مشکل در اجرای نرم افزار تحت شبکه در دو نطقه شهر
ما در دو نقطه متفاوت شهر شبکه داریم که با استفاده از ارتباط رادیویی به هم متصل هستند.الان مشکلی که به وجود اومده اینکه که سرور نرم افزارمون در نقطه 1 هست و از نقطه 2 که می خوایم این نرم افزار را اجرا کنیم با سرعت خیلی خیلی پائین نرم افزار اجرا میشه.ولی بقیه چیزا مانند اتوماسیون و ... با سرعت بالا کار میکنه.این نرم افزار هم سرور بیس (server base) هست.مشکل چیه؟فاصله تقریبا 5 کیلومتر هست
پرسیده شده در 1394/11/08 توسط
نرم افزار رو در نقطه 2 چه جوری اجرا میکنین ؟
پاسخ در 1394/11/08 توسط
باتوجه که نکات مهم دوستان گفتم نکات ریز رو هم من می گم
data rate چقدر دارید . بررسی کنید ببینید پهنای باند چقدر است اگر پهنای باند کافی دارید بهتر بررسی کنید شاید مشکل مربوط به خود اون برنامه هستش
لینک وایرلس چک کردید؟از پهنای باند کافی برخورداره؟دکل زده شده برای ارتباط؟
دوست عزیز
وقتی که شما بین نقطه 1 و 2 ارتباط ذارید این ارتباط به دو صورت میتونه باشه :
1) ارتباط شما به صورت لایه دو باشه که در این حالت در هر دو سمت اط یک رنج IP استفاده شده که برای دسترسی به سرور نقطه 1 تنظیمات خاصی نمیخواد که انگار یک کابل از شبکه نقطه اول کشیده شده به سمت شبکه نقطه 2
2)ارتباط شما به صورت لایه 3 باشد که در این حالت شما دو شبکه مجزا (از هر نظر) دارید که برای دسترسی شبکه ها به هم باید در هر دو شبکه عمل مسیریابی رو انجام دهید برای مثال در شبکه 2 Route بنویسید که برای دسترسی به سروری که در نقطه 1 وجود دارد از کدام مسیر و از چه پورتی استفاده شود
حالا شما کدام هستید ؟؟
با توجه به اینکه گفتید سایر نرم افزارهاتون با سرعت بالا کار میکنند، به احتمال خیلی زیاد مشکل از برنامه نویسی سمت سرور اون نرم افزار هستش.
