failover اینترنت در میکروتیک
سلام خدمت اساتید محترم. فرض کنید دو خط اینترنت adsl داریم که هر کدوم از طریق مودم میره به میگروتیک، می خوام جوری بشه که هر وقت یک خط دیسکانکت شد از خط دوم اینترنت رو دریافت کنه. راهدر کانفیگ failover گت وی خط ping میشه که اگه نداشت میره روی خط بعدی..........ولی مسئله اینه که فکر نکنم حتی با قطع شدن ارتباط از ISP (خاموش شدن چراغ adsl مودم) باز به گت وی هر خط یعنی مودم ها ping قطع بشه! در نتیجه راه حل چیه؟
پرسیده شده در 1394/10/26 توسط
13 پاسخ
میتونی اسکریپت بنویسی و دو تا خط چک بشه هر کدوم قطع شد اینترنت بیوفته رو لینک بعدی.ولی اگر هر دو خط وصل بود باید از جفتش استفاده بشه
پاسخ در 1394/10/26 توسط
اونو دیگه نمیشه کاری کرد. در اون حالت کلا دیگه اینترنت قطع شده. ما هدفمون اینه که بتونبم خودمونو به ispها برسونیم. از اون به بعد دست اوناست و ما نمیتونیم کاری بکنیم.
پاسخ در 1394/10/28 توسط
خوب هدف همینه هروقت شاتل قطع شد بره سر وقت پارس انلاین.
دوما موقعی که شما مودمتونو تو حالت bridge قرار میدی وقنی که ping میزاری از مودم رد میشه و به مودم دیگه کاری نداری. وقتی شما ppoe میسازی دیگه مودم عملا هیچ کارس. برای تست اینکه ببینی این حرف درسته یا نه tracert بگیر اول میره از میکروتیک رد میشه بعد میره سروقت isp دیگه با مودمت کاری نداره. ما موقعی که داریم gateway مشخص میکنیم اون کانکشن ppoe روقرار میدیم پس یعنی ما کاری با مودم نداریم بلکه ما کارمون با کانکشنه.
حالا اقا همایون شماهم راه حلتونو بزارید تا به داشته های کم ما هم اضافه بشه و یک چیزی یاد بگیریم. پیشاپیش تشکر می کنم
موفق باشید.
حالا من یه نکته رو تو سایت گذاشتم شما اونم ببین من منظورم این بود. من تست کردمش کار میکنه. وقتی که مودممو خاموش میکنم trace میگیرم میره از دومی میره بیرون. شما این اموزشم ببین نظرتو بگی ممنون میشم.
تشکر فراوان از راهنمایی ها و تحلیل های دوستان
تو این حالت اگر ارتباط شما با شاتل برقرار باشه ولی خود شاتل اینترنت نداشته باشه چجوری میشه داستان؟
اقای همایون درست فرمودن والی ساده ترین راه اینه که وقتی داری route می نویسی برای خروج از شبکه داخلیت و رفتن به اینترنت در قسمت gateway هردو تا اینترفیس متصل به adsl تو وارد کن. اینجوری هر دو کار میکنن و در صورت قطع یکی اون یکی فعاله
موفق باشی
من نمی خوام که هر دو با هم کار کنن......در واقع می خوام یکی جایگزین دیگری باشه در مواقعی که خط فعلی قطع میشه. سرعت هاشون هم قابل مقایسه نیست سرویس اول و اصلی 2 مگ هست و سرویس جایگزین 128k و فقط در صورت قطعی می خوام از اون 128 به صورت موقت استفاده بشه
تو این حالت نصف پکتها از بین میرن و نصف به اینترنت میرسن و جالب نیست
چرا مهندس نصف پکتها از بین میرن؟
ما بهشون میگیم به شرظ این که ping داشته باشن این کارو انجام بده.
تو همون قسمت route می گیم اگه ping داشتن
اولا چون Distance عوض کردی همیشه از شاتل میره اگر شاتل قطع بشه میره از پارس انلاین.
دوما شما زدی check gateway یعنی روتر میکروتیک میاد مودم چک میکنه که هستش یا نه.اگر مودم روشن باشه ولی کایل تلفن قطع باشه چجوری میخوای متوجه بشی اینترنت داری یا نه؟
شما پینگ اینترفیس بعدیتو داری چک میکنی.ممکنه اینترفیس روتر بعدی بالا باشه ولی خودispاینترنت نداشته باشه تو این حالت داستان داریم
