روش راه اندازي يك web hosting در شركت به علاوه فروش VPS سرور
سلام من در شركت خودمون 2عدد esxi server و يك عدد VCS و يك عدد AD DNS server راه اندازي كردم با نام faragostar.irو چندين سيستم مجازي روي اين سرور ها دارم همه اين سيستم ها به يك روتر ميكروتيك وصل شده اند و اين روتر با ppoe از bridge يك مودم adsl به آسياتك وصله يك domain از nic.ir ثبت كردم به نام faragostar.ir بدون host حالا اينجا چند تا سوال مطرح هست
١:من اگر بخوام داخل تنضيمات nic.ir نام ns1.faragostar.ir رو بزنم كه دامين بياد و از دامين داخلي خودم كه همون AD server هست استفاده كنه چي كار بايد بكنم .
2: من اگر بخوام سروهاي مجازيم روي ديتا سنتر EXSi هركدوم رو بفروشم و خدمات vPS بدم در باره آيپي public دادن به اين سيستم ها بايد چي كار كنم اين شركت ها vps تنظيمات روتر و اين كار هارو چيكار ميكنند.
3: نحوه راه اندازي web hosting و تنظيمات و چه نرم افزارهايي رو ميتونم استفاده كنم رو قيد كنيد
دوستان گرامي من جزييات كا ر رو ميخوام با اصول كلي توي اينترنت آشنا هستم
شايد با اين بحث دوستان بتونن با چند تا ip public و امكانات سخت افزاري تو اين وضعيت بيكاري يك ديتا سنتر حتي تو خونشون راه اندازي كنند.
پرسیده شده در 1394/11/25 توسط
سلام من طبق آموزش مراحل رو بترتیب انجام دادم متاسفانه cpanel با موفقیت نصب نشد و ارور زیر رو دریافتش کردم
The system failed to run the /usr/local/cpanel/scripts/cpanel_initial_install script
سیستم عامل مورد استفاده centos 7 هستش
سرور مجازی مورد استفاده رم 10 گیگابایت هارد 150 و سی پی یو 10 هسته هستش
لطفا اگه کسی بلده کمکم کنه مشکلم رفع بشه
چطوری میتونم این مشکل رو رفعش کنم؟
کسی هست کمکم کنه؟؟؟
پاسخ در 1399/11/14 توسط
بنده فقط میتونم شما رو تو سوال سومتون راهنمایی کنم
اگر میخواهید هاست ارایه بدید باید ابتدا نوع هاستی که قراره ارایه بدید رو بگید که اکثرا هاست اشتراکی ارایه میدن و چند روز پیش با پشتیبانی سایت میهن وب هاست داشتم درباره مشخصات سروری که هاست ارایه میده صحبت میکردم اونا گفتن که مشخصات از این قراره:
RAM : 32 GB
CPU : Intel CorI7 4770
HARD : SSD
Connection : 100Mbps
پیشنهاد میشه سروری که میخواهید شما بر روی آن هاستینگ ارایه بدید این مشخصات رو داشته باشه
و سوال دوم اینه که سیستم عامل هاستی که میخواهید ارایه بدید چی هست؟ اگر لینوکس هست بعد یه سوال دیگه کنترل پنل چی میخواین ارایه بدید ؟ خب دوست من فرض رو بر این میگیریم که شما میخواهید هاست لینوکس با کنترل پنل cpanel ارایه بدید پس باید به سایت cpanel.com برید از اونجا یک اکانت cPanel & WHM Dedicated خریداری کنید و بر روی سرورتون که سیستم عامل لینوکس داره نصب کنید (صرفا جهت اطلاع بهترین توزیع سیستم عامل لینوکس برای هاستینگ توزیع centos هست)
بعد از نصب cpanel وارد محیط مدیریت cpanel بشید و از اونجا شروع به ساختن پکیج کنید مثلا پکیج 1 گیگابایتی یعنی در این پکیج کاربرانی که هاست یک گیگابایتی خریداری کردن قرار میگیرن و همین طور شما میتونید از همین کنترل پنل reseller هم ارایه بدید و الی آخر ...
خب دوست من چند نکته هم است که باید بهتون بگم:
1)وب سرور پیش فرض php آپاچی هستش اما شرکت های هاستینگ برای سرعت و امنیت بیشتر از lite speed استفاده میکنند که به شما هم پیشنهاد میشه
2)سعی کنید همیشه از سایت های مشتری هاتون بک آپ تهیه کنید
3)پشتیبانی چیز الکی نیست و خیلی مهم هست بهش خیلی دقت کنید و با مشتری صادق باشید و از گفتن عبارات " با پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز هفته و حتی روزهای تعطیل" جدا خودداری کنید
4)به شرکت های امنیت شبکه مثل " آشیانه" درخواست کنید که باگ های سرورهای شما رو پیدا و آنها رو پچ کنند.
5)برای سایت هاستینگ از CMS محبوب WHMCS استفاده کنید و در کنار سایت اصلی یک انجمن فعال داشته باشید که دیتایسش با دیتابیس سایت WHMCS شما مشترک باشد که کاربران با یک بار ثبت نام در سایت بتونند از هر دو سایت استفاده کنند
6)به دلیل گرانی اینترنت در ایران هزینه هاست و VPS گران است سعی کنید در ابتدا زیاد به فکر سود بالا نباشید اما هیچ وقت کیفیت را قربانی هزینه نکنید از این شعار معروف استفاده کنید:
سود کمتر ، قیمت کمتر ، قیمت کمتر فروش بیشتر و فروش بیشتر درآمد بیشتر
7)قیمت رو طوری تایین کنید که در مناسبت های مختلف بتوانید تخفیف دهید اما طوری نباشد که باعث رکود شما شود
و ...
دوست من این تنها کمی از این داستان بزرگ هاستینگ بود
امیدوارم توانسته باشم شما رو در قسمت سوم سوالتون همیاری کرده باشم
ارادتمند : محمدرضا سرفراز
پاسخ در 1394/11/25 توسط
