دو ip address برای یک کارت شبکه سرور
سلام خسته نباشید. یک سرور داریم که دو کارت شبکه داره . همونطور که در عکس می بینید ، کارت شبکه شماره یک اون به سوییچی میخوره که دو روتر با ip های (192.168.0.2 و 192.168.0.8) به اون متصل هستن.
سرور از یکی از روتر ها(192.168.0.2) اینترنت باید بگیره و روتر دومی(192.168.0.8) هم به شبکه (192.168.5.0) که یه سری کلاینت هستن باید با سرور در ارتباط باشن.(آی پی ادرسی که شبکه داخلی با سرور در ارتباطن با ای پی ادرسی که شبکه پشت روتر پایینی با سرور در ارتباطن متفاوته ) توو این وضعیت آیا اگر ما روی یک کارت شبکه دو آی پی آدرس و دو تا گت وی( در قسمت advanced) وارد کنیم آیا جواب میده؟ یا اینکه باید حتما دو کارت شبکه با ای پی و گت وی های متفاوت رو به سوویچ وصل کنیم و داخل سرور واسه هر مسیر روت بنویسیم که از گت وی مورد نظر بره؟
||http://tosinso.com/files/get/d3345e5d-6fc9-4d33-9900-5ebf0f49db99||
پرسیده شده در 1394/11/12 توسط
میتونی با دستور Route Add توی ویندوز این کارو انجام بدی ولی اصلا توصیه نمیکنم.بهتره که زیر ساخت شبکتون عوض کنید تا از 1 کارت شبکه و یه ای پی استفاده کنید.اگر شبکه شما یه کم بیشتر از بین بزرگ بشه و با 5 شرکت دیگه بخواید ارتباط برقرار کنید باید 5 تا کابل شبکه بزنید به سرور و .................
اصلا از ROute addاستفاده نکنید.بعدا تو عیب یابی خیلی اذیتتون میکنه
پاسخ در 1394/11/12 توسط
روتر میکروتیک که اون بالا گذاشتید چه مدلی هستش؟چند درصد cpu پر کرده؟
پاسخ در 1394/11/13 توسط
تشکر فراوان از راهنمایی های دوستان واقعا ممنون
ممنون از توجه و راهنمایی شما
دو مورد اینجا مطرحه :
1- آیا با این حساب روش اول که روی یک کارت شبکه دو ای پی و گت وی ست میکنیم جواب نمیده؟
2- اینکه ما دوتا ای پی ادرس برای سرور می خوایم موقتی هست و به زودی کلاینت های شبکه های برنچ هم ای پی دسترسیشون به سرور با ای پی کلاینت های شبکه داخلی یکی میشه. ولی مشکل دو گت وی باقی میمونه!
ما از طرفی نیاز داریم که سرورمون اینترنت داشته باشه(در نتیجه گت وی اون باید 192.168.0.2 باشه) و از طرف دیگه دوست نداریم بار ترافیکی برنچ ها که تعدادشون هم زیاده از روتر بالایی(که میکروتیکه ) برای دسترسی به سرور مجبور بشه بگذره. در نتیجه ترجیه میدیم گت وی سرور 192.168.0.8 باشه که در این صورت هم اینترنت سرور قطع میشه!
واسه همین مجبوریم route add بزنیم در سرور!
اگر روی یک کارت شبکه باشند سرعت دو شبکه کاهش می یابد و در عیب یابی مشکل می خورید
با توجه به پست خوب همایون باید بگم که به نظرم شما که دو تا روتر داری
دو تا روترت هم تو یه سوئیچ هست
خوب چه کاریه که روی یک کارت شبکه دو تا گیتوی ست کنی؟
شما فقط آی پی 0.8 رو بذار روی سرور و بر روی روتر 0.8 یه روت ایجاد کن برای سرورت به اینترنت.
همایون عزیز نظرش اینه که روت رو روی ویندوز بنویسی
ولی وقتی یه روتر به اون خوبی داری وسط شبکه است
پس چرا روت به اینترنت سرورتو نمیدی دست روترت؟
خلاصه بگم سامان عزیز، فقط یک گیتوی بده و روت به اینترنت رو توسط اون روتر به سادگی ایجاد کن.
خواستی مدل روتراتون دقیق بگو تا کانفیگشو برات بنویسم
همون روش اول رو اجرا کردم.یعنی فقط یک کارت شبکه رو زدم به سوییچ و بجاش در قسمت advanced دو ip روی یک کارت شبکه ادد کردم و جواب داد. و کار به route add نکشید!
