راه اندازی سرور مدیریت اینترنت با tmg 2010
دوستان عزیز سلام.
من دوباره به راهنمایی شما عزیزان نیاز دارم.
دوستان من تو شبکم که حدود 50 تا کلاینت دارم یه vpn server با میکروتیک راه اندازی کردم.ولی میکروتیک یک مقدار اذیت میکنه و هر وقت دلش میخواد یک سری کلاینت هامو از vpn میندازه بیرون.و البته کلاینت های من در آینده تا 100 تا هم رو به افزایشه.
به این نتیجه رسیدم که شبکم رو دامین و برای مدیریت اینترنت رو به یه نرم افزاری مثل tmg 2010 استفاده کنم.سوالم اینه که از کدوم حالت tmg برای اشتراک اینترنت استفاده کنم تو فروم ها خوندم firewall clint بهتره چون میشه پهنای باند رو مدیریت کرد.
من میخوام میزان مصرف اینترنت کاربرام رو داشته باشم و بتونم بهشون محدودیت حجمی اعمال کنم و تو شبکم هم کامپیوتر هست هم موبایل.لطفا راهنماییم کنین.
ممنون.
پرسیده شده در 1394/12/10 توسط
12 پاسخ
اقا ممنون از راهنمایی شما.حرفتون درسته از روز اول اشتباه کردم به adsl راضی شدم.
پاسخ در 1394/12/11 توسط
ibsng و بقیه نرم افزار های اکانتینگ فقط NASسرور هستن و عملا هیچ کاری انجام نمیدین به جز نگهدار نام کاربری و پسورد کلاینتها.کل بار پردازشی بر روی خود میکروتیک هستش و تنظیمات اصلی روی خود میکروتیک باید بزنید
پاسخ در 1394/12/10 توسط
بله حرف شما اساتید کاملا درسته.من اطلاعاتم خیلی محدوده.
یه مشکلی هم که دارم 4 ؛5 تا خط adsl دارم و نتونستم یه اینترنت توب بگیرم.مجبورم اینا رو اول لود بالانس کنم،اونو فک کنم باید با میکروتیک بکنم بعدش بفرستمش واسه tmg.دوستان کمک کنیید.یه کم گیج شدم.
ممنون از اساتید.
7
Itpro یی عزیز البته در مورد نکته اولتون بعید میدونم که با دقت و بررسی خطا مشکل شما با Mikrotik حل نشه و به هر حال این دیوایس بسیار Stable هست و قابل تقدیر ! اما در مورد TMG هم هر سه نوع کلاینت برای نیاز شما کارساز خواهد بود و البته برای بحث پهنای باند هیچ مشکلی برای استفاده از Secure NAT یا WEB Proxy نیست .
و شما باید از Bandwidth Splitter استفاده کنید تا بتوانید انواع محدودیت پهنای باند را اعمال کنید و بهتر بدونید که مجبور خواهید بود برای این نرم افزار از لایسنس استفاده کنید و خب راه های دیگه خیلی جوا ب گو نیست . در کل راه انداختن دومین که حتما توصیه میشه چه بدون TMG و چه با بودن TMG . در ضمن مطالب زیر شما را با ساختار TMG بیشتر آشنا میکنه :
شما با این حجم کاری بالا باید اینترنت درست حسابی رادیو بگیرین مثل رسپینا که سرویس دهیشون عالیه.
پاسخ در 1395/03/13 توسط
سلام دوست من
همون طور که دوستمون گفتند راه اندازی دامین برای شما اجبار هست با این تعداد کلاینت من خودم به شخصه از TMG استفاده میکنم و خیلی راضی هستم در باره Bandwidth Splitter هم میتونید از لاسینس 100 تایی استفاده کنید ترجیحا از سایت ها و نمایندگی های ایرانی استفاده کنید تا در دوره تمدید شامل تخفیف باشید شاید بعضی از دوستان TMG رو ترجیح نداده اما به نظر من کانفیگ اون بسیار در کاراییش تاثیر داره
حتما نصب کن به مشکل برخورد کردن من و دوستان دیگه تا حد توان سعی میکنیم پاسخگو باشیم
واقعا از همه دوستان ممنونم.اینجا تا یه سوال میکنی اساتید لطف میکنن و ساپورت میکنن و این جای تشکر داره.
دوستان در مورد میکروتیک باید بگم که شاید توانایی من در اون حد نیست که کانفیگ درست بکنم.
در مورد tmg چون رایگان بود من رفتم سراغش.الان با توجه به اینکه نسخه 100 تاییش پولیه.یه جا زده بود 700 دلار فکر نمیکنید اگر از ibsng استفاده کنم بهتر باشه؟
سلام دوست من
درباره لود بالانس که ي راهکار بسيار خوب براي يک ادمين شبکه هست که قطعي ارتباط رو حدالمقدور کمتر کنه اما دوست من پيرو همو حرفي که قبلا هم گفتم با ديد رو به جلو سعي کن شبکه طراحي کني من خودم به شخصه به هيچ وجه از ADSL براي نت شبکه استفاده نميکنم چون تجربه من نشون داده که بسيار قطعي و اصلا استيبل نميباشد يک لينک وايرلس رو استفاده کنيد
دوست من IBSNG هم لایسنس مجانی نداره و باید خریداری بشه اما من بازهم پیشنهادم بر TMG هست و دوم اینه که شما با TMG دستتون باز تره در خیلی از بخش ها من ی مثال میزنم خدمت شما
به صورت خیلی ساده و با استفاده از 2 تا رول شما میتونید با برقراری Site To Site رو داشته باشید و اشتراک منایع رو داشته باشید در فواصل بسیار دور حتی بین استانی اما IBSNG فقط اکانتیگ و موارد مشابه به این هست پس یک مقدار با دید به جلو سعی کن انتخاب های خودتو در تجهیزات انجام بدید
دوستان همیشه همراه و عزیز من مشکلم با میکروتیک رو حل کردم الان هم لود بالانس کردم و هم vpn server الان میخوام بدونم یوزرهام چه سایت هایی بازدید میکنن یعنی از هر یوزر vpn یهگزارش میخوام کجاها رفتن.اینو چطور میتونم داشته باشم؟ ممنون.
پاسخ در 1395/08/03 توسط
5
قطعا استفاده از TMG هم مشکل جدی ایجاد نمیکنه ! البته تولیدی نیست که بخواد تولید بشه ! اما خب تا 2020 Extend ساپورت داره ولی به هر حال سیگنچر ها دیگه آپدیت نمیشن و خب این یک امتیاز منفی برای TMG هست ! به هر حال میکروتیک را باید دقیق تر بررسی کنید و همونطور که گفتم بعیده با کانفیگ درست مشکلتون حل نشه ! و یا اینکه اگر از TMG استفاده میکنید با دقت و حوصله کانفیگ کنید و مطمئن باشید در صورت کانفیگ درست و حساب شده با توجه به تعداد کاربران و همینطور یکپارچگی فوقالعاده با دومین مزیت هایی هم خواهید داشت .
میکروتیم بسیار استیبل هستش و یه احتمال خیلی زیاد کانفیگ که روی روتر زدید مشکل داره.
بهتره از TMGاستفاده نکنید چون دیگه تولید نمیشه و کم کم داره منسوخ میشه در اینده به مشکل بر میخورید.
میکروتیک دوباره تنظیم کنید و یا بررسی کنید که مشکل از کجاس
