مشکل تنظیمات Attix Traffic Monitor در میکروتیک
سلام بچه ها ، بنده با کانفیگ این نرمافزار به مشکل خوردم ! این تنظیمات انجام شده بر روی میکروتیک است
Create an SSH user for getting DHCP lease names and DNS entries
 /user
 group add name=sniffer policy="ssh,read"
 add address=10.2.4.0/24 disabled=no group=sniffer name=sniffer
Enable accounting, required for graph
 /ip accounting
 set account-local-traffic=no enabled=yes threshold=2560
 /ip accounting web-access
 set accessible-via-web=yes address=10.2.4.2/32
   (XX is the IP of the Windows machine where SnifferService will run)
و این تنظیمات ام روی سرور
[Settings]
#Required settings are uncommented
#Defaults are shown
#Capture packets from this network (ignore internal traffic)
#Comma-separated values are accepted.  Specify a mask for each network even if they are the same.
Network=10.2.4.0
Mask=255.255.255.0
#Match everything BUT the above (only for special custom situations):
#InverseMatch=0
#Mikrotik Server
Mikrotik=10.2.4.1
MikrotikSSHUser=sniffer
MikrotikSSHPassword=sniffer
#This is combined with the Mikrotik IP address to create the accounting URL:
#AccountingPath=/accounting/ip.cgi
#Alternative service port to listen on
#ServicePort=80
#Convert static DNS names to uppercase
#UppercaseStatic=1
#Trim trailing text from DNS and DHCP names
#DeleteSuffix=.mycompany.com
#Clear values weekly (default) or monthly
#ClearSchedule=weekly
#Specify a different service name (for multiple services on one machine)
#ServiceName=Sniffer
#ServiceDisplayName=Sniffer
کلا سوریس توی Services نمیاد بعد خبری از SSH autenticate روی لوگ میکروتیک نیست !
کسی در جریانه مشکل از کجاست ؟!
پرسیده شده در 1394/11/22 توسط
سلام و وقت بخیر
sniffer viewer رو از کجا میشه پیدا کرد؟
پاسخ در 1397/12/15 توسط
آقای ابراهیمی من آموزش تنظیمات این برنامه را از کجا پیدا کنم . لطفا راهنمایی کنید
پاسخ در 1397/07/11 توسط
پسورد رو تو میکروتیک ، ست کردی ؟ سرویس رو با کامند لاین نصب کردی ؟ اجرا کردی ؟
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=77193
این رو یک بار دیگه چک کن فایل راهنماش رو بخون
پاسخ در 1394/11/28 توسط
دوستان من هم با این سرویس به مشکل برخوردن .
تمام مراحل و کانفیگ هایی که تو آموزش این سرویس دیدم رو عینا انجام دادم . ولی وقتی سرویسsniffing رو توی سرویس منیجر ویندوز استارت میکنم (استارت هم میشه ) بعدش تو قسمت log میکروتیک میبینم که userی که ساختیم وارد شده ولی مشکل اینحاست که بلافاصله log out میشه!
sniffer -mikrotik log
فایروال ماشین خاموشه،
با پوتی ssh زدم (با همون یوزر و پسورد)، مشکلی نبود و log out نشد.
پورت 80 رو هم هم تو میکروتیک هم server و همviewer چک کردم...
پاسخ در 1397/02/02 توسط
