مشکل در رنگبندی کابل شبکه
سلام خدمت همه اساتید به خصوص جناب نصیری
من یک شبکه با 20 تا کامپیوتر دارم و قراره که 3 تا کامپیوتر دیگه هم اضافه بشه. قبلا روی سوییچ و روتر و بقیه کامپیوترها کابل کشی انجام شده و همه درست کار میکنند.(مدیر قبلی)
می خواهم برای این 3 تا کامپیوتر کابل کشی انجام بدم و طبق 2 استاندارد انجام بدم.(T568A-T568B)
ولی مدیر قبلی این استاندارد رو انجام نداده و رنگبندی کابل ها در هر دو طرف به این صورت هست.
از سمت چپ:(سفید قهوه ایی-قهوه ایی):(سفید سبز-سبز):(نارنجی -سفیدنارنجی):(آبی-سفیدآبی) و جالب اینجاست که درسته و کار میکنه هم بین دو کامپیوتر و هم بین 2 سوییچ و هم بین روتر و سوییچ!!!!
می خواستم از استاد بپرسم که ما می تونیم هر استانداری که دلمون بخواد در رنگبندی استفاده کنیم یا نه؟
اگر نه پس چرا رنگبندی این بابا درست کار میکنه بین تمام دیوایس ها؟؟؟
باز هم از همه شما دوستان تشکر
پرسیده شده در 1392/12/14 توسط
سلام دوست عزیز، درست است، هر الگوئی برای رنگبندی که مد نظر قرار دارید قابل پیاده سازی است، منتها استفاده از دو الگوی استاندارد T568A-T568B بدین منظور می باشد که مثلاً اگر مدیر شبکه جدیدی در تکمیل شبکه قدیمی، قصد اضافه نمودن کابل به شبکه را داشت، براحتی طبق الگوی استاندارد و بدون هیچ مشکلی آن را انجام دهد حال مدیرشبکه داخلی باشد یا خارجی، اما اگر رنگبندی استاندارد رعایت نشده بود و الگوی جدیدی برای کابل کشی استفاده شده بود، میبایست تمامی شبکه از آن الگو پیروی کنند و کامپیوترهای جدید نیز بر آن اساس کابل کشی شوند، در غیر این صورت در بعضی موارد با مشکل روبرو خواهید شد.
پاسخ در 1392/12/14 توسط
با سلام دوست عزیز از 8 رشته کابل شبکه در سرعت 100 مگا بیت و کمتر، فقط 4 رشته استفاده میشه (1و2و3و6) که در آن 1و2 یک جفت و 3و6 هم یک جفت هستند (به هم تابیده هستند) . در کابل استرایت این شماره ها به هم شماره خود در طرف مقابل وصل میشن و در کابل کراس 1و2 به 3و6 و برعکس وصل میشن. در رنگبندی که شما گفته اید 1و2 مشکلی ندارد چون روی یک جفت به هم تابیده قرار دارد. اما 3و6 مشکل دارد چون روی یک جفت به هم تابیده نیستند و اثر مغناطیسی هم رو خنثی نمیکنند. علت اینکه الان داره کار میکنه این است که فاصله کابلکشی هاتون کمه و سرعت هم پایینه اما اگر سرعت بره روی گیگ یا فاصله کمی زیاد بشه امکان نداره کار بکنه (این مسئله برای خودم من پیش اومده) زوج های ارسال و دریافت در سرعت بالا یا فاصله زیاد باید حتما روی یک جفت به هم تابیده باشند (یعنی جفت هم رنگ مثلا آبی و سفید آبی)
پاسخ در 1392/12/16 توسط
این رنگ بندی ها صرفاً به دلیل مدیریت یک پارچه و یک دست شبکه هستش!شما کابل های شبکتون رو با هر ترتیبی که ببندید کار می کنند، چون سیم فقط به عنوان یک رسانه عمل می کنه و برای اون انتقال سیگنال مهمه نه چیز دیگه ای و درکی از مفهوم رنگ نداره!فقط نکته ای که هستش اینه که در هر سمت کابل ، با هر ترتیبی که رنگ بندی کردید، در سمت دیگه هم باید دقیقاً همون ترتیب رو رعایت کنید تا به درستی کار کنه! همون طوری که جناب کیا گفتند علت اصلیش وجود یک استاندارد برای مدیریت ها و مواردی که بعداً در شبکه پیش میاد هستش.
مثل این میمونه که شما در طراحی موتور یک ماشین در کمپانی برای هر خودرو 206 یک نوع استراتژی رو پیاده کنید،شاید در نهایت موتور ماشین ها کار کنه، اما اگر روزی به مشکل خورد ، بدون وجود یک استاندارد base ، چه کسی از ساختار اون می تونه سردر بیاره و درستش کنه؟
موفق باشید!
هر کدام از این رنگبندی ها یه مقاومتی دارن زمانی که در کنار هم قرار میگیرند یک نویز بسیار کمی تولید میشه فقط برای این رنگ بندی کردن که مهندسین مقاومت ها رو محاسبه کردن و به این نتیجه رسیدن اگر این استاندارد رعایت بشه نویز کمتری به وجود می اید و سرعت send و Receive هم بیشتر میشه . بله درسته در هر صورت سیستم شبکه شما جواب میده.
پاسخ در 1392/12/19 توسط
