پروتکل ospf
سلام دوستان میخواستم بدونم پروتکل ospf به چه کاری میاد؟ من هنوز درک درستی پیدا نکردم
ی تایپک اموزشی دیدم داخل سایت ولی یک قسمت رو نفهمیدم میخواستم توضیح بدید مرسی
||http://tosinso.com/files/get/5806fd65-71df-4a52-855f-3f29ce98b44f||
دستورات زیر چی کار میکنه من امتحان دارم از همین ها ولی نمیدونم این دستور چیه
ITPRO-R1>enable
ITPRO-R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ITPRO-R1 (config)#router ospf 1
ITPRO-R1 (config-router)#network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
ITPRO-R1 (config-router)#network 172.17.0.0 0.0.255.255 area 0
ITPRO-R1 (config-router)#exit
ITPRO-R1 (config)#exit
ITPRO-R1#
ITPRO-R1>enable
ITPRO-R1#
پرسیده شده در 1394/10/12 توسط
پروتکل OSPF یکی از پروتکل های مسیریابی دینامیک هست همینطور که از نامش پیداست زمانی که ما چندین شبکه داشته باشیم باید بین این شبکه از دستگاهی به نام روتر (مسیریاب) استفاده کنیم و برای اینکه این روترها بتونن اطلاعات این شبکه ها رو بین خودشون به صورت پویا مبادله کنن و بتونن ارتباط بین این شبکه ها رو برقرار کنن باید از پروتکل های مسیریابی استفاده بشه که یکی از اون ها OSPF هست
حالا این دستوراتی که شما نوشتی شامل فعال کردن این پروتکل و اعلام دو شبکه 172.160.0.0 و 172.17.0.0 هست
از لینک های زیر برای آشنایی با پروتکل های مسیریابی می تونی استفاده کنی
معرفی پروتکل مسیریابی EIGRP و چگونگی پیاده سازی آن در روترهای سیسکو
پروتکل مسیریابی OSPF یا Open Shortest Path First چیست و چگونه استفاده می شود؟ - قسمت اول
پاسخ در 1394/10/12 توسط
ospf اپن سور هست و روی تمامی روتر ها با برند های مختلف قابل پیکربندی . میشه برای اتصال روتر های غیر برند هم استفاده کرد . در مثال بالا تمامی روتر ها یک area دارند که بهش area backbone هم میگن . شما برای درک بهتر این پروتکل کتاب how master ccna رو دانلود کنید و بخونید خیلی با زبان ساده تر توضیح داده
پاسخ در 1394/10/13 توسط
سلام ITPRO عزیز
برای شروع ابتدا شما باید یک تعریف از روتر در نظر بگیرید.
(Router) روتر: Device لایه 3 که حداقل 2 عدد اینترفیس دارد و یک جدول روتینگ (Routing Table). ترافیک از یک اینترفیس وارد می شود و پس از بررسی شدن مبدا و مقصد با توجه به جدول روتینگ از یک اینترفیس دیگر خارج می شود.
به صورت کلی کار اصلی روتر مسیر یابی (Route) هست.
چندین روش برای این کار دارد و جدول روتینگ خود را بر اساس این روش ها تکمیل میکند.
1- Connected
2- Static
3- Dynamic
در مورد اول تمامی اینترفیس های خودش را (فیزیکی - غیر فیزیکی) که به صورت مستقیم وصل هستند در جدول روتینگ قرار می دهد.
و اگر شما دستور زیر را بزنید این نوع Route ها را با حرف C در جدول روتینگ می توانید مشاهده کنید.
show ip route
در مورد دوم شما باید Route مورد نظر خودتان را به صورت دستی وارد کنید. که این نوع Route ها در Routing Table با حرف S نمایش داده می شود. (ان شاء الله آموزش کامل درصورت تمایل در سایت قرار خواهد گرفت)
در مورد سوم Router ها با استفاده از یک زبان مشخص و واحد در پشت پرده با هم صحبت می کنند و اینترفیس ها و جداول روتینگ خودشان را به هم معرفی و تکمیل می کنند.
در نوع سوم زبان ها یا روش ها یا بهتره بگیم پروتکل های مختلفی وجود دارد که به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند:
1- Distance Vector ها
2- Link State ها
(توضیح در مورد این دو دسته و نکات منفی و مثبت برای یک تاپیک اختصاصی)
در این بین یکسری از این دینامیک پروتکل ها استاندارد هستند (یعنی در تمامی برند ها یکی می باشند و می توان از آنها استفاده کرد. مثلا می توان هم در روتر های سیسکو و هم در روتر های دیگر شرکت ها استفاده کرد مانند Routing Protocol OSPF) و سری دیگر اختصاصی (یعنی تنها در دستگاه های شرکتی که آن را ساخته است شناخته شده و کار می کند مانند EIGRP که مخصوص سیسکو می باشد) هستند.
OSPF یکی از همین زبان ها و یا پروتکل ها هست و همان طور که عرض کردم استاندارد هم هست
در مورد دستوراتی که زدید
ITPRO-R1>enable
شما را از User Mode به Privileged Mode می برد
اکثر دستورات نمایشی (Show ها) در Privileged Mode استفاده می شود.
از Privileged Mode به Global Mode تشریف میبرید :D
تمامی پیکربندی ها در این Mode انجام می شود.
این خط پیغامی هست که خود Device به شما میدهد و شما می توانید با کلید ترکیبی CNTL/Z از هر Mode که بالاتر از Privileged Mode هست مستقیم به Privileged Mode برگردید.
با زدن این دستور شما وارد پیکربندی OSPF می شوید و در دو خط بعدی اینترفیس ها روتر مورد نظر را به OSPF معرفی می کنید.
