تمرین برای یادگیری میکروتیک ( مجازی یا فیزیکی )
سلام دوستان ، من میخواستم برای یادگیری میکروتیک تمرین عملی کنم ، میخواستم ببینم نظر شما چیه: یه میکروتیک بخرم یا اینکه بصورت مجازی روی vmware یا virtualbox نصب و تمرین کنم؟ کدوم بهتره برای یادگیری: پیاده سازی عملی یا مجازی هم همونه و نیاز به خرج کردن نیست ، نظر من این بود که یکی بخرم و یه شبکه بین لپ تاپ و pc و موبایل ها درست کنم و تمرین کنم ؟
پرسیده شده در 1394/10/21 توسط
12 پاسخ
  1. خوب شما در روتر مجازی بحث وایرلس رو درست نمی تونید کار بکنید
  2. تو بیشتر موارد هم با مشکل روبرو می شید
  3. نکته مهمتر روی روتر های که عرض کردم یک لایسنس سطح 4 دارد که شما همه کانفیگ ها رو می تونید بدون محدودیت انجام بدید
  4. نکته بعدی این که تمام تست های که انجام میدید روی سخت افزار واقعی انجام میشه
*من به شما اطمینان می دم از خرید روتر پشیمان نمی شوید
مخصوصا mAP که تو جیب جا می شه و با پاور بانک هم روشن می شه*
mAP
مشخصات سخت افزاری روتر mAP
پاسخ در 1394/10/21 توسط
ممنون بابت پاسخ آقای صبری، میشه توضیح بدید از چه نظر بهتره که واقعی باشه ؟ یعنی کاری هست که به صورت مجازی نشه انجام داد ؟
من Mikrotik Os رو به شما یشنهاد میکنم روی ماشین مجازیتون مثل VM یا Vistual Box نصب کنید سپس چند تا کلاینت دیگه هم در کنارش بزارید مثل XP و 7 حالا تمام کارت شبکه هاشون رو Bridge کنید سپس Winbox رو هم روی سیستم اصلی یا Host نصب کنید تا سناریو محور جلو برید و بدون هزینه کم کم یاد بگیرید و این سناریو ها رو میتونید روی شبکه اصلی هم پیاده کنید اگر سیستم شما 8 گیگ رم داشته باشه میتونید به هر کلاینت 1 گیگ رم بدید به Xp میتونید 512 مگ رم بدید و به OS Mikrotik هم زیر 256 مگ هم بدید صداش در نمیاد.
ممنونم ، تجربه کار با میکروتیک رو دارم، در محل کار از rb750gl استفاده میکنم، اما میخوام توی خونه تمرین کنم، چون تسلط کامل ندارم!! و با خیلی از بخش های اون نمیتونم کار کنم!
روی virtual box یه ویندوز سون نصب کردم 250 مگ از رم رو گرفت، اگه بخوام چند تا سیستم عامل برای تمرین نصب کنم، رم زیادی رو میگیره !!!
برای همین به فکر افتادم یکی بخرم !
دوست عزیز نیاز به هزینه نیست
200 کاربر انلاین در سرویس های روتر برد
20 کاربر انلاین در usermanger
روتر زیر هم خیلی جالب و دوست داشتنی است البته هنوز وارد بازار ایران نشده
سلام خدمت علی اقای عزیز
بله هات اسپات روی هر دو این روتر ها قابل راه اندازی است اما برای با توجه به معماری روتر hAP lite که smips است پکیج usermanager برای این سری موجود نیست و اما برای mAP که mipsbe است می توانید تمام کانفیگ های موجود در routeros میکروتیک را بنا به سخت افزار روترتان انجام دهید
8
برای شروع میتونید OS mikrotik رو روی VM خودتون نصب کنید و Winbox هم روی Host نصب کنید و کلاینت هایی که تو VM هستند رو کنترل کنید و با OS mikrotik کار کنید خیلی تمرین خوبی میتونه باشه ضمن اینکه هزینه ای هم برای شما نداره اگر دیدید قدم اولتون مناسب بود و تونستید جواب بگیرید میتونید از یک Device سخت افزاری میکروتیک تو شبکه تون استفاده کنید هر چند تو شبکه هم میتونید رو VM همون OS Mikrotik رو داشته باشید ولی برای شبکه واقعی Device خیلی خیلی Stable تر هست.
موفق باشید.
من هم همچین سوال مشابهی داشتم
ایا با خرید یکی از این دو روتر ،مثلا کانفیگ مربوط به هات اسپات و میشه انجام داد و تمرین کرد؟
اقای صبری محدودیت تعداد یوزر آنلاین در این مدلی که معرفی کردید چنده ؟
خسته نباشید
باتوجه به صحبت های انجام شده
نصب میکروتیک روی vmware بسیار خوب و مفید هستش اما خیلی سناریو ها هستش که بهتر دستگاه واقعی باشه
خوشبختانه روتر های میکروتیک خیلی ارزان است
پیشنهاد من به شما خریداری یک روتر جیبی خیلی کوچک به نام mAP است که قیمت 160 هزارتومانی دارد و یا روتر hAP lite که خیلی ارزان تر است و با 85هزارتومان در بازار موجود است
