عیب یابی شبکه
در شبکه ای که با کابل به سرور متصل هستم لپ تاب با اکسس پوینت و میکروتیک به شبکه وصل میشه اگر لپ تاپ را با کابل به شبکه وصل کنم هیچ مشکلی نداره اما اگر کابل نباشه و بخواهیم به سرور مثلا به ادرس 192.168.2.3 وصل بشم (از طریق تایپ در ران به شکل 192.168.2.3\\) وصل میشه ولی مثلا یک فایل ورد یا اکسل و غیره را نمی توانیم باز کنیم اما اگر اسم سرور را به همان روش یعنی تایپ در ران بنویسیم مثلا بنویسیم AD-SERVER\\ مشکلی نداره و فایلها را اجازه ذسترسی میدهد و باز میشه همانطور که گفتم اگر با کابل وصل بشم هیچ مشکلی در باز کردن فایلها به هر دو شیوه نداره و دسترسی انجام میشه اما چرا در اتصال با سرور در حالت بیسیم با ای پی ( سرور یا هر کلاینت دیگری ) مشکل داره ؟
پرسیده شده در 1394/11/22 توسط
8 پاسخ
ظاهرا با این توضیحات تنظیمات DNSتون مشکل داره
پاسخ در 1394/11/23 توسط
لام ببینید روی لبتاب روی کارت شبکه کابلی و یا وایرلس ip به صورت دستی ست نکردن؟
سلام به احتمال زیاد بله
اگه از dhcp server اتوماتیکip بگیره احتمالا درست میشه
فقط اختمال داره اون نرم افزار حسابداری که تاره تصب کردن از کار بی افته
سلام dhcp sever و dns server رو کجا راه انداختین؟
پاسخ در 1394/11/22 توسط
دوست عزیز rasool1
ممنون از جوابتون الان که شما گفتین فکر کنم روی وایرلس یک ای پی بود که فکر میکردم ادمین قبلی اونو گذاشته باشه. اگر اونو پاک کنم ممکنه که مشکل حل بشه ؟
دوست عزیز rasool1
dns server و dhcp server را روی همان سروری که می خواهیم به ان متصل بشیم نصب شده .
ضمنا dns رو چک کردم ولی اشکالی در اون ندیدم یکبار هم ریست کردم ولی مشکل حل نشد.
(یک سوال فرعی ، چون توی این سایت تازه کار هستم نمی دانم ایا راهی بود که در زیر کامنت شما پاسخ بگذارم یا با همین شکل باید جواب بدم ممنون )
دوست عزیز rasool1
وقتی ویندوز لپ تاپ بالا میاد و یورز نیم و پس می خواهد اکانتی که جز ادمین شبکه هست زده میشه بعد در ران چه اسم سرور و چه ای پی سرور را بدین دیگه ازتون یوزرنیم و پسورد را سوال نمیکنه و مستقیما به منابع شیر شده در شبکه میره. از اینجا به بعد دو حالت پیش میاد اگر لپ تاپ با کابل به شبکه متصل باشه برای لپ تاپ فرق نمیکنه که اسم را در ران تاپ کردم یا ای پی سرور را . و درست کار میکنه . حالت دوم اینه لپ تاپ با کابل به شبکه وصل نشده بلکه از طریق بیسیم به شبکه وصل هست. که در این حالت باز ، دو حالت دیگه داریم اگر اسم سرور را در ران تایپ کنیم مشکلی نیست و همه چیز عادی است اما اگر ادرس ای پی سرور را تاپ کنیم منابع را نشون میده ولی اجازه دسترسی نداریم مثلا یک فایل ورد در این حالت رنگش کم رنگتر شده (مثل وقتی که کات میشه ) و وقتی اونو می خواهیم باز کنیم یک صفحه ظاهر میشد که میگفت یا فایل خراب شده ، یا شما دسترسی ندارید ( چون الان توی شرکت نیستم دقیقا پیغامها را به خاطر ندارم ولی مفهمومشون همین بود) امیدوارم توضیحاتم روشن باشه ( ضمنا یکبار کلا افیس را پاک کردم و باز از نو نصب کردم . همچنین این اشکال از وقتی پیش اومد که یه شرکتی اومد لپ تاپ رو به برنامه حسابداری و انبارداریشون که روی سرور نصب بود متصل کرد البته گفتن این مشکل از سیستم خودتون هست!! تا قبل از نصب برنامشون در لپ تاپ همه چیز عادی بود )
سلام برای وصل شدن به سرور user , pass زدین؟ آیا برای وصل شدن از طریق ip واسم هر دو از یک user , pas استفاده کردین؟(وقتی باز نمیشه چه پیغامی میده؟)
برای جواب دادن همین روش درسته)
