رفع مشکل ریست شدن خودکار و مدام کانفیگ مودم
مودم روتر TP-LINK TD-W8901G .
چند وختیه که تنظیمات مودم یهویی اتوماتیک ریست میشه به حالت کارخونه ای. اینجوریکه مودم داره کار میکنه یه دفه تمام چراغاش خاموش روشن میشن بعد میبنم تمام تنظیماتی که براش کانفیگ کرده بودم ریست شده.البته به غیر از تنظیمات مربوط به ADSL.
ولی تنظیمات wireless و DHCP و Firewall و IP مودم همه چی ریست میشه و برمیگرده به حالت کارخونه ای. چند بار دکمه ریست مودم رو فشار دادم که دستگاه ریست کنه و دوباره کانفیگش کردم ولی بازم میبینم که یهو چراغا خاموش روشن میکنه و همه چی صفر میشه.
فریمورش هم اخرین ورژنیه که روش نصبه. قبلا همچین مشکلی نداشتم و مودم به خوبی کار میکرد ولی الان چند وختیه این مشکل پیش اومده.
ممنون میشم راهنماییم کنید مشکل از چیه.
پرسیده شده در 1394/10/04 توسط
خدا رحمت کنه اون مودم رو استاد نصیری عزیز...
تاپیکی که ایجاد کرده بودم مال 6 سال پیش بود!!!!!
پاسخ در 1401/02/02 توسط
جواد عزیز خواهشا پست اول رو با دقت بخون.
نوشتم تو همون پست اول :
(چند بار دکمه ریست مودم رو فشار دادم که دستگاه ریست کنه و دوباره کانفیگش کردم ولی بازم میبینم که یهو چراغا خاموش روشن میکنه و همه چی صفر میشه. )
پاسخ در 1394/10/04 توسط
اساتیذ عزیز ممنون میشم یه راهنماییم کنید. خواهشا نگین دکمه reset رو نگه دارم. باور کنید چند بارم اینکارو کردم ریست شده و کانفیگش کردم. ولی دوباره همین وضعه.
پاسخ در 1394/10/05 توسط
لطفا یک بکاپ بگیرید از مودم (فقط کانفیگ ADSL کافیه) که اگه یوزر پس و ... رو دارید نمیخواد
درصورتی که گزینه Reset to factory در کنترل پنلش وجود نداشت ،
وقتی که تو برقه و روشنه ، از پشتش به مدت 10 ثانیه دکمه ریست رو نگه دارید ، سپس خاموش کنید (دکمه ریست رو رها نکنید)
بعد از 10 ثانیه روشن کنید ، دوباره تا 10 ثانیه بشمارید.(دکمه ریست رو رها نکنید)
مودم شما به طور کامل ریست میشه
بعد کانفیگ و تست کنید و نتیجه رو گزارش بدید
سلام و عرض ادب و احترام ، من اسمش رو میزارم سیاست تولید شرکت TPLink و ... دوست عزیز هیچ راهی ندارید جز عوض کردن مودم و خرید یک دستگاه جدید ، اگر نوسان برق ندارید ، اگر کابلتون اتصالی نداره و اساسا مشکل سخت افزاری خاصی رو احساس نمی کنید ، باید بگم این مشکل برای مودم های شرکت TPlink و DLink به وجود میاد
و سیاست این شرکت ها در مصارف خانگی این هست که هر چند سال یکبار باید یک مودم جدید بخرید ، انگار یه برنامه ریزی دارن بعد از چند سال خود به خود مودم ها به هیچ صراتی مستقیم نشن !
منم مشکل تقریبا مشابهی داشتم ، یک مودم که کانفیگ میکردم همه چی اوکی بود تا ریست و ... روز از نو روزی از نو ! کار عجیبی که کردم این بود که گفتم دیگه قابل استفاده نیست ، بردمش روی یک لینک دیگه خونه دوستم تست گرفتم و دیدم کار می کنه و گذاشتم مدتی کار کرد ! دوباره برگردوندم خونه و دیدم اوکی شد ! باز ببینید منطقم درست هست یا نه ! عوضش کنید اگر عمر طولانی داره ...
پاسخ در 1400/12/11 توسط
