جشنواره تخفیف های روز پدر! تا ۹۰٪ تخفیف! جشنواره تخفیف های روز پدر! تا ۹۰٪ تخفیف!
خطای the disk is write-protected در فلش مموری
سلام ، یه فلش مموری نمیشه فایلی به اون اضافه و کم کنیم و ارور the disk is write-protectedرو میده چند تا روش که تو اینترنت سرچ کرده بودم مثه تغییر در ریجستری و از طریق دستورات داس ولی جواب نداد کسی راهکاری داره.....
پرسیده شده در 1394/12/09 توسط
9 پاسخ
معمولا هر شرکت واسه فلش مموری هاش یه نرم افزار ارائه داده که یا به صورت آنلاین یا آفلاین فلش رو درست میکنه(البته اگه مشکل سخت افزاری و یا خیلی حاد نباشه)
شما میتونید با توجه به مدل(Transcend ,HP,...) به سایت سازنده برید و اونو دانلود کنیدو مشکل رو برطرف کنید. من یه HP داشتم درست شد.
پاسخ در 1394/12/09 توسط
خط دستور رو باز کنید با دستورات زیر مرحله به مرحله مشکلتون رو حل کنید
diskpart
وارد محیط دیسک پارت شدین دستور زیر
list disk
بعد از این دستور لیست دیسک ها شما نمایش داده میشه شماره فلش دیسک رو به خاطر داشته باشید
select disc #
اینجا تو این دستور به جای # شماره فلش رو بزنید البته اینجا فارسی هستش قبل از دستور افناده شما باید بعد دستور عدد رو بزنید و انتر بزنید بعد با وارد کردن دستور زیر مشکلتون حل میشه
attributes disk clear readonly
کارش تمومه ولی ی برنامه mount hdd usb هست ببین با اون فرمت میشه . من مشکل شما رو داشتم یکی گفت با ی سیستم عامل لینوکسی ببین فرمت میشه که نداشتم با این برنامه فرمت شد و الان هم خوب داره کار می کنه . یکم تصمیم برای دور انداختن مموری زود است
پاسخ در 1394/12/10 توسط
از طریق کنسول Disk Management ویندوز یک بار درایو فلش دیسک رو Delete و مجدد اون رو بسازید
دوست عزيز به عنوان يه متخصص سخت افزار بهت توصيه ميكنم فلشتو بندازي دور ويك جديدشو بخري اين ايراد وقتي مشاهده ميشه كه به دليل افزايش ميزان تلورانس ولتاژ پورت usbكامپيوترت كه معمولا در جلوي كامپيوتر هم متصل ميكني به دليل اينكه يا اون چيپست اوليه اي كه firmware فلشت روش هست program اون از حالت كار كرد مناسب به رجيستري خراب تبديل شده و صدمه ديده كه اگرم درستش كني با اين روش هاي دوستان نميتوني به اطلاعات چيپ soc يا همون حافظه فلشت دسترسي پيدا كني ودوم اينكه شما اون برنامه و سخت افزار پروگرام كردن كد شده فلش توي كارخونه رو نداري
پس وقتتو هدر نده
يه راه ديگه هم هست و اينه اگر اطلاعات فلشت در حد مرگو زندگي هست بري پيش يه تعمير كار موبايل و دقيقا قبلش يه فلش نمونه قبلي بخري و از تعمير كار بخواهي جاي چيپ حافظه اين دو فلشو برات عوض كنه
فرمت نمیشه ؟؟؟ اگر فرمت میشه مشکلی نداره
من همین مشکل رو چند وقت پیش داشتم به هیچ طریق درست نشد.از register یا dos .نرم افزار و ... اما اثری نداشت.من با نظر bsiz1757 کاملا موافقم
