مشکل نبودن IPSec و VPN در تنظیمات مودم LinkSys برای راه اندازی
سلام حضور متخصصین محترم زیرساخت ، تشکر که وقت میزارید و به سوالات پاسخ میدین . من برای برقراری ارتباط شبکه مرکزی دفتر شرکت با انبار شرکت این کارها رو میخام انجام بدم :
  1. آی پی ولید برای دفتر مرکزی شرکت خریداری کنم
  2. VPN Server روی سرور 2008 شبکه دفتر مرکزی بزنم که از انبار به این وی پی ان سرور متصل بشم
  3. روی مودم دفتر مرکزی شرکت و مودم موجود در انبار شرکت تنظیمات Valid Ip , IPsec , Gateway , VPN رو انجام بدم .
  4. کانکشن وی پی ان در انبار به آدرس آی پی ولید ست شده روی مودم دفتر مرکزی بزنم و متصل بشم .
حالا چندتا مشکل وجود داره :
  • روی هیچ کدوم از مودم ها این بخش تنظمیات وی پی یا گیت وی وجود نداره که آپی ولید رو ست کنم . آیا باید مودم رو عوض کنم یا میشه با روتری که با کابل متصل شده به مودم ای دی اس ال تنظیمات گیت وی هردو طرف رو انجام داد ( یعنی دوتا روتر بگیرم)
  • برای این که کلاینت موجود در انبار بتونه آی پی سازگار با شبکه داخلی دفتر مرکزی (به محض اتصال) بگیره باید یک VPN Incomming ایجاد کنم ؟ یا با RRAS باید کار کنم ؟
یکم اطلاعاتم تو زیرساخت ضعیفه متاسفانه . گیج شدم ! شرکت هم منتظره که من این کارو براش انجام بدم ... گفتم که انجام میدم یه جورایی موندم توش ;-)
پرسیده شده در 1394/11/21 توسط
واسه فورواردینگ هست
ولی آیا امنیتی داره ؟؟؟!
چون دیگه تو این حالت ipsec نمیشه
پاسخ در 1394/11/22 توسط
روتر میکروتیک مدل های 751 و 450 کارتو راه مینداره و همه کار می کنه برات . همینجا هم بگردی کلی مقاله و اموزش برای تنظیمات روتر میکروتیک هست . ولی با همون لوازمی که داری میشه این کارو انجام داد احتمالا روی مودم هات گزینه هایی برای فورواردینگ و ویرژوال سرور هست .
سلام.
چه روتری باشه؟
چطور آی پی ولید روی اون ست کنم؟
آیا برای ارتباط این دوتا روتر همین کافیه ؟
وی پی ان؟
ip رو که اتومات ست می کنن از طرف isp ... شما DMZ هم میتونی راه بندازی و روی مودم virtual server هم هست میتونی انجام بدی .
پاسخ در 1394/11/21 توسط
دوتا روتر بگیرین وصل کنید به مودم هاتون. سپس مودم ها رو در مد Bridge قرار بدین و یوزر پسورد رو داخل روتر ست کنید.با این کار اجازه میدین که آی پی اصلی روی روترتون قرار بگیره. در نهایت توی روترتون میتونین آی پی ولید رو ست کنید.
