دیده شدن دو SSID در استفاده از Repeater درسته یا نه ؟
درود . اگر یه repeater در شبکه داشته باشیم کاربری که هم در محدوده ap اصلی هست هم repeater باید دو تا سیگنال (SSID) ببینه یا یکی؟در حال حاضر دو تا میبینه که فقط قدرت سیگنالاش با هم متفاوت آیا این منطقیه؟
پرسیده شده در 1394/10/12 توسط
دقیقا این تنظیمات اعمال شده ولی باز مشکل بالا هست.؟؟!!
پاسخ در 1394/10/12 توسط
مرسی از توضیحاتتون ولی من مشکلم اینجاست زمانیکه repeater راه اندازی میکنم client که هم در محدوده اکسس پوینت اصلیه وهم در محدوده repeater دوتا SSID که دارای یه نام هستند میبینه یعنی هم SSID اکسس پوینت اصلی رو میبینه هم SSID repeater که تنها تفاوت در قدرت سیگنالیه...
و مشکل دوم اینه که مشترک وقتی به repeater وصل میشه به کلاینتی که به اکسس پوینت اصلی وصل شده نمیتونه وصل بشه انگار دوتا شبکه جدا هستن
پیشنهاد میکنم لینک زیر و لینک هایی که داخلش معرفی شده رو مطالعه کنید و از این روش استفاده کنید نباید دو تا شبکه شما از هم جدا شن با این لینک کارتونو جلو ببرید و نتیجه رو اعلام کنید
کانال اکسس پوینت ها یکی قرار داده و wds روی اکسس پوینت ها فعال کرده هم اکسس پوینت اصلی و هم اکسس پوینت rep باید یک نام ssid داشته و در یک کانال مشترک باشند بطوری که شما فقط یک ssid در محیط قابل دیدن باشه بین اکسس پوینت اصلی و اکسس پوینت تکرار کننده باید حداقل 50 درصد هم پوشانی سیگنال وجود داشته باشد
منظور شما رو از دو تا سیگنال متوجه نشدم !!! زمانی شما یک شبکه وایرلس راه اندازی کردین و حالا کاربران شما قصد برقراری ارتباط با Ap شما رو دارند مدیای وایرلس یک مدیای Half Duplex هست یعنی ارسال و دریافت غیر همزمان زمانی اکسس پوینت شما ارسال می کنه کلاینت شما هم باید ارسال کنه یه زمانی ممکنه توان خروجی کارت وایرلس اکسس پوینت شما بالاست ولی توان خروجی کارت وایرلس لب تاپ کلاینت شما زیاد نیست و این باعث میشه bandwith مناسبی رو نداشته باشید پس بهتره توان خروجی کارت های وایرلس دوطرف بالا باشه تا ارتباط مناسبی برقرار بشه . و در مورد repeater این ابزار کاره زیادی نمی تونه در تقویت امواج رادیویی انجام بده یک مقدار کمی امواج رو تقویت می کنه . وایرلس پارامترهای زیادی داره و با این مشخصات خیلی کم نمیشه تشخیص داد . و در مورد سوال اخر شما کارت وایرلس شما شبکه های اطراف رو شناسایی می کنه و از لحاظ کارت وایرلس پارامترهایی مثل signal ، noise اهمیت داره جهت متصل شدن سیگنال هر چقدر مثبت باشه بهتره و نویز هر چقدر منفی باشه . به طور مثال :
signal : -50dBm
noise : -90dBm
