خرابی usb های لپ تاپ
سلام به همه اساتید محترم
من یه لپتاپ acer v3-571g دارم که usb هاش دچار اشکال شده البته به طور کامل بخوام بگم مشکل اینه که usb 2 هستند و usb 3 هم در لپ تاپ موجود هستش ولی خرابی ها مربوط به usb های 2 هستش یکی از این usb ها هیچ وسیله ای رو نمیشناسه ولی داخل پورت برق داره اون یکی هم یکی در میون وسیله هارو میشناسه و بنده یه usb hub بهش وصل کردم و وسیله های دیگه رو به اون هاب وصل میکنم
البته من همه کارهای نرم افزاری رو انجام دادم انواع ویندوز ها رو نصب کردم درایورهارو پاک کردم و دوباره نصب کردم آپدیت کردم ولی اصلا درست نشده
و usb 3 لپ تاپ هم یه دونه داره و به درستی کار میکنه
ممنون میشم اگر بتونید کمک کنید
پرسیده شده در 1394/11/19 توسط
13 پاسخ
یعنی هیچ کدوم از دوستان تو کار سخت افزار نیستن بنده رو کمک کنن؟؟؟؟؟
پاسخ در 1394/11/20 توسط
دوست عزیزدمیشه بگید دقیقا چه کمکی میخواین؟
باز کردن و تعمیر لب تاب کار تخصصی است و بیم ازین است که اگه توسط افراد غیر متخصص باز شود صدمات از اول بیشتر شود
آخه دوست عزیز به این راحتی که میگین نیست،از حرفاتون و سئوالاتون مشخصه مبتدی هستین این کار هم نیاز به تخصص زیاد هم تجهیزات خاص داره (احتمال این هست که خرابتر بشه)
پاسخ در 1394/11/24 توسط
سلام دوست عزیز ، منم مثل شما acer دارم و در لپ تاپ های acer یک درایور مخصوص واسه usb هست که می تونید از سایت acer متناسب با ورژن ویندوزتون دانلود و نصب کنید...
32 بیت و 64 بیت بودن هم حتما توجه کنید....!
انشاالله که مشکل شما حل میشه.!
فکر کنم اسمش یه چیزی شبیه به usb_nec باشه.... دقیق یادم نیست....
پاسخ در 1394/11/19 توسط
تا جایی که من میدونم usb یک چیپ داره و اگه بسوزه تمام usbها از کار میوفته با توضیح شما مشکل یا نرم افزاریه یا از همون پورتusb (پایه هاش از روی برد قطع نشده)؟
ایشاالله یکی پیدا بشه مارو کمک کنه
نه عزیز من تعمییرات بلدم ولی یه کمکی میخوام از کسی که به قطعات لپ تاپ وارد باشه.
پاسخ در 1394/11/21 توسط
لپتاپو باز نکردم اگه کسی وارد هست یه خورده کمکم کنه میتونم تعمییر کنم.نرم افزاری هر کاری بگید کردم ولی درست نشده.مطمئنم که مشکل سخت افزاریه.
سلام خوب دقیقا چه کمکی می خواین، چیو میخواین بدونید؟
یعنی هارد و رم و سی پی یو رو میخواین بشناسین؟
باز کردن acer یه ذره سخت هست ، بهتر به کسی بدید که در این زمینه اطلاعات داره...
این مشکل رو لپ تاپ داداشم هم داره و usb 2 برق داره اما دستگاه رو به درستی نمیشناسه
این به خاطر شل شدن کانکتور های بیرونی usb هستش که بعد از مدتی استفاده از دستگاه ممکنه اتفاق بیوفته
برای اینکه دستگاه رو بشناسه یکم باید تکونش بدین تا درست شه
نه.میخوام کسی باشه که کمکم کنه تا usb هارو بتونم تعمییر کنم
پاسخ در 1394/11/23 توسط
مبتدی؟خوبه نمیدونستم کسی که سوال میپرسه دلیلش میتونه مبتدی باشه.من یه سوال کاملا واضح کردم کسی نتونسته کمک کنه اونوقت ما شدیم مبتدی کاملا معلومه که کی مبتدیه!!!!
