش. حتی میدونم شرکت های ارايه دهنده پهنای باند اختصاصی با استفاده از آنتن های واسط که مال خودشون هست ،امکان اتصال point-to-point رو به ما میدن. ولی ما میخوایم فقط یکبار هزینه کنیم و هر ماه هزینه جداگانه نپردازیم. حالا هر چند میلیونی که باشه.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید و حتی اگر عزیزی میتونند پیاده سازی کنند، خودشون با بنده تماس بگیرند که وارد عمل بشیم.
با تشکر فراوان از شما
پرسیده شده در 1394/09/28 توسط
8 پاسخ
خب با این توضیحات بهترین کار لینک point-to-point هست و برای مطمئن شدن از توضیحات کارشناسان در مورد بحث گفته شده درباره عوارض زمین بهتر هست خودتان هم با گوگل چک بکنید اگر گفته ها درست باشد شما با صحبت کردن با شرکت های که لینک وایرلس میزنن و با استفاده از دکل های اونا میتونی ارتباط خودتان را برقرار کنید
پاسخ در 1394/09/28 توسط
استاد گرامی. بسیار ممنون از راهنمایی شما
اگر اشتباه نکنم MPLS هزینه ماهانه زیادی داره. درسته ؟ یعنی منظورم این هست که عملا اگر با پهنای باند اختصاصی مقایسش بکنم، قاعدتا نسبت کارایی به هزینه دکل پهنای باند اختصاصی برام مقرون بصرفه تر خواهد بود.
موضوع اینجا هست که در طولانی مدت هزینه اجاره ماهانه همه ی این روش ها نسبت به کارایی مد نظر ما خیلی گزاف خواهد بود. به همین خاطر تاکید دارم راهی رو انتخاب کنم که فقط یکبار هزینه براش بپردازیم.
شما برای ارتباط point-to-point هیچ پیشنهاد دیگری ندارید ؟ یعنی جایی رو نمیشناسید که من بتونم از دکل اونجا بعنوان آنتن واسط استفاده کنم؟
دفتر مرکزی میدان توحید و کارخانه کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص هستش. متاسفانه بجز ساختمان بلند بین مکان ها مورد نظر، کارشناس فرمودند که ارتفاع سطح خیلی بدی وجود داره که البته خودم روی گوگل ارث دیدم ۱۶ متر هست.
کارشناس میگفتند که متاسفانه وقتی میدان آزادی رو رد میکنیم و وارد جاده مخصوص میشیم از نظر جغرافیایی انگار وارد یه دره میشیم و جاده مخصوص و شهر کرج انگار تو دره هستند. واسه همین نمیشه حتی بدون وجود مانع،دکل زد.
آیا چنین چیزی صحت داره ؟ پس چطور اینهمه کارخونه تو جاده مخصوص با دفاترشون ارتباط point دارند ؟
طبق چیزی که شما گفتین که نمیخاین از خطوط مخابراتی استفاده کنید و کاملا متکی به خود باشین بنده چند روش رو پیشنهاد میدم که خود ما نیز تابحال برای شرکت های زیادی تا بحال انجام داده ایم.
بهترین روش استفاده از چند نقطه وایرلس در طول مسیر هست. مثلا از نقطه A دید مستقیم به نقطه B نداشتیم و مجبور شدیم چندتا لینک برقراری وایرلس بذاریم توی طول مسیر، که خود این امر نیز مستلزم هزینه هایی نیز خواهد بود، و اگر قصدتان یک ارتباط خوب و بی نقص و بدون قطعی باشد نیازمند تجهیزات با کارایی بالا هستید. تجهیزاتی که در این زمینه نیاز دارید:
1. چند آنتن وایرلس خوب و پرقدرت بین نقاط (ترجیحا Power Statio, Power BridgeT Mikrotik و امثالهم)
2. نصب UPS به تعداد نقاط اتصال در مسیر
3. نصب و مستقرسازی RODC Server در محل دفاتر شرکت برای بالا بردن کارایی
مدل ماهواره ای هم آخرین راهکار هست که به دلیل وقفه در برقراری ارتباط و نیز هزینه های بالا اصلا پیشنهاد نمیشه
شما میتونید یک لینک بین این مانع بزنید و از دو نقطه دیگر به اون وصل شید
تجربه ایی که من دارم اینه که کاربرهای کارخانه رو Join اکتیو نکنید و ترجیحا Authentication براشون نزارید و هر 10 کاربر رو IP Static بدید و اگر نرم افزار ایرانی استفاده می کنید که تحت شبکه کار میکنه بزارید توی همون workgroup کارشو بکنه و دفتر مرکزی روی اکتیو کار کنه .
یا اگه می خوای کارخانه Join کنی یک سرور Additional کارخانه بزار و Authenticate کاربر از تهران برداری ..
در مورد اینترانت بگم اگر نرم افزار فروش یا مالی دارید که کاربر در کاخانه با اون کار می کنه شاید از سرعت پایینی استفاده کنند و موجب نارضایتی کاربر ها بشه ...
خیلی بهتره اگر بیشتر هزینه کنید لینک دو تیکه بزنید ولی برای Load کردن دیتا از اینترانت استفاده نکنید .
پاسخ در 1394/09/29 توسط
شما اگر تاکید دارید روی لینک وایرلس لینک 2 تیکه یا 3 تیکه بزنید.
یه لینک از توحید تا ازادی یه لینک دیگه از ازادی تا نقطه نهایی.هزینه لینک وایرلس خیلی زیاد.
دکل،چاه ارت،رادیو،آنتن،برق اضطراری،آچار کشی دکل هر 6 ماه یکبار،هزینه نصب دکل،هزینه برقراری لینک وایرلس و....
اگر لینک وایرلس دو تیکه بخواید بزنید خیلی هزینتون زیاد میشه.اینطور نیست لینک وایرلس راه بندازی دیگه هست تا همیشه.سال به سال کلی هزینه داره.
اگر لینک وایرلس جواب نمیده اینترانت بگیرید هزینه اینترانت و هم کمه
با سلام دوست عزیز
شما برای ارتباط بین دفاتر از تانل هم میتونید استفاده کنید
اگر تنها دفتر مرکزی ip public داشته باشه کافیه
فقط نیاز به دو سرور برای فایروال نرم افزاری(کریو ) دارید یکی در طرف دفتر و دیگری در طرف کارخانه
اگر سرور فیزیکی دارید و روی اون ESXi دارید که هزینه هاتون کمتر میشه
فقط کافیه ارتباط VPN بر روی هر دو فایروال راه اندازی کنید زیاد سخت نیس کار باهاش راحت از نظر هزینه ای و استیبل بودن هم مناسب
با توجه به گفته ها و اینکه میخواهید یک بار برای همیشه کار بکنید و با توجه به اینکه برای چنین ارتباطی سه راه زیر وجود دارد:
1) لینک point-to-point ویرلس
با توجه به توضیحات گفته اید این گزینه برای شما مناشب نیست
2) گرفتن یه ip public برای هر سمت و زدن تانل از طریق اینترنت
این گزینه هم چون از بستر اینترنت استفاده میشه قطع و وصلی حتما خواهید داشت و ...
3) از از بستر مخابرات با گرفتن سرویس از مخابرات (مثلا MPLS)
با استفاده از این گزینه شما با استفاده از شبکه مخابرات و با داشتن ip public در هر دوست و با زدن تانل یه ارتباط امن و بی دردسر خواهید داشت
به نظر من گزینه 3 برای شما مناسب خواهد بود
