معایب و مزایای روشن گذاشتن سیستم های شبکه
با سلام به همه مهندسین عزیز ، مدتیه برای Full Scan کردن سیستم ها و آپدیت و Backup گرفتن به مشکل خوردم .مشکل اینه که سیستم ها کند میشن و کاربرا نمیتونن به کارهای روزمره برسن.به نظرم اومد بعد از ساعت کاری زمان بندی کنم که تک تک کارها انجام بشه و از طریق GP هم تنظیم کنم سر یه ساعتی که همه کارها تا اون موقع تموم شده باشن سیستم ها خاموش بشن.چون تجربه راه اندازی این کارو نداشتم ، اگر اساتید تجربه ای داشتن یا چیزی به ذهنشون میرسه در مورد معایب و مزایای این کار راهنماییم کنن.
پرسیده شده در 1394/10/19 توسط
با اجازه از اساتید محترم
معمولا مرسوم هست که کارهایی از قبیل اسکن سیستم ها و سرورها و همچنین عملیات بکاپ گیری رو در ساعت هایی انجام میدهند که بار ترافیکی بر روی اونها کم باشه و معمولا این ساعت ها، ساعت هایی است که کاربران در محل کار حضور ندارند.من به شخصه تمام این کارهارو برای روزهای 5شنبه و جمعه انجام میدم و یا اگر مورد خاصی باشه برای بعد از ساعت کاری که ترافیک کمتر از طول روز باشه.
پاسخ در 1394/10/19 توسط
تشکر از دوستان خوبم بابت وقتی که برای جواب دادن گذاشتن.در جواب آقای احمدپور بگم بابت خاموش شدن سیستم ها از گروپ پالیسی جوابگوی کار من هست و نیاز به نصب نرم افزار دیگه ای نیست.ضمن اینکه در مورد کنترل سیستم ها با Team Viewer چون تعداد کلاینت ها بالاست امکان کنترل تک تک سیستم ها اونم از منزل وقتی لازم باشه ظرفارم بشوری و کهنه بچه رو عوض کنی (-; خیلی بهینه نیست.من مشابه آقای عسکری کارو انجام میدم اگر در آینده به مشکل خوردم همین جا پست اضافه میکنم.
بازم ممنون
در تایید تمام بیانات دوست خوبم جناب عسکری منم این موارد رو اضافه کنم. دوست عزیز اگر صرفا مد نظرتون هست که سیستم ها در یک ساعت خاص خاموش یا روشن بشن من برنامه Auto Power On and Shut-Down رو بهتون پیشنهاد میدم. کاری که این برنامه میکنه اینه که شما بر اساس تعریف زمان بندی های خاص میتونید بگید فلان سیستم کی روشن یا خاموش بشه.
کار دیگه ای که میتونید انجام بدین نصب برنامه Team Viewer یا PC-Anywhere بر روی کلاینت ها هست. با استفاده از این برنامه شما میتونید حتی خارج از شرکت هم به تک تک کلاینت ها دسترسی داشته باشید. از این برنامه به خصوص زمانی میتونید استفاده کنید که دقیقا نمیدونید فرایند آپدیت چقد به طول می انجامه. برنامه رو نصب می کنید روی کلاینت، و سپس مثلا 5ساعت دیگه از خونه وصل میشین به کلاینت و چک میکنید پروسه آپدیت رو. اگر تموم شده بود تا اون زمان، از راه دور کلاینت رو خاموش می کنید، اگر نه که یه مدت دیگه بهش زمان میدید تا پروسه به اتمام برسه و اونوقت کلاینت رو خاموش می کنید.
موارد دیگه ای هم برای دسترسی به کلاینت ها از راه دور هست، مثل Valid IP یا Port Forwarding که برای این مورد پیشنهاد نمیشه
