راه اندازی hotspot برای ftp server با میکروتیک
سلام ، من یک ftp server دارم که روی ویندوز سرور 2012 می باشد این سرور دارای یک کارت شبکه سیمی و یک بیسیم می باشد که کاربران از طریق گوشی به کارت شبکه بیسیم وصل می شوند وبرنامه های مورد نیاز خودرا از داخل ftp دانلود میکنند میخوام از طریق vmware یک میکروتیک نصب کنم که بتونم از طریق hot spot برای هر کاربر یک یوزر و پسورد با حجم و زمان مشخص تعریف کنم الان مشکل من اینه که چطوری ارتباط ویندوز سرور رو با میکروتیک برقرار کنم که وقتی کاربران به ftp از طریق کارت شبکه بیسیم متصل می شوند ابتدا یوزر پسورد را وارد کنند
لطفا راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1394/11/08 توسط
16 پاسخ
اساسا استفاده از هات اسپات برای مدیریت کاربران FTP اشتباه هستش
پاسخ در 1394/11/08 توسط
خب هیچ چاره ی دیگه ای ندارم راهنمایی کنید پس چکارکنم
دوست عزیز این vmware در داخل همین سرور 2012 می باشد یا نه به صورت جدا هست که میخواهید میکروتیک رو در اون نصب کنید ؟
الان مشکله من اینه که میکروتیک رو چجوری با ویندوز سرور ارتباط بدم
دوست عزیز شما میکروتیک رو در داخل vmware به عنوان یک vm دارید که این vmware بر روی یک سشیستم هست که با شبکه در ارتباط می باشد
حالا میکروتیک داخل vm برای ارتباط با شبکه میاد از کارت شبکه سیستم استفاده میکنه و وارد شبکه میشه حالا شما میخوای بر روی همین پورت هم با بیای هات اسپات راه اندازی کنید یعنی بر روی یک پورت دوتا کار متفاوت که این اصلا درست نیست و نمیشه مگر اینکه شما سرور مجازی سازی داشته باشی (ESXi) که با این میشه و مشکلی نداره و در حالت اول نمیشه
عزیز جان من گفتم میخوام به صورت مجازی داشته باشم میکروتیک رو
کاربر وایرلس نمیتونه به میکروتیک مجازی شما وصل بشه که شما بخواید اونو مدیریت کنید.
اگر کاربرای شما با کابل شبکه و سوییچ به ftpقرار بود وصل بشن این موضوع امکان پذیر بود
فکر نکنم مشکلی تو راه اندازی داشته باشید حتی اگه هات اسپات نشه میتونی از VPNاستفاده کنی و محدودیت اعمال کنی
شما باید یه میکرویتک که وایرلس داره خزیداری بکنید بعد از وصل کردن سرور به میکروتیک و راه اندازی هات اسپات کاربر زمانی که آی پی سرور بزنه میتونه از ftpاستفاده بکنه
خیر نرم افزار vmware باید به صورت جدا نصب شود و میکروتیک روی vmware نصب شود
خب دوست عزیز باز اگه بر روی همین سرور 2012 هم نصب کنید هیچ فرقی نخواهد کرد چونکه میکروتیک با استفاده از کارت شبکه سرور فقط میتووه با بیرون ارتباط برقرار کنه و دیگه نمیتونه باز روی همون هات اسپات ارائه بده
خب میخوام کاربر تعریف کنم که محدودیت حجمی داشته باشه
اگه میشه آموزششو بذارید
ببخشید من حواسم نبود vmware رو میخوام روی همین سرور 2012 نصب کنم ومیکروتیک رو روی آن نصب کنم
روی خود سرور 2012 و یا میکروتیک مجازی نمی تونید همچین کاری بکنید.باید یه میکروتیک سخت افزاری تهیه کنید با یه سیستم اکانتینگ بعد از کانفیگ میکروتیک و نرم افزار اکانتینگ میتونید مدیریت دقیق روی کاربران داشته باشید
