عدم اتصال تبلت اندرویدی به اینترنت وایرلس
یکعدد تبلت alcatel one touch pop7 که نو هست و چیزی ام کار نکرده نمیتونه به اینترنت وایرلس خونه متصل بشه. همش با پیغام (ایمن شد,ذخیره شد) مواجه میشه... این در حالیکه همین تبلت به راحتی میتونه به دیگر شبکه های وایرلس اطرافش وصل بشه و وب باز کنه (فقط به همین یکی نمیتونه کانکت بشه) و باز در حالیکه دیوایس های دیگه مثل موبایل و لپ تاپم به همین شبکه متصل هستن و هیچ مشکلی در اتصال با این شبکه ندارن... حالا به نظرتون مشکل از چی میتونه باشه؟ اگر تبلت مشکل داشته باشه که به هیچ شبکه ای نباید بتونه وصل بشه و اگرم ایراد از مودم باشه هیچ دیوایسی نباید بتونه بهش کانکت بشه...؟ چند بار هم داخل تبلت "فراموش کردن" زدم و مجدد سعی کردم متصل بشم اما بازم نشد . چند بار هم مودمو ریستارت کردم ولی بازم نشد که نشد
پرسیده شده در 1394/10/16 توسط
22 پاسخ
آخرین خبر
مودم dlink رسید. کانفیگ کردم براحتی متصل شد.
هم اکنون تبلت به راحتی کانکت میشود
نتیجه:
مودم smc که اول داشتم مربوط به خیلی سال پیش بود. با هیکل بزرگش ولی آنتن دهیش بسیار ضعیف بود ( حدود 5 متر )
البته این دلیل نمیشه
دلیل اول و آخرش همان ناسازگاری سخت افزاری بود.
متشکر از دوستانی که در این مورد راهنمایی فرمودن خصوصا آقایی که به ناسازگاری اشاره کرد.
پاسخ در 1394/10/21 توسط
آخرین دستاورد اینکه هنگامیکه وای فای تبلت روشن هست حتی اجازه ی روشن مودم را هم نمیدهد.
بدین صورت که چراغ آبی link اصلا روشن نمیشود.
با این موضوع آخری بیش از پیش به عدم تطابق سخت افزاری کارت شبکه تبلت و این مودم مشکوک شدم
مثل اینکه همان دوستی که از ناسازگاری برخی دستگاه ها با یکدیگر گفتند حرفشان منطقی بود
پاسخ در 1394/10/17 توسط
آقا من با نرم افزار wifi analyzer کانال اون مودمی که بهش متصل میشد رو پیدا کردم.
کانالش 6 بود... بعد منم طبق گفته این دوستمون اومدم کانال مودمی که بهش وصل نمیشد رو از auto گذاشتم روی 6
بازم بقیه دیوایس ها میتونن به همین مودم متصل بشن اما تبلت آلکاتل نمیتونه وصل بشه بهش و در واقع هیچ تغییری نکرد.
در جواب اون دوستمون هم که گفتن clean master باید بگم که این تبلت تازه 2 روزه خریداری شده که هیچ حتی یک برنامه هم روش نصب نکردم و با همون حالت آکبند کارخونشه
اینم اضافه کنم که وقتی میزنم روی کانکت زیر اسم شبکه مینویسه: connecting...
که دقیقا در همین لحظه سیگنال شبکه از 6 خط آنتن به 1 خط آنتن کاهش پیدا میکنه و بعد یهو مینویسه: Not in range
باز چند لحظه بعد اسم شبکه میاد تو لیست با 6 خط آنتن پر و زیرش مینویسه saved,secured
(اصلا به مرحله authentication نمیرسه و توی همون مرحله connecting... یهو میپره)
خیلی داره اذیتم میکنه... لامصب اون مودمو روشن میکنم همین آنی وصل میشه
firmware مودم هم بروز هست و نسخه ای جدیدتر از این نداره
معلوم نیست این تبلت چکار میکنه که به مجرد اینکه wifi شو روشن میکنم از اون لحظه به بعد بقیه دیوایس هایی هم که به اون مودم متصل بودن limitted access میشن و باز باید دوباره مودمو روشن/خاموش کنم تا درست شه
اون دوستی هم که گفت dhcp رو بردار و آی پی استاتیک بهش بده باید بگم که تبلت در همون مرحله connecting نمیتونه متصل بشه و اصلا به مرحله get ip address... نمیرسه
عزيزم.
شما channel رو عوض كن اگه مشكلي پيش اومد من آي ديم رو از آي تي پرو پاك ميكنم و ديگه پستي نميذارم. اكي؟! ازين تضمين بيشتر؟ شماره كارت بده هزينه مودم رو واست واريز ميكنم . خوبه؟
اينو بدون هيچ تنظيم نرم افزاري نيست كه مودم رو از بين ببره كه بندازي دور. مگر اينكه مثلا وسط تغيير فرموير برقت بره كه بريك ميشه .در اون حال باز هم راه واسه تعميرش هست.
من با اين مشكل تاحالا بيش از 4-5 تا مودم برخوردم و روشي كه گفتم راه حلشه. مشكل از وايفاي تبلت شماست كه نميتونه تو يك چنل خاص كار كنه. منم مودم ديدم با 25تا ديوايس كانكنت ميشده جز يه كارت شبكه يو اس بي. و يا يه مودم ديگه ازين چيني هاي مخابرات بوده كه يه تبلت خاص باهاش كانكن نميشده ، و و و ... حالا دليلش ميتونه كانفليكت كانال هاي دو يا چند مودم تو يه رنج باشه يا درايور وايفاي اون تبلت خاص و يا موارد ديگه ...
شما هم سعي كن تو زمينه شبكه و تكنولوژي جسارت و جراتت رو ببري بالا وگرنه هرگز پيشرفت نخواهي كرد
موفق باشي
کانال 10 نیز تست شد. سودی نکرد
firmware این مودم اصلا گیر نمیاد هرچی سایت سازنده و منابع خارجی رو گشتم نبود
اگر مشکل از firmware باشه که بقیه دیوایس ها هم نباید بتونن بهش وصل بشن
من مطمئنم این تبلت و این مودم ناسازگاری سخت افزاری دارن بخاطر اینکه همین که وای فای تبلت روشن میکنی کلا مودم داغون میشه و از کار می افته (حتی بدون اینکه سعی بر اتصال کنی)
مودمم مارک SMC هست
جالبه اون قسمت تنظیماتش b+g+n نداره. فقط تکنولوژی b و g داره... n نداره
حالا یک مودم دیگه مارک d-link خریداری کردم منتظرم تا بیاد تست کنم ببینم چی میشه
پاسخ در 1394/10/18 توسط
Channel فرکانس مودم رو عوض کن . از 13 بیار پایینتر ببین رو کدوم کار میکنه
پاسخ در 1394/10/16 توسط
مرسی جناب مهندس نصیری واسه توضیحات
همینطور که مهندس گفت بنده تضمین خراب نشدن مودم شمارو دادم تا از ترستون کم بشه ، نه داد زدم و نه اصراری دارم واسه اینکه حرفم رو ثابت کنم ، اونم به شما! همه پیشنهادات یک راه حل میتونه باشه که باید تست بشه.
شما فقط کانال ۶ رو تست کردین؟ اینکه گفتم از بالا یکی یکی بیارید کانال رو پایین و تست بگیرید چطور؟
Wps هم غیر فعال باشه
آقاي مهندس نصيري عزيز ارادتمندم. ما مخلص شما و آي تي پرويي هام هستيم . ما بيش از اينها ازين انجمن ياد گرفتيم و واسمون ارزشمنده.
ولي استارتر عزيز يه طوري با شك نسبت به جواب ما واكنش نشون داد كه فكر كردم شايد بد نباشه يه تضميني بهشون بديم و اينكه اينقدر ترس نداشته باشن نسبت به تست تروبلشوت هاي مختلف تو شبكه.
دقيقا آپديت فرموير يكي از راه حل هاست . ولي جالب اينجاست همين هفته گذشته هم با يك مودم ايسوس n14 كه جزو مودم هاي نسبتا خوبه بازاره ، تازه خريداري شده تو يه شركتي به اين مشكل برخورديم كه فرموير بروزي هم داشت. يكي از سيستم ها با كارت شبكه يو اس بي كانكنت نميشد. تنها با همين تغيير كانال مشكل حل شد . قبلا در مودم ها ديگه با يه تبلت چيني، كارت شبكه All In One MSI ، و موردهاي ديگه هم به اين مشكل برخوردم.
براي اطلاع جناب meysam21 عزيز بايد يه مثال براي تغيير كانال عرض كنم:
تغيير كانال تو بازه استاندارد مثه اين ميمونه شما يه دستگاه راديوپخش داريد كه مثلا رو موج اف ام داريد راديو جوان گوش ميديد. و ازين ميترسيد كه نكنه اگه فركانس رو تغيير بديد و بريد رو فركانس راديو پيام دستگاه شما بسوزه!!
تغيير كانال در مودم و روتر ها هم تقريبا با همين جريان (كمي پيچيده تر) اتفاق ميافته.
مودمی که بهش وصل نمیشه رمزنگاریش wpa هست
مودمی که بهش وصل میشه رمزنگاریش wpa2 هست
در ضمن اینم اضافه کنم که به مجردی که در تبلت روی کانکت میزنم و موفق نمیشه, از اون لحظه به بعد دیگر دیوایس هایی که به همون مودم متصل هستن هم نتشون قطع میشه (یعنی کانکت هستن اما limitted access میشن) و باز باید دوباره مودمو خاموش/روشن کنم تا درست شه
از 11 شروع کن به پایین آوردن چنل و تو تبلت تست کن. رو هر کدوم کار کرد اکی میشه
یه نکته رو هم میگم شاید بی ارتباط نباشه ، به نوع برند گوشی و هماهنگیش با وایرلس هم مرتبط هست ، من موردی در یک سازمان داشتم که Access Point ما LinkSys بود و به هیچ عنوان با لپتاپ من نمیشد بهش وصل شد ، همه کار می کردن غیر از لپتاپ من ، بعد در وب سایت خود LinkSys زده بود که با این سری لپتاپ مشکل داریم میدونیم که نمیشه وصل شد !!!
درود
اول بگم که تنظیمات مودم هر چقدرم عوض بشه نیاز نیست بندازید دور reset factory ش می کنید حالا چه سخت افزاری چه نرم افزاری.
دوم برای حل مشکل متصل شدن : اول روی تبلت forget کنید بعد در تنظیمات مودم مک تبلت رو وارد کنید و یه ip به صورت دستی براش ست کنید وهمین ip رو روی تبلت هم به صورت دستی ست کنید(از dhcp مودم نگیره) .advance رو بزنید و همه اطلاعات رو پر کنید.
تنها راه نصب مجدد Firmware هست، حتی اگر همون ورژن باشه مجدد نصب کنید و تست کنید. اگر ورژنهای قدیمی تر هم بود اون ها رو نصب کنید و تست کنید مجدد به جدیدترین ورژن نصب کنید.
خیلی وقتا با ریلود Firmware مشکل حل شده، خود بنده هم با مشکلاتی بر خوردم که با این روش به راحتی حل شدن
اگر جواب نداد مشکلات سخت افزاری یا چیپستیه مودم یا تبلت هست که بعید میدونم!
موفق باشید
>اگر مشکل از firmware باشه که بقیه دیوایس ها هم نباید بتونن بهش وصل بشن <
این اشتباه رو نکنید، خیلی احتمالش هست اختلال توی firmware بوجود اومده حتی یا حتما با مک آدرس دیوایس تبلتتون و همین مشکلات کنترل سخت افزاری که با firmware تنظیم میشه داشته و با ریلود جدید مشکل حل میشه. ما مشکل برد وایرلس داشتیم که خیلی کافت کرده بود و با ریلود firmware بهبود داده شد.
اما در نوع موضوع شما هم به عنوان یک احتمال هست
امیدوارم مودم جدید به راحتی و بدون مشکل استفاده بشه
channel فرکانس مودم روی auto قرار داره. شماره هاشم از 1 تا 11 داره
اصلا 13 نداره
از 1 تا 11 روی کدوم بذارم؟ نمیدونم
در ضمن رمزنگاریشم عوض کردم فرقی نکرد
تبلت بعضی وقتا کلا این شبکه رو not in range (در محدوده نیست) میزنه در صورتیکه بیخ گوششه باز یهو میاد تو لیست اسمش
ITPRO های عزیز ، جناب مهندس رحیمی عزیز ITPRO به مهندسینی که دانششون رو به اشتراک میگذارن نیاز داره اصلا حرفشم قشنگ نیست از ITPRO بخاین برین ما همتون رو دوست داریم ، اما در خصوص مشکلی که پیش اومده من خودم همین مشکل رو تو خونه داشتم ، تو یک هتل هم چنین مشکلی داشتم ، توی خونه همه به مودم وصل میشدن غیر از گوشی من ، بعضی اوقات وصل میشد و سریع میوفتاد بیرون ، توی هتل گوشی اپل به وایرلس وصل نمیشه همه چیزهای دیگه وصل میشدن ، من بعد از کلی بررسی توی خونه چند مورد رو تست کردم و الان تقریبا مشکلی ندارم ، اولیش این بود که دلیل نمیشه چون همه وصل میشن من وصل نمیشم مشکل از من باشه ، توی این موارد اتفاقا ممکنه مشکل از خود مودم باشه ، حالا از چیش باشه ؟ به احتما قریب به یقین از نسخه Firmware شما هست ، من نسخه Firmware دستگاه رو Upgrade کردن مشکلم حل شد و از طرفی کار دیگه ای که انجام دادم این بود که نرم افزار Clean Master رو روی گوشی مشکل دار نصب کردم و گذاشتم تمیز کنه ، باور کنید بعضی چیزها خنده داره ولی حتی اگر استانداردها هم یکی باشه Chipset های مختلف ممکنه با Connection مشکل داشته باشند ، محل دستگاه من نزدیک بخاری بود و گرم بود ، جاش رو عوض کردم ، آنتنش رو محکم و رو به بالا کردم ، داخلش رو باد گرفتم و تمیز کردم ، ولی مهمترین کار همون Firmware بود ... هر موقع رفتار غیرمنطقی دیدید از اینجور دستگاه ها بیشتر Firmware رو مقصر بدونید. البته نکاتی در این مطلب دوستان گفتن که برای من جالب بود ممنونم از همگی و ITPRO باشید
آخه اگر از چنل باشه پس چطور تبلت دیگه که اونم سیستم عاملش همین 4.4.2 (کیت کت) هست داره با همین وضعیت فعلی کار میکنه؟
جوری نشه که با عوض کردن چنل کلا شبکه بپره و دیگه نتونم برم تو تنظیماتش اونوقت باید این مودمو بندازمش دور دیگه
کانال های 1,6,11 تست شد. در تنظیمات مودم هیچ جایی برای غیرفعال کردن wps پیدا نکردم.
وقتی مودم دیگر دارد با کانال 6 با تبلت ارتباط برقرار میکند دیگر دلیلی ندارد که کانال های دیگر تست شوند. بازم من بخاطر شما 1 و 11 رو هم تست کردم که هیچ سودی نداشت.
فقط کافیه مودم رو خاموش کنید بعد وای فای تبلت رو روشن کنید و بعد دکمه power مودم را بزنید تا شروع بکار کند. آن موقع متوجه میشوید که به هیچ عنوان چراغ link روشن نمیشود چه رسد که بخواهد ثابت شود. (تازه اینم حالتی که رمز شبکه به تبلت داده نشده و forget کردم توش تا فکر نکنید خودش خود به خود برای وصل شدن تلاش میکنه)
همین که وای فای تبلت روشن باشه به مودم اجازه راه اندازی کامل رو نمیده
دوست عزیز ، اگر کسی داره جواب سئوال میده به شما و تضمین میکنه که مشکلی براتون پیش نمیاد نباید با چنین لحنی باهاشون صحبت کنید ، ایشون تضمین ندادند مشکل شما برطرف میشه ، تضمین دادن که مشکلی براتون پیش نمیاد و با خیال راحت می تونید اینکار رو انجام بدید. اگر کسی داره به سئوالات جواب میده یک لطف هست هرچند پاسخش به نتیجه نرسه و احترام به پاسخ دهنده یک روال هست در این وب سایت ، در خصوص سئوالتون هم می تونید تست بگیرید ، یک اکسس پوینت دیگه تهیه کنید و تست کنید ، قابل آزمایش هست این مسئله ، ITPRO باشید
رمزنگاری وایرلس این مودمتون روی چی هست؟
به مودم دیگه ای که متصل میشه وایرلسش روی چه رمزنگاری امنیت شده؟
من فیلترینگ مک آدرس مودمو بررسی کردم. اصلا لیست سیاهش فعال نیست که بخواد مک تبلت توش رفته باشه. کلا disable هست
حالا کجان اون کسانیکه داد میزدن کانالو عوض کن کانالو عوض کن و با قاطعیت اعلام میکردن؟
اینکه نشد. حالا چقدر ممکنه با خرید یک مودم جدید این مشکل رفع بشه؟
