مشکل استفاده از دو Interface برای راه اندازی NAT
با سلام خدمت دوستان شبکه ای من یه سوال راجع به nat در شبکه دارم . من برای شرکت از دو isp اینترنت گرفته ام حال چگونه میتوانم برای هردو اینترفیس مربوطه nat را کانفیگ کنم /هر کار یکه انجام میدم تنحی یکی از اینترفیس ها رو در ip nat inside sourse list قبول میکنه
پرسیده شده در 1394/10/06 توسط
سلام ITpro ای عزیز
با این کار شما دو حالت رو دارین fault tolerant یا load balancing
یعنی میتونی علاوه بر تقسیم کاربرها به دو مسیر تعیین شده از down time خرابی خطوط اینترنتی هم جلوگیری کنی
تو tmg قابلیتی به نام isp redundancy وجود داره که همین قابلیتی که مدنظرته رو میتونی باهاش پیاده کنی و این قابلیت برای همین منظور طراحی شده و از چند لینک isp های متفاوت میتونی توش قرار بدی و کانفیگش کنی
موفق باشی
پاسخ در 1394/10/06 توسط
دوست عزیزم، اگر قصد این رو داری که اگر یکی از isp. ها قطع شد از اونیکی استفاده کنی روشی در میکروتیک هست که اینکارو انجام میده.دقیقا خاطرم نیست ولی اگر قصدت همینه میتونم برات پیداش کنم
بریج!!
اگر بخواید از دو اینترنت استفاده کنید باید 2 تا nat با route map ترکیب کنی بعد تعیین کنی که کلاینت 192.168.1.100 از isp1 بره اینترنت بگیره
کلاینت به ادرس 192.168.1.200 از isp 2اینترنت بگیره و ...........
ایشون می خوان هر دو سرویس رو load balance کنن ... البته اگه منظورشون همین کاره اول باید اترنت ها رو روی مد bridge بزارن و بعد NAT
شما اگر می خواین همزمان استفاده کنی باید بریجش کنی اترنت ها رو !!! تنظمیات NAT راحته شما src رو ip های شبکه تو بده و بعد مقصد میشه پورت اینترنت ISP و ACtion مد رو روی masqured میزاری
