ندیدن صفحه تنظیمات مودم ADSL و کانفیگ آن
سلام دوستان وقت بخیر ، من یه مودم دی لینک 2730 دارم که فقط چراغ پاور و چراغ Lan مودمم روشن میشه وقتی تو محیط Command Prompt دستور Ipconfig رو وارد می کنم آی پی مودمم رو نشون نمیده.تو مرورگر هم آی پی 192.168.1.1 رو وارد کردم ولی صفحه تنظیمات مودم ظاهر نمیشه ممنون میشم منو راهنمایی بفرمایید.بااحترام فراوان
پرسیده شده در 1394/11/15 توسط
9 پاسخ
دوست عزیز همین مشکل رو من هم داشتم قبلنا. بعدش متوجه شدم ایراد از ویندوزم هست. راهکاری که میتونم به شما بدم اینه که مودم رو وصل کنین به یه سیستم دیگه و از طریق اون اقدام به کانفیگ مودم کنید
پاسخ در 1394/11/15 توسط
ممنون از پاسخگوییتون دوست گرامی ولی من چندین دفعه مودمم رو ریست کردم ولی متاسفانه فقط چراغ پاور و چراغ Lan روشن میشه.چراغ Wireless و Wps رو هم که میزنم اصلا روشن نمیشه.ممنون میشم منو راهنمایی بفرمایید
من که دارم میگم شاید ایراد از ویندوزتون باشه. شما مودم رو بزنید به یه سیستم به غیر از سیستم فعلیتون ببینید جواب میگیرید یا خیر!
خیر.الان با کابل Lan هم امتحان کردم ولی متاسفانه جوابگو نیست.اصلا ریست نمیشه.بعد تو مرور گر هم وقتی آی پی 192.168.1.1 رو وارد میکنم تنظیمات رو نمیاره
دوست گرامی من الان رو سیستم دیگه هم امتحان کردم ولی باز مشکل حل نشد
چک کنید پروکسی و کانکشن دیگری نباشد
اگر در منزل تلفن بیسیم دارید مودم را از دستگاه با فاصله زیاد نگه دارید
چک کنید ببینید کارت شبکه فعال می باشد و نصب هست یا خیر
یکبار به صورت دستی به کارت شبکه آی پی دستی بدهید و برای اینترنت هم DNS را 4.2.2.4 بگذارید ببینید ایترنت دارید و مودم می توانید وصل بشید یا خیر
از طریق کابل حتما امتحان کنید که به کنسول وصل می شوید یا خیر
مودم را خاموش و روشن کنید و وایر لس ست شده را disable سپس Enable کنید
در آخر اگر هیچ کدام نشد مودم را ریستارت کنید
با تشکر OJD
وقتی مودم در هیچ صورتی کار نمیکنه، مشکل از مودم میتونید با نمایندگی هماهنگ کنید.
