شناسایی آدرسهای IP ای که به پورتهای سویچ متصل شده اند
با درود فراوان خدمت اساتید محترم ، چند وقتی سوالی در ذهنم است که در شبکه هایی که نقشه ای از آن نداریم، و DHCP به سیستم ها IP می دهد. و بر روی دوسر کابل Label نخورده از کجا تشخیص بدهیم که کابل به کدام پورت سویچ متصل است؟ و آیا به کمک برنامه های مانیتورینگ مثل SolarWinds / Zoho می توان از روی IP که سیستم گرفته است شماره پورت سویچ را تشخیص داد؟ ممنون
پرسیده شده در 1394/11/17 توسط
ITPRO ی عزیز ، اگر من جای شما بودم و همانطور که دوستان اشاره کردند یه فرآیند فیزیکی رو حتما پیاده سازی می کردم که یکبار انجام شدنش باعث میشه همیشه خیالمون راحت باشه ، به صورت قطع به یقین میگم که شما در نهایت باید پای همه سیستم های شبکه برید و مشخصات کلیشون رو داشته باشید ، حالا در این حوزه چند تا ابزار هست که به شما کمک می کنه ، اولین ابزار :
خوب ابزار بالا تمامی شبکه رو بر اساس Range آدرس اسکن می کنه و خروجی به شما لیست اسامی کامپیوترها به همراه آدرس MAC رو بهتون میده ، حالا شما می تونید یک خروجی از این لیست داشته باشید برای مستند سازی ، حالا نوبت به فرآیندهای دستی میرسه ، شما اگر میخاین بدونید که چه آدرس های MAC ای روی کدوم شماره پورت های سویچ قرار گرفتند فقط می تونید در سویچ های Manage یا مدیریت شده اینکار رو انجام بدید ، اگر سویچ شما سیسکو هست می تونید با استفاده از دستور زیر آدرس های MAC ای که روی پورتهای سویچ متصل هست رو شناسایی کنید :
show mac-address-table
بعد لیست خروجی رو با لیستی که دارید مقایسه کنید و شماره پورتها مشخص میشه ، اما اگر سویچ شما Manage نیست حتما باید بصورت دستی عمل کنید یا با استفاده از Tester اینکار رو انجام بدید ، شما می تونید دو نفر بشید و روی هر سیستمی که میرید یه نفر پورتها رو دونه دونه بکشه و آزمون خطایی بتونید مستند سازی رو انجام بدید ، همیشه مستند سازی رو بر اساس آدرس MAC انجام بدید و بعد آدرس IP رو کنارش بیارید ، البته یه راهکار دیگه هم هست که تنهایی میشه انجام داد ، یه نرم افزار هست به نام The Dude برای شرکت میکروتیک ، این رو نصب کنید و بزارید همه شبکه رو اسکن کنه ، حالا لپتاپتون رو کنار خودتون با این نرم افزار داشته باشید ، اگر همه سیستم ها سبز باشه یعنی همه در دسترس هستند ، کافیه یه نود رو از شبکه بکنید و بعد توی این نرم افزار ببینید کدوم سیستم قرمز میشه و بعد مستند سازی کنید. البته تنوع زیاد هست ولی یکبار اگر درست کار رو انجام بدید همه چیز درست میشه برای دفعات بعدی. ITPRO باشید
سلام اگر سوییچ ها منیج باشن بله میشه اما اگه نباشن باید آستین بالا بزنی و با کشیدن و وصل کردن کابل دنبال کامل کردن نقشه باشید
پاسخ در 1394/11/17 توسط
کاری نداره که، آی پی سیستماتو بترتیب بنویس، بعد برو سراغ سوئیچت، یه کابل یه متری با یه لپ تاپ بذار سر یک یک پورتا بعدا میفهمی که کی به کیه!
فقط شانست بگه آی پیا mask شده باشند (یعنی ثابت شده باشند و بعد از مدتی Release نشند: اونم در شرایطیه که سوئیچت manageable باشه یا یه سوئیچ روتر خوب داشته باشی)
اگه میخواین نقشه شبکه رو بدست بیارین بر اساس آی پی این کار رو انجام ندین. بر اساس نود شبکه نقشه رو رسم کنید و ارتباط پورت های سوئیچ رو با نودهای شبکه از طریق تستر شبکه بدست بیارین. مثلا دربیارین که نود شبکه ای که توی اتاق x هست به کدوم پورت سوئیچ وصله و .... و می تونید نقشه ارتباطات کشف شده رو در نرم افزار visio پیاده کنید تا مستندسازی بشه.
سلام.
با استفاده از این نرم افزار ها نمیدونم ولی با تستر )( tester شبکه ب راحتی میشه فهمید
