pppoe connection چیست؟
لطفا در مورد pppoe connection و یا بطور کلی پروتکل pppoe در مودم های ADSL بصورت جامع و مفهومی توضیح بدین. و اینکه آیا فقط زمانی که بخواهیم به صورت مستقیم و با کابل lan به مودم وصل بشیم بایستی کانکشن pppoe رو در ویندوز ایجاد کنیم؟؟ ممنونم
پرسیده شده در 1394/10/09 توسط
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر حالت bridge روی مودم انتخاب بشه در این صورت بایذ روی ویندوز کانکشن PPPoe درس کنیم، درسته؟ اصلا به طور کلی چه موقع باید کانکشن pppoe رو روی ویندوز به صورت دستی ایجاد کرد؟ و سوال دیگه اینکه این پروتکل یک پروتکل WAN هست یا lan؟؟؟
پاسخ در 1394/10/09 توسط
سلام ITpro ای عزیز
اول از جناب yek_mosafer2000 تشکر میکنم بابت جواب خوب و مفیدشون
در ادامه جواب سوال اخرتون معمولا کانکشن pppoe رو دستی ایجاد نمیکنن و مزیتشم برای همین هستش و وقتی شما تنظیمات رو روی مودم ست میکنین و درایور کارت شبکه رو نصب میکنین خودش اتوماتیک در هنگام روشن شدن مودم وصل میشه و نیازی به ساخت کانکشن در ویندوز نیست شما اگه به قسمت network connection خودتون مراجعه کنین میبینین که حداقل یه کانکشن وجود داره
در مورد سوال دومتونم باید بگم که بله اگه حالت bridge رو فعال کنین nat غیر فعال میشه و در واقع آی پی پابلیک روی خود سیستمتون قرار میگیره و دیگه nat در کار نیست
موفق باشین
5
سلام عزیزان ، pppoe یا point to point protocol over Ethernet یک پروتکلی هستش که توسط اون چندین یوزر میتونن همزمان از خط اینترنت استفاده کنن این پروتکل از ترکیب ppp که روی دایل آپ ها استفاده میشد و over ethernet که همون استفاده چندین کاربر روی خط اترنت هستش تشکیل شده
در واقع شما تنظیمات اصلی مثل یوزر و پسورد رو داخل خود مودم وارد میکنین و داخل خود مودم سیو میشه و هرکسی که با کابل یا حالت بی سیم ( با داشتن پسورد وای فای ) به مودم وصل بشه میتونه از اون خط اینترنت شما استفاده کنه ( منظور همون استفاده چند کاربر هستش ) چون تمام اطلاعات داخل خود مودم ست شده
اما حالت دیگه اون که bridge هستش این یوزر و پسورد داخل کانکشنی که به صورت دستی داخل سیستم عامل ایجاد میکنین قرار میگیره و سیو میشه و برای وصل شدن بقیه کاربران باید یوزر و پسورد isp شما رو در اختیار داشته باشن تا بتونن داخل کانکشن وارد کنن
البته این یوزر و پسورد در حالت bridge هم در خود مودم به صورت روش هایی قابل مشاهده هستش و میتونه عامل سواستفاده هم قرار بگیره گرچه در حالت pppoe کاملا یوزر و پسورد قابل مشاهده هستش و امکان هرنوع خرابکاری توسط افراد نفوذگر هم وجود داره یه نکته که اخرش بگم اینکه همون ppp بوسیله فریم ethernet به صورت encapsulate میشه و فرستاده میشه که میشه pppoe
موفق باشین
البته Bridge هم بزارید از طریق ICS یا Internet Connection Sharing میتونید به دیگر کامپیوتر ها اینترنت رو پخش کنید ولی اینترنت داشتن مابقی سیستم ها مستلزم روشن بودن و اتصال کانکشن اینترنت سیستم اصلی هست به هر حال اگر شما Bridge بزارید دیگه Access point شما کار نمیکنه و کاربرانی که میخوان از طریق WIFI وصل شن نمیتونن اینترنت رو دریافت کنند . Bridge بیشتر زمانی استفاده میشه که شما میخوایید PPPOE رو روی یک MIKROTIK پیاده سازی کنید و یا اینکه دوست ندارید اینترنت شما Automatic فعال شه و خودتون دوست دارید هر زمانی که مایل بودید Connectioin رو فعال کنید . در نهایت برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد میکنم لینک های زیر رو مطالعه کنید.
ممنونم . لطفا به این سوالمم جواب بدین. چه موقع باید کانکشن pppoe رو روی ویندوز به صورت دستی ایجاد کرد؟ و آیا پروتکل BRIDGe،
NAT رو ساپورت میکنه؟؟
پروتکل بریج ی پروتکل قدیمی بود شما هر وقت لازم ببینید که از یک سیستم برای اتصال استفاده کنید و نخواهید دیگر کاربران از مودم استفاده کنن .. بریج تک کانکشن هست !!! این پروتکل WAN هست .
